Autor Tema: Ayuda: sacar espiga de portabrocas  (Leído 41341 veces)
« en: 14 Enero 2013, 19:45 »
Pues resulta que me han dado un portabrocas Llambrich muy majo pero el cono morse lo tiene machacado. He intentado separar la espiga (B16) del portabrocas "por las buenas" pero no hay manera. Los 40 años que llevan juntos espiga y portabrocas parece que hayan soldado una pieza con otra.
¿Sabeis de alguna técnica para poder sacar la espiga sin dañar el alojamiento del portabrocas? De momento he averiguado que la parte del cono morse está templada y la sierra no corta apenas  >:(
Duallight
Re:Ayuda: sacar espiga de portabrocas
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2013, 20:05 »
Yo  utilizé uno saca rodamientos media-luna e resulto muy bien (portabrocas Albrecht con cono para Schaublin, con más de trinta anos, embora nuevo a estrenar)
Me perdona my malo Espanhol, pero soy Portuga...
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2013, 20:29 »
Magirus calienta el mango del porta brocas casi al rojo y después moja lo hasta que este frio y casi sadra solo
LOTE
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2013, 20:39 »
Tal vez sea una tonteria lo que te digo, pero  ¿Seguro que es B16 y no esta roscado?
Duallight
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2013, 21:06 »
Me explico mejor: las 2 medias-lunas del saca funcionaram muy bien, pero el mango (B16 del lado portabrocas e cone con rebaje para Schaublin) tenia un rebaje circa del portabrocas y las media-lunas funcionaran como cunhas y lo saquei muy facil. Soldas uma arandela fuerte en el mango circa 2 ò 3mm del portabrocas, atornillas las media-lunas y listo. Perdona mi invasion, yo saquei mucho deste foro y me sinto en divida, tento ayudar.
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2013, 21:14 »
Hay una cuñas especiales para estos menesteres,son unas cuñas metalicas en forma de  "U"se utilizan en parejas entre la espiga y el portabrocas,pero seguro que no son faciles de encontrar y total para una vez que se utilizan no vale la pena,Yo he despegado alguna que habia quedado fuerte cogiendo la espiga con el tornillo de banco dejando el porta  casi pegado al tornillo y pasando una cuña metalica entre el tornillo y el portabrocas,es importante que la fuerza para sacar la espiga sea lo mas en linea,si la fuerza es lateral parece que se agarra mas.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2013, 21:16 »
Yo ya he usado estas “cosas” para ese uso
Pongo las dos, con los ángulos en cuña encontrados, a 180 grados, luego, sargento grande o incluso el tornillo de banco si te da el ancho, y a apretar con ganas
Petete
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2013, 21:24 »
Lo que ha puesto wels creo que es lo mismo de Pacomuson y Duallight
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2013, 21:36 »
Magirus prueba a meterlo en el congelador al lado de las espinacas y al día siguiente un poco de wd40 y unos golpes con el martillo de nylon.
Las cuñas es una muy buena idea.
vikingo
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2013, 21:38 »
tengo el mismo problema con un mandril y su cono,q
vikingo
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2013, 21:40 »
uy,que pasó?
bueno,como decía,con un mandril y su cono que me venía con el cumbre.debe tener pila de años,y nada,ya lo dejé por imposible,lo tuve en el congelador,nada. lo calente,nada. con 3 en 1,dejandolo un día entero,y nada. esto de las cuñas no lo probé,pero como no las tengo,pues tampoco lo probaré,al menos hasta que me de por hacerlas...saludos
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2013, 21:54 »
Dualligth: Muchas gracias por tu consejo. No nos molesta para nada que des tu opinión, al contrario, aquí estamos todos para aprender de los demás. Aquí en España esos extractores se denominan de guillotina. Tengo un par, pero son demasiado grandes para abrazar la espiga. Valoraré lo de soldarle la arandela.
Manolo: Lo de calentar es lo siguiente que había pensado, lo malo es que en casa solo tengo soplete de fontanero, y no se si cogerá suficiente temperatura.
Lote: No va roscado. De echo se aprecia el final de la espiga B 16 pues sobresale un poco del cuerpo del portabrocas.
Paco y Wels: también lo he intentado con las cuñas extractoras, pero el problema es que no agarran bien, porque el cono es M2 y no hay apenas rebaje entre la espiga y el cono. El resultado fue que las cuñas saltaron y lo único que conseguí fue hacerles una mella.
Montoro: Lo del congelador y el WD40 entra dentro de lo que lo llamo "sacarlo por las buenas" pero no ha hecho ni mención  ;D
Me parece que de momento el soplete lleva las de ganar  :o
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2013, 22:11 »
Se me olvidaba: muchas gracias a todos por los consejos  ;)
Duallight
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2013, 22:12 »
lemanha, antiguo, pero, sin uso.
Dédalo
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2013, 22:27 »
Duallight: ¿lemanha o Alemanha? No entendí esto último. Bienvenido.
Magirus: ¿La espiga CM2/B16 tiene rosca para barra de tracción? Si es así, con un tubo cerrado por un extremo y con un orificio en ese extremo para pasar un tornillo que rosque en la espiga y la parte abierta que apoye en el mandril al apretar saldrá...digo yo.
Dédalo
