Autor Tema: Ayuda: sacar espiga de portabrocas  (Leído 41342 veces)
chatarri
Re:Ayuda: sacar espiga de portabrocas
« Respuesta #45 en: 17 Enero 2013, 21:59 »
Buenas maguirus mi opinión al respecto es que cortes con la radial  dejando un par de centímetros  para despues sujetarlo y taladras dos milímetros menos que el diámetro menor del cono despues en el tornillo de banco unos golpecitos y listo,  en el supuesto que estuviera duro una broca de widia pocas rpm y caldo que no le falte a la broca y andando esto siempre que no lo quieras utilizar para otras cosas.
« Respuesta #46 en: 17 Enero 2013, 22:29 »
Esta tarde me han dejado un par de extractores, mañana probaré a ver que tal.
Stirling: Gracias. Ese método me lo apunto para mañana.
Chatarri: Ese es el último recurso, pero es que la espiga está durísima. Acero español del bueno... la lima le hace cosquillas, y tendría que comprar una boca de widia del 12 o así y afilarla, pero si todo lo demás fracasa habrá que sacarla así.
Prometo  .fotografo del proceso.
chatarri
« Respuesta #47 en: 17 Enero 2013, 22:38 »
maguirus el núcleo que es lo que tienes que taladrar creo que no estará cementado pero si lo esta lo dicho  afila una broca destas que utilizamos para la pared que son económicas.
Petete
« Respuesta #48 en: 20 Enero 2013, 21:51 »
Magiruuuussssssssss ¿qué pasa sigue el atasco?
A ver hombre siento una opresión que no me deja dormir, Mándamelo por correo que soy diplomado en desatascos y desagarrotes y quiero dormir tranquilo. Coño qué desasosiego tengo.
Qué pasa ¿está en vía muerta como el Cumbre?
« Respuesta #49 en: 20 Enero 2013, 22:08 »
Que Bueno eres Javi, yo también tengo un aflojatodo que me hice de nilon para meter lo bronces de los HP400 que todo el mundo se ríe cada vez que lo ve, el diámetro es de 150mm, pero no se le resiste nada.
« Respuesta #50 en: 20 Enero 2013, 22:40 »
¡Qué presión, señor!
Pues nada de nada aún. Los extractores que me dejaron son grandes, y esta mañana he ido a darle con el soplete y... la botella de camping gas vacía. Tendrás que pasar otra noche en vela  8)
El camarón
« Respuesta #51 en: 20 Enero 2013, 23:03 »
A mi los que se me han resistido los he sacado en la prensa.
Les sueldas una pletina de canto en la parte de la paleta del cono con electrodos de acero inox por si estubiera templado (no se te olvide que si esta templado tendrás que echar un buen cordón) entonces colocas el portabrocas entre las dos pesas de la prensa.
Cortas dos trozos de cuadrado o pletina  que apoyaras sobre el portabrocas verticalmente y otro trozo que colocaras horizontalmente sobre las otros dos. Y ha apretar con la prensa. (Suerte)
PacoM
« Respuesta #52 en: 20 Enero 2013, 23:16 »
Magirus ,una vez me paso lo mismo y no era capaz de sacarlo de ninguna forma,como se dice aqui "de perdio al rio"opte por taladrar el portabrocas por el interior con una broca de 6 o7 le eche w40 despues abri el tornillo para que entrara el cono justito,topando el portabrocas en el tornillo,a continuacion le meti un granete por el agujero(si no una barrita de un acero fuerte que no se remarche la punta al golpear para despues poder sacarlo)le di unos golpes en seco y al final salio bien.El portabrocas funciona perfectamente.espero que te funcione,un saludo. .brinda
« Respuesta #53 en: 20 Enero 2013, 23:22 »
Gracias Paco, otra opción que me apunto.
Es que soy un poco cabezota, y estoy intentando que salga sin estropear el cono, pero me parece que al final tendrá que salir estropeándolo, aunque eso del taladro en el fondo de las garras del portabrocas no está nada mal.
PacoM
« Respuesta #54 en: 21 Enero 2013, 01:39 »
Magirus de la forma que te comente no estropeas nada,solo que el portabrocas lleva un taladro en su interior que no le afectara para nada,si te decides ya me contaras .brinda
« Respuesta #55 en: 21 Enero 2013, 08:46 »
Magirus, si con todas las soluciones que te han puesto no logras liberar el portabrocas sin estropearlo te queda otra solución....ponlo en la cadena de favores  .palmas y así te librarás de dolores de cabeza e insomnios.  .brinda
Petete
« Respuesta #56 en: 21 Enero 2013, 12:02 »
Eso eso..... .palmas ya voy a poner yo un post en ese apartado diciendo que necesito un portabrocas y ademas que sea solidario con cono morse   Je je muy buena idea Jobolo como todas las tuyas.
« Respuesta #57 en: 21 Enero 2013, 12:18 »
Jose le as dado en la linea de flotacion jejeje .....que jodio este José Magirus de hoy no pasa que saque la dichosa espiga ;D ;D
« Respuesta #58 en: 21 Enero 2013, 22:50 »
Esto parece ya una novelita de Marcial Lafuente Estefanía...
Hoy le ha tocado al soplete, así que esta tarde le he pegado un buen calentón a la espiga. He estado media hora calentando con el soplete de fontanero, la espiga ha cambiado de color, pero no ha llegado a ponerse al rojo. Después, al cubo de agua. Resultado: que si quieres arroz, Catalina... nada de nada.
De perdidos al rio he preparado un tornillo M16 haciéndole una ranura en la fresadora para que encaje en la lengueta del cono(no tenía discos de corte para la amoladora). Mañana lo soldaré y empujaré el portabrocas mediante una tuerca y un trozo de tubo de 3/4", a ver que pasa.
Desconectado stirling
« Respuesta #59 en: 21 Enero 2013, 23:43 »
 Magirus :
  ¿Has hecho lo de pegarlo lateralmente 100 veces ?
 Se que soy pesado pero tiene que salir , déjate >:( de sopletes.
    Bueno me voy a dormir que ya me estoy poniendo nervioso grrrrrrr  >:( >:(
 Buenas Noches y por Dios ,Carlos, trata de sacarlo
 Stirling ;)
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
