Autor Tema: Columna fresadora BF20AV para adaptar a torno  (Leído 5357 veces)
Desconectado madmondi
« en: 28 Diciembre 2012, 21:42 »
Habéis visto la columna de fresado BF20AV de aslak? es la misma que la bf 20 pero para montarla en sus tornos D240x500 y d 280x 700, tengo en mente comprar la bf 20 pero todavía se me sale de presupuesto y esto parece una buena opción por lo menos para empezar o si se quiere hacer cosa pequeña.
Buscadla en google
Desconectado Jbecerra
Re:Columna fresadora BF20AV para adaptar a torno
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2012, 21:52 »
Supongo que esa columna es la misma que tiene mi torno, te recomiendo que no la compres si puedes hacerte con la bf20 entera.
La precision en el eje x dependera de una tuerca cortada y de paso 4 , en la bf20 es paso 2.
El recorrido del eje y es menor en el torno.
No veas el por .&lo que da en el torno, luego cada vez que necesites una fresadora tendras la maquina  configurada como torno y cuando necesites un torno la maquina la tendras como fresadora.
Quita contrapunto, quita torreta y a veces hasta el plato., monta la mordaza, baja el cabezal, pones la herramienta y, cachis, necesito un casquillo... Leches. Y el torno ?
Viceversa, voy a fresar una ranurita.... Y la fresadora ?
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2012, 21:56 »
Ahora mismo no veo ninguno en google, pero ese tipo de cabezales fresadores para el torno son un "quiero y no puedo" ya que tienen muy poco recorrido de mesa, amén de lo que te comenta el compañero Jbecerra. No se lo que valdrá, pero seguro que te merece la pena ahorrar y esperar un poco más para comprarte la BF20 (o cualquier otra fresadora) que no hacer ahora un desembolso y darte cuenta dentro de dos meses que vas cojo, con la frustración que eso supone, en mi humilde opinión.
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2012, 22:05 »
yo tuve muchos años un torno con fresadora y la verdad la fresadora la acabe quitando porque era querer y no poder,al final despues de años guardada ,mi hermano compro una mesa de coordenadas y entonces si hizimos unas pìezas en condiciones y le hize una fresadora pequeña pero bien echa...te recomiendo que no te compres el cabezal fresador suelto a no ser que tengas una mesa de coordenadas y unos buenos tochos para la union de ambas partes,si no te aseguro que te llevaras una gran decepcion .brinda
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2012, 22:17 »
No te lo recomiendo. De por si la columna de la BF 20 no es muy rigida, si lo sumas a que la bancada del torno no ofrece ni de lejos la robustez que da  la mesa de coordenadas, acabarás teniedo todo pero no pudiendo hacer nada. Amén que ten en cuenta que el peso tirará de la bancada y por poco que sea , pero tenderá a deformarla.
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2012, 22:56 »
OK, escuchare la voz de la experiencia ( que en este foro es mucha) y esperare, gracias a todos por vuestras coincidentes respuestas.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2013, 02:39 »
Minicompresor Casero.
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2013, 02:42 »
Es un engorro quitar y poner las cosas para trabajar en la otra...
