Autor Tema: Consulta sobre balancines, corte de chapas y embutido  (Leído 12754 veces)
Fedvac
Re:Consulta sobre balancines, corte de chapas y embutido
« Respuesta #15 en: 22 Enero 2013, 21:59 »
JA JA JA cuando leí 7.62 no me quedo ninguna duda de que tipo de "vasito" estábamos hablando  .bien
TEC
« Respuesta #17 en: 22 Enero 2013, 22:07 »
Hay un fabricante americano que tiene las matrices para fabricar las puntas, lo he visto varias veces que su nombre salía en otro foro , con las vainas de 22 que haces , 222 ó 223 ?
NICORE
« Respuesta #18 en: 22 Enero 2013, 22:28 »
Roy: lo que quiero hacer es la camisa de latón que envuelve a las puntas de las balas. ;)
Gracias Tor_nero!!
Tec el fabricante mas conocido es corbin, pero necesitas comprar las prensas que el fabrica y sus matrices, que vale alrededor de 1000 u$d el juego.
El set que yo compre se adapta a mi prensa de recarga y con el hago puntas 223 para un  .22 hornet que estoy armando; es un jueguito de matrices muy sencillo y muy bien hecho.
En el foro castboolits.com hay varios que fabrican este tipo de matrices para modificar vainas en camisas.
Jajaja era mas que obvio no fedvac?? jaja .yupi
Gracias a todos por el interés!!
LOTE
« Respuesta #19 en: 22 Enero 2013, 22:31 »
Muy buenos los videos. Parece mentira que eso se pueda fabricar asi.
TEC
« Respuesta #20 en: 22 Enero 2013, 22:46 »
Ok NICORE , aunque yo envueltas de latón no conozco que las monte ningún fabricante , son todas de cobre , las que conozco de latón son las macizas de algunos calibres africanos , y aunque ya debes saberlo , las vainas del 22 son de acero , aunque RWS monta algunas puntas con envueltas de acero y una marca rusa que ahora rula por aquí también las monta.
TEC
NICORE
« Respuesta #21 en: 22 Enero 2013, 22:52 »
TEC las vainas de .22 que yo tengo son de laton con seguridad. Son marca cci la mayoria aunque tengo varias marcas.
Saludos!
TEC
« Respuesta #22 en: 22 Enero 2013, 23:24 »
Yo nunca he gastado del 22 con vaina de latón , de aluminio hace muuuuchos años si gasté unas cajas , ahora no recuerdo la marca , a las otras arrimales un imán a ver que pasa , CCI no he gastado
Saludos TEC
roy
« Respuesta #23 en: 23 Enero 2013, 23:00 »
    Ya me parecía, 0.2 de espesor algo no me cuadraba, mira que pensé en las camisas de las balas de plomo por el espesor.
 En ese tema no controlo nada,
                     suerte
miwel2711
« Respuesta #24 en: 30 Abril 2013, 06:32 »
para 0,2 mm, no necesitas gran fuerza, con un balancin de 2 toneladas puedes cortar facilmente, Si tienes uno mas grande, siempre puedes cortar varias a la vez.
Para el sacabocados, busca en chatarrerías, las cubetas de los rodamientos.  Fijate que tienen una pequeña conicidad, sacale filo por el lado mas angosto. No tengo idea que acero será, pero la relacion precio / rendimiento lo hace buena opcion.
Para los bordes arrugados, tomas el disco bien recocido y lo pones sobre un tas o yunque bien liso, le pones un cuero encima y le das con martillo plano como si el mundo se fuera a acabar hasta que notes la silueta del disco calcada en el cuero. Fijate tambien de poner el lado liso del cuero hacia el disco porque el lado rustico puede dejarte marcas. He intentado hacerlo con mi balancin, pero el martillo es mucho mejor
