Autor Tema: Dimensiones de crisol para fundir Zamak  (Leído 4544 veces)
timbon
« en: 19 Diciembre 2012, 20:17 »
Hola amigos
Quisiera saber las dimensiones que tiene que tener un crisol para fundir 15 Kgs de Zamak.
Vicente
Re:Dimensiones de crisol para fundir Zamak
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2012, 05:42 »
Hola timbon
 Eso es muy fácil solo buscar el peso especifico del zamak  que es de 8,9g/cm3 o sea 15Kg =15000g o sea 15000 / 8,9 = 1685,4 sería un una cavidad de 1,685 litros con un crisol de 2 litros andaría bien pero busca uno que soporte ese peso, lo mejor sería uno de acero
 Sludos
 Vicente
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2013, 19:24 »
Hola amigo Timbon, precisamente el Zamak es mi especialidad, el crisol para fundir zamak debe ser de hierro fundido,. hierro gris, nodular o acero inoxidable, el mas recomendado es el inoxidable pero es caro, puedes pedirlo en nodular que tambien te dara buen resultado, tendras que recurrir a una fundicion de hierro  y un molde en madera,. te aconsejo que cuando lo tengas fundido lo dejes a la intenperie minimo un mes, cuando mas tiempo mejor para que reciba la lluvia, el frio y el Sol y se oxide, te durara mas tiempo., las medidas no tienen que ser precisas, para quince kilos , unos quince centimetros de diametro y 20 de profundidad, medidas interiores es mas que suficiente,. te aconsejo un horno electrico de resistwencia y una potencia de 2000 vatios es suficiente,. el punto de fusion del zamak es de aproximadamente 420 grados, es aconsejable subirlo a 450 para que tenga su maxima colabilidad, saludos.
