Autor Tema: Ayuda: sacar espiga de portabrocas  (Leído 41343 veces)
Dédalo
Re:Ayuda: sacar espiga de portabrocas
« Respuesta #75 en: 25 Enero 2013, 14:47 »
A base de golpes secos con el martillo de nailon sale seguro.He conseguido quitarlos,  .bien
Golpes por un lado, vuelta y golpes en lado contrario, esa receta va bien si quereis estirpar un cono. Gracias.
EMIO a base de golpes secos con un martillo de nylon se puede, incluso, sacar a la Tierra de su órbita. Todo depende del tamaño del martillo y de la cantidad de nylon disponible. Pero con ese método jamás se habría construido el telescopio Hubble...
Dédalo
Cargom
« Respuesta #76 en: 25 Enero 2013, 17:28 »
Que va Dédalo, el martillo queda intacto y te sirve para otros usos.
El truco está en lo de "los 100 golpes" dados en seco.
Le das y parece que no pasa nada, pero al llevar una buena cantidad cambia el sonido indicando que le faltan un par de toques mas.
Para lo del telescopio ya sería necesario además del martillo un buen cincel.
Pd: Dédalo, le he puesto un sencillo protector a las guias del Myford en la zona entre el carro y contrapunto, si te interesa le saco una foto. No es necesario hacer nada al torno. Se quita y pone en 5 segundos.
« última modificación: 25 Enero 2013, 17:32 por Cargom »
Duallight
« Respuesta #77 en: 26 Enero 2013, 00:56 »
Cargom, saca las fotos , saca las fotos!!!
Dedalo: muy de acuerdo. Martilazos laterales en pieças de precision, lo sacarás, pero yo nunca usaria esse método, mesmo con martillo de nylon. Me gusta mucho de mis cacharros de precision, sen ofender a nadie. .brinda .brinda
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #78 en: 27 Enero 2013, 12:32 »
Hace años se me gripo un tornillo de 300 de diámetro y lo tuve que aflojar con el giro de una retro de 40 TN. Por mi trabajo he visto muchas historias y aun me quedan que ver muchas mas.
como dice Manolo ya dormiré del tirón toda la noche, jeje.
Podrías explicar un poco más esta anécdota......
Desconectado f3checa
« Respuesta #79 en: 19 Abril 2013, 00:06 »
Pues gracias a Montoro, Dedalo y Magirus por sacar el tema, porque yo también tenia un portabrocas con una espiga que no salía y gracias a este método, me ha sido muy fácil quitarlo.
Sin embargo también tengo otro portabrocas con una espiga B16-MK2 que por el contrario se me suelta del B16. No se le ve rallado y el aspecto parece bueno, pero cualquier esfuerzo lateral por colocar una fresa, se suelta.
Alguna sugerencia.?
« Respuesta #80 en: 19 Abril 2013, 09:10 »
Me pasó eso en un B16 también y el cono ajustaba perfectamente, le hice una solera en el centro, rebajando una décima el diámetro y de largo unos 20mm, después le puse unas gotas de Loctite 641 y hasta ahora no se me ha movido.
La ventaja de este producto es que si calientas el cono, el producto pierde su propiedad y se saca perfectamente.
También se usa en casquillos o rodamientos con algo de holgura respecto a su alojamiento (no más de 0,15mm) y el desmontaje es facilísimo.
« Respuesta #81 en: 19 Abril 2013, 09:19 »
Otra opción sin intervención mecánica consistiría en oxidar el conjunto espiga-portabrocas echando una gota de ácido en el alojamiento B-16 antes de montar el cono.
Petete
« Respuesta #82 en: 19 Abril 2013, 11:01 »
Conclusión sacada por Magirus despues del informe emitido por los servicios de investigación en relación al caso "no sale ni pa Dios" que originó este post.
Nota: Si funciona no lo toques y............el oxido funcionó mejor que cualquier Loctite   ja ja ja.
« Respuesta #83 en: 19 Abril 2013, 13:52 »
Magirus, posiblemente por eso no puedes sacar el Morse, el óxido te ha soldado las dos piezas, lo que te va bien para que no se suelte, va fatal para el desmontaje.  .brinda
TOR
« Respuesta #84 en: 19 Abril 2013, 14:21 »
Buenas tardes.
No había visto el tema Don Carlos.
Para la soldadura: siempre empezar con poquito,  no meterle la potencia de la Estrella de la Muerte.
Para lo otro: al congelador un rato y sale.
Por otra parte tengo un problema con un protabrocas como el de f3checa, ambas partes nuevas, estoy por meterlo en el horno... o buscar al chino que los hizo.
TOR
« Respuesta #85 en: 19 Abril 2013, 16:24 »
Fernando lo que comenta Jose va bien y por probar no pierdes nada.
Jordi perdona macho pero no habia visto.
Los molinos de cono llevan un forro de cromo y manganeso que se desgasta con el paso de la piedra, y este forro va apretado con un tornillo de 300mm de diametro con una cabeza especial. Siempre que se cambia forros hay que aflojar este tornillo con la porra, el macho y despues va bien pero ese dia nada iba bien, asi que le solde unas UPN para pisarlas con las cadenas de la retro y otras a la llave que pesa solo unos 70 kilos, con el giro de la retro se fue aflojando hasta el final. Despues me ha vuelto ha pasar pero ya tenemos dos conos asi que ahora lo puedo llevar a un centro de mecanizado que tengo muy cerca y lo reparan fresando todo el tornillo y no dañando las roscas interiores  del cono.
Las prisas de antes en los trabajos.
http://www.directindustry.es/producto-fabricante/machacadora-metso-80828-631.html
   http://spanish.alibaba.com/product-free/metso-cone-crusher-parts-118086427.html
Perdon por manchar un poco esto.
« Respuesta #86 en: 19 Abril 2013, 20:46 »
Claro, Jobolo yPetete... lo de oxidar lo digo con conocimiento de causa  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #87 en: 19 Abril 2013, 23:32 »
Gracias por vuestros comentarios. Intentaré primero lo del loctite.
Espero no haber contaminado el post.
