Autor Tema: Sistema de regulación de presión para horno de propano  (Leído 5155 veces)
ARG
Hola como están, bueno pues tengo na gran duda, estoy investigando sobre el sistema de gas propano para mi horno de fundición, encontré un lugar donde me venden el sistema pero el vendedor me pregunto cuales eran las presiones en las cuales pretendía trabajar mi horno a lo cual no le supe responder, pues no tengo ni idea de este tema, el me cometo que esto se debía a que tienen diferentes modelos de reguladores de presión para los cilindro de propano, me comento que si no compraba el adecuado podía hacer un doble gasto así que me recomendó que me informara, he visto diferentes catálogos pero no he podido encontrar información sobre este tema, asiq ue les pido me ayuden.
el horno en el cual pienso fundir es de 60 cm de alto por 40 cm de diámetro, y las temperaturas que deseo alcanzar están entre los 800°C a 1500°C, me seria muy útil me explicaran para si no llegar como bobo a la tienda y tener mejor referencia con respecto a este sistema
Otra duda que me surgimos es si en bueno utilizar un cilindro de 100 lib o es muy pequeño pues el vendedor me dijo que el congelamiento de estos cilindros puede afectar el rendimiento para fundir.
este es el catalogo de la tienda donde me venden al quemador sistema venturi pag. 22
y los reguladores pag. 10
http://www.pypesa.com/pypesa.pdf
si me pueden ayudar serian muy amables.
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 18:34 por ARG »
miquel
Re:Sistema de regulación de presión para horno de propano
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2012, 22:24 »
  Es complicado aconsejarte des de la distancia. Aqui usamos reguladores y  botellas de  gas diferentes.
 Te  aconsejo que busques a alguien con experiencia en tu pais.
xose
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2012, 00:15 »
de 800 a 1500 hay un rango muy amplio ???
es para producción o uso domestico ?
el horno de que material va a ser ?
va ser para uso exporádico o continuo ?
como todo la experiencia se hace con la práctica pero el informarse ayuda y mucho.
te cuento, aca -en argentina- los reguladores de garrafa, por ejemplo, te bajan la presión a 280 MMCA y esto sirve por ejemplo para hornos de caldeo de aceros, o sea que llegan a 1300 grados en una cabidad abierta. de necesitar mas se sule trabajar mas con caudal y presión de aire que con presión de gas.
para trabajos largos, donde se debe usar largo tiempo un cilindro abierto, es cierto que se comienza a enfriar a medida que el gas sale, lo cual hace que la presión baje, por lo tanto se pone dentro de una batea de agua caliente o se hace una serpentina con agua caliente que lo rodea.
yo lo que suelo hacer -que para mi funciona y no lo recomiendo- es trabajar con el caudal del gas, la presión de aire que entra y en caso de requerir mas temperatura inyectar oxígeno en la cámara de mezcla.
igual como siempre digo, espera que aparezcan los expertos.
saludos y esperamos pronto fotos del emprendimiento.
ARG
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2012, 03:22 »
muchas gracias por la info
no se si me explique pero es para fundir bronce
si es para uso casero,, el horno contiene ladrillo refractario denso,
y espero que tenga un uso muy largo
este es el horno
y pues no se la verdad si a si como usas tu el sistema me pueda funcionar, tenia pensado utilizar un tubo en el cual colocaría el quemado y detrás de este un motor de aspiradora o de sopladora no se si sera recomendable esto, pero igual tomare en cuenta tus recomendaciones, muy amable :D
xose
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2012, 15:57 »
me parece a mi o esta enterrado el horno ?
ARG
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2012, 17:54 »
de hecho es un horno de pozo, aun faltan algunos detalles como hacer una pileta a un lado de este donde estará el sistema de gas (mangeras, quemador) y afinar la parte superiro.
