Autor Tema: Extractor para polea de direccion asistida  (Leído 5676 veces)
Desconectado operario112
« en: 23 Enero 2013, 19:06 »
El trabajo que aqui presento es infinitamente mas simple que otros que se han presentado, pero con la intencion de dar una pincelada a alguien que necesite algo similar lo pongo por aqui.
Se trata de un extractor que he hecho para poder sacar la polea de la direccion asistida de un ford fiesta. He de decir que viene un util para tal fin, pero no le veo la "gracia" a eso de comprarlo, asi que me propuse hacerlo y que me sirva como practica.
Empiezo con una barra de 50, a la que taladro a 9mm, para luego roscar a 10. A continuacion le hago un  mandrinado a 31mm de diametro interior que es donde entraria el eje de la polea.
Para el eje utilizo un tornillo de 12 mm que rebajo para hacerle rosca a 10mm y cilindro la punta a 7mm que es la parte que va a quedar en contacto con el eje de la bomba, y que va a servir de empujador.
A continuacion divido el exterior de la pieza en 4 partes, para colocar 4 tornillos de 5mm, que son los que van a hacer de retencion de la polea.
Tengo que decir que los tornillos que he puesto son para que se vea un poco como quiero fijar la polea, tengo que cambiarlos por unos de acero inox. La polea tiene un labio en su parte final, que es donde van a presionar los tornillos evitando asi que se suelte el extractor.
No he puesto mas imagenes de los roscados porque creo que ya esta mas que explicado por otros compañeros en distintos hilos.
Espero sea de su agrado, saludos.
Re:Extractor para polea de direccion asistida
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2013, 19:19 »
BUEN TRABAJO lo unico por ponerte un pero..es que veo que trabajas con la cullilla con una burrada de voladizo..no se esa impresion me da en la foto que pones .brinda
miguelmecanico
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2013, 19:41 »
Buen ojo amigo borondes la herramienta esta muy afuera , esto produce mala vibraciones y hasta un accidente , hay que tener cuidado !!!
rgil
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2013, 20:59 »
Pues enhorabuena por tu herramienta nueva.
Hace pocos años tuve una avería en la bomba de la servo-direccion de un Renault y como no tenia el utillage apropiado, tuve que llevarlo al taller  >:(
A ti ya no te va a pasar .palmas
Ferrero
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2013, 21:07 »
Buen trabajo , si lo rematarás con una bola de un rodamiento en la punta del tornillo ,quedaría mucho mejor
Desconectado entorno22
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2013, 21:14 »
Muy bien explicado...gracias por compartirlo  .brinda .brinda
Los apuntes de la herramienta con mucho vuelo y la bola final, para que no se clave el tornillo y gire en el apriete con facilidad...muy adecuados .bien .bien
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2013, 21:31 »
Esta claro que la necesidad agudiza el ingenio, otra buena idea para la colección.
El sistema es parecido a los cortadores de círculos para chapa de armarios de automatismos, donde se ponen pulsadores luces e interruptores de mando.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2013, 22:49 »
Buen trabajo no hay nada como fabricarse uno mismo lo que necesitas .palmas .palmas
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2013, 18:14 »
Muchas gracias a todos por responder.
Borondes, tienes razon, son fallitos de novato que corregire de ahora en adelante, gracias por la puntualizacion. .bien
Ferrero, no se me habia ocurrido lo de la bola, lo pondre en practica, gracias por la idea .brinda
Si alguien necesita las medidas exactas no tiene mas que pedirlas.
