Autor Tema: Horno de mufla.  (Leído 4026 veces)
rafa001
Horno de mufla.
« en: 23 Diciembre 2012, 20:10 »
Hola, estoy haciendo un pequeño horno de mufla y tengo un dilema:
Las resistencias quiero que estén montadas en los laterales, pero no me decido por el tipo de ranura a mecanizar en los ladrillos, taladro y ranura o ranura inclinada (igual que las fabricadas por Carpin en su horno), os pongo unos dibujos.
Taladro y ranura me parece más seguro al tener las resistencias prácticamente escondidas, pero creo que pierdo transferencia por radiación.
Que opináis?
Gracias de antemano.
Desconectado varoniberico
Re:Horno de mufla.
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2012, 20:16 »
Yo tengo uno d dentista que leva las ranuras en U cuadrada como el del dibujo mas bajo y no se salen.
y ademas lleva unas grapas en los extremos de cada resistencia y los centros, clavadas al ladrillo de caolin.
rafa001
Re:Horno de mufla.
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2012, 20:47 »
Varoniberico, gracias por interesarte, simplificaría bastante poner unas grapas, lo que pasa es que me da miedo poner metal al lado de la resistencia.
Por casualidad no sabrás de qué material son las grapas que dices?
Muchas gracias!!!!
Re:Horno de mufla.
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2012, 15:19 »
El ladrillo de caolín es totalmente aislante por lo que con un material que aguante la oxidación a altas temperaturas vale puedes hacerlas de el mismo material de las resistencias ó de cable de acero inoxidable del que se utiliza en los soldadores Tig Mig e incluso unas tiras finas de chapa de este material.
Eso si , procura que no sobresalgan del ladrillo y haga contacto con el metal de la carcasa y que no contacten unas con otras , una tecnica que se utiliza cuando se colocan es desplazarlas en zig zag, asi se aumenta la distancia entre ellas si estan al mismo nivel o perpendicularidad.
rafa001
Re:Horno de mufla.
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2012, 17:25 »
Gracias Varoniberico.
Ya lo tengo prácticamente terminado, esta tarde espero terminar la puerta, los cajeados para las resistencias los hice como el primer dibujo, joer acero inoxidable del que dices tengo un montón, para haberlo sabido antes,………………….. luego si puedo pondré alguna foto.
Felices fiestas.
rafa001
Re:Horno de mufla.
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2012, 11:29 »
Hola, ya tengo el horno medio terminado a falta de montar las resistencias y el controlador.
Caja de chapa plegada.
Aislamiento, ladrillo refractario y manta térmica.
[IMG=http://img853.imageshack.us/img853/7127/image21m.jpg]http://[/img]
[IMG=http://img88.imageshack.us/img88/6521/image11zg.jpg][/IMG]
