Autor Tema: Ayuda: sacar espiga de portabrocas  (Leído 41369 veces)
Re:Ayuda: sacar espiga de portabrocas
« Respuesta #30 en: 15 Enero 2013, 15:59 »
Magirus suelda un tornillo de M16 X60 en  los planos del cono, te cortas un tubo fuerte hasta el final de la rosca menos el grosor de rosca y una arandela de ala ancha que tienen mas grosor, lo pillas en el banco y le das con una pistola neumática o eléctrica si no sale así.....
Si viviéramos mas cerca ya estaba hecho.
Petete
« Respuesta #31 en: 15 Enero 2013, 16:23 »
Magirus: Como hoy a la noche aun siga el cono en su guarida nos van a dar un suspenso a todos los participantes de este tema asi que tu veras.La responsabilidad principal va a ser la tuya, yo ya lo tenia fuera   ja ja.
« Respuesta #32 en: 15 Enero 2013, 20:00 »
Pues hoy no va a salir... eso ya te lo adelanto. Tengo un montón de cajas de cartón al lado del banco de trabajo, no sueldo hoy nada de nada... que no tengo ganas de usar el extintor  ;)
Mañana me lo llevaré al trabajo a ver si tengo un rato y puedo hacerlo allí.
« Respuesta #33 en: 15 Enero 2013, 20:15 »
AUNQUE puede parecer raro...ay unos extractores para sacar rotulas de direccion de coche que si es pequeño te puede valir perfectamente para extraerlo sin ningun tipo de agresividad ni martillazo,ni soplete,ni soldadura ni gaitas...ja ja
Duallight
« Respuesta #34 en: 15 Enero 2013, 20:19 »
Borondes: oui, oui !!! .bien .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #35 en: 15 Enero 2013, 20:41 »
hola, como ya te dije  creo que te darías mas prisa desmontando y así aprovechas para limpiar y engrasar.....
solo es quitar  desenroscar dos cosas una es la parte que va moleteada, para sacar las tres pinzas y otra es una tuerca arandela que no se ve en la foto que esta en el lateral al lado de la espiga veras que lleva dos pequeñas ranuras cuadradas para su desmontaje,  cuando tengas quitado eso ya podrás golpear por detrás para sacar la espiga......
lo único que tienes que ir con cuidado es cuando quites la tuerca pequeña que creo que lleva unas bolas pequeñas , que si tiene algo de grasa estarán pegadas y no caerán
Desconectado stirling
« Respuesta #36 en: 15 Enero 2013, 21:47 »
Hola Yo me encontré con el mismo caso y lo hice de la siguiente manera .
  Primero cogiendo el porta brocas con al mano (por donde apretamos la broca)
 Le fui dando golpes laterales contra un tronco muy gordo ,o sea lateralmente pegando el cono morse en el tronco
de esta manera el interior hace como un vibración y ayuda a desclavarse .
 Después se cogen dos varillas que les sobre 5 o 6 décimas para entrar entre la parte de atrás del portabrocas
 y el cono morse , se pone una a cada lado y  en el tornillo de banco se aprieta el conjunto
 de esta manera tiene que salir seguro .
Sé que la explicación es difícil de entender pero la gracia es  entender como poner
las varillas ya que que estas varillas hacen muchísima palanca.
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #37 en: 16 Enero 2013, 09:55 »
Es otra posibilidad, pero preferiría no desmontar el portabrocas, ya que funciona muy suave y probablemente le marcaría el moleteado al abrirlo.
Petete
« Respuesta #38 en: 16 Enero 2013, 13:32 »
Magirus: Se acabó el plazo, ese cono morse ya hace ocho días que tenía que estar fuera.
Ponte las pilas o destínalo a la misma sección donde duerme el Cumbre (seccion de objetos empezados y nunca acabados) ja ja ja ya te vale ¿eh?
« Respuesta #39 en: 16 Enero 2013, 21:39 »
Bueno, hoy he elegido los métodos más fáciles de entre los que me propusisteis, pero no he logrado sacar la espiga  :-[
-Los redondos y el tornillo de banco no han funcionado. Lo único que he conseguido es mellar el redondo (era una barra calibrada de una impresora)
-He tratado de desmontar el portabrocas, pero no hay manera. He marcado el portabrocas con la stillson pero no ha hecho mención de girar  :o
Mañana me van a dejar un extractor de guillotina pequeño y un saca-rótulas... a ver si hay más suerte. Por último probaré el sistema de soldar el tornillo o la arandela a la espiga y si nada da resultado, probaremos con el soplete.
Duallight
« Respuesta #40 en: 16 Enero 2013, 22:39 »
No sé poner dibujos  (yo y el ordenador nos damos malo, culpa de mi ruralidade en esto de ordenadores, 51 anos és muy anos), te garanto que la arandella soldada circa del portabrocas e extractor de guillotina, funciona. El metodo de Padre Dédalo, es muy bueno tanbien (digo yo), respectando las opiniones de otros gran maestros de este foro.
armero
« Respuesta #41 en: 16 Enero 2013, 23:16 »
haber si con el extractor lo pudieras sacar, parece mentira que algo tan simple como un cono de tanta tonteria hay aveces que hasta pone mala leche pero bueno espero que esta vez salga ya suerte .bien
Duallight
« Respuesta #42 en: 16 Enero 2013, 23:22 »
Mi parece qui el metodo del armero, basicamente es lo mismo del Padre Dédalo, mas más complexo.
armero
« Respuesta #43 en: 17 Enero 2013, 11:46 »
si creo que es basicamente lo mismo lo de la arandela me parece tambien una idea muy buena, me jode haber tirao el invento a la charra... tire el otro dia 500kg de chatarra y me imagino que se iria con todo... me abria gustao poner una foto :-[
« Respuesta #44 en: 17 Enero 2013, 21:14 »
 Hola de nuevo.
   Prueba de darle unos buenos golpes con una madera de esta manera ;muchas veces  los conos se aflojan
 mejor con esfuerzos laterales, que pudiendo pegar de frente .Incluso con extractores  de rotulas de camiones
 a veces se tiene que dar algún que otro golpe con el martillo para que se termine de desclavar.
 Con el sistema de las varillas se hace muchísima fuerza , siempre que trabajen correctamente.
  Y si no como dice WELS con algún tipo de cuña como la que enseña o con cualquier trozo de
 hierro  se pueden construir unas cuñas similares que apretando en el tornillo de banco hacen
una fuerza bestial .
De todas formas tengo una intuición
 Coges el madero tal como es en la foto , le das 100 golpes y vas jirando para que aga fuerza en todos los
 lados lo vuelves a provar i haber que pasa .
 Ya veras como sale solo .
 Bueno Magirus
 Salud
 Stirling
« última modificación: 17 Enero 2013, 23:56 por stirling »
