Autor Tema: Consulta Torno BTA 750 Chino  (Leído 28083 veces)
Desconectado CharlyColonna
Re:Consulta Torno BTA 750 Chino
« Respuesta #30 en: 22 Enero 2013, 14:15 »
No hay problema con que se vaya por las ramas, este post ya quedo como para temas generales.  :)
Las correas si queres estar tranquilo, te las compro y te las llevo (1 o las 2), porque a como vienen las cosas, la pieza de la Norton la voy a ir a buscar.   ;)
Creo que con los engranajes no hay problema, tienen predisposición y ofrecen un precio muy razonable.
Es casa Pacar , en Ensenada, son 15 cuadras de la bajada de la Autopista en linea recta.
El que necesite venir le hago el mapita por mail o las indicaciones.
Después pongo el e-mail.
El pavonado hice como Francisco, en aceite de motor usado, en poca cantidad para que lo hierva bien  ;D tipo bandejita de metal.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Petete
« Respuesta #31 en: 22 Enero 2013, 16:02 »
Gracias a los dos por responder. En cuanto al tratamiento térmico tengo que probar a ver como me queda la pieza
« Respuesta #32 en: 23 Enero 2013, 00:47 »
Hoy me puse a revisar por que algunos engranajes no pisaban en linea y desarmé todo.
Y sorpresa  :-\  .... el eje que tiene el engranaje 40 con el A , (la salida del de 80) tenia la rosca partida en la base, o por exceso de apriete en el armado o no se por que.  ???
Como el eje era recuperable lo perforé y rosqué (8x1.25) y para que no falle le puse un allen 12.9 que ocupe hasta la parte mas fuerte (unos 15mm dentro de la pieza y unos 14mm fuera)  , luego le corte la cabeza.
Eso mas un cambio de arandelas dejó todo en linea.  :) :) :) :)
En la foto la pieza ya roscada, el pedazo roto (me parece que afinaron demasiado el final de rosca) y el allen.
« Respuesta #33 en: 23 Enero 2013, 14:14 »
Podes pasar cuando quieras a buscar la palanca de la norton , y si , me interesan las dos correas , sobre todo la dentada desde ya muchas gracias .
Nuestros "chinorris" dejan mucho que desear en cuanto a tornillos y bulones , menos mal que pudiste solucionar ,el problema ,tambien tarde o temprano te darán problemas los dos bulones que sujetan el charriot  yo los reemplasé por unos de 1/4 "(comerciales)   bastante mas duros y con menos tendencia  a barrer la rosca .
El Fierrero
« Respuesta #34 en: 23 Enero 2013, 18:28 »
Hola carlos, no tengo el mismo modelo de torno que vos pero tambien soy de La Plata, asi que es posible que estemos cerca.
Si hay alguna cosa en que te pueda ayudar estoy a tus ordenes.
« Respuesta #35 en: 24 Enero 2013, 00:27 »
Muchas Gracias Fierrero !!!
Después podemos intercambiar en "Tiendas y Compras" lugares de compra aca en La Plata o cerca.
Por ahora estoy comprando en Pacar en 122 y 48, y fui al Taller de 72 2 y 3  porque es representante BTA.
Cualquier otro dato me vendría bien.  :)
Francisco:
Hoy pedí el presupuesto a BTA (incluyendo correas) por medio del representante, en unos días me dan stock y precio, así que ahí decidimos cuales comprar por precio o calidad.  ???
« Respuesta #36 en: 24 Enero 2013, 02:40 »
Buenisimo , entonces espero novedades , aunque te diré que no me disgusta pagar el precio que me pasaste de las correas de la casa Pacar .
Hoy mire la dentada y esta comenzando a "deshilacharse" ,  el torno tiene menos de  un año y  no son  tantas las horas trabajadas eso habla a las claras de la calidad de la correa que trajo de fabrica.
Desde ya muuuuuchas gracias por tomarte la molestia , estare eternamente agradecido. ;)
El Fierrero
« Respuesta #37 en: 24 Enero 2013, 17:08 »
Aca en La Plata el unico que tiene gran variedad de correas de todo tipo es Protecnika de la calle 7 e/36 y 37 y si no la tiene pero existe te la puede traer por encargo. Otro que tenga tanta variedad no conozco.
« Respuesta #38 en: 31 Enero 2013, 12:23 »
Aún esperando respuesta de BTA por medio del Service Oficial.   ::)
No me quiero apurar porque me comentaron que si tienen stock, son buenos y a buen precio.  :)
