Autor Tema: Fuelle para torno  (Leído 8574 veces)
Desconectado victorjeanpaul
Fuelle para torno
« en: 24 Enero 2013, 15:07 »
Buenas he fabricado con lona de carteleria el fuelle, plegandola con la plancha de la ropa, luego posteriormente cosiendola, he unido el fuelle terminado a un perfil de aluminio.
Ha quedado de esta manera.
http://img706.imageshack.us/img706/8353/img00018201301231744.jpg
« última modificación: 24 Enero 2013, 15:15 por victorjeanpaul »
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Re:Fuelle para torno
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2013, 15:21 »
¿ Donde venden esa lona de carteleria ?   ¿ Que cualidades tiene y ...  es cara ??
Por cierto ha quedado de 10.
« última modificación: 24 Enero 2013, 15:25 por Luisk »
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2013, 15:31 »
Me la ha facilitado un cliente, que le afilo las tijeras, hacen carteles con ella, lleva fibra por dentro, lo bueno es que es muy fina, me ha costado unas 5 horas terminar el currelo, pero lo bueno que es impermeable y resistente.
Supongo que me traera mas retales.
Desconectado sergifire
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2013, 15:34 »
Oleee, voy a hacerme uno.
Hasta luego.... .ereselmejor
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2013, 15:40 »
victorjeanpaul,
te quedó muy bien.
¿Has pensado en hacer dos más para el tornillo patrón?
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2013, 15:45 »
si estoy fabricando uno de tubos superpuestos, para el husillo.
Estos son modelos que he fabricado en papel para ver el resultado son 3 formas.
un saludo.
http://imageshack.us/photo/my-images/14/20130124153918.jpg/
y esta otra foto
http://imageshack.us/photo/my-images/685/img00019201301231744.jpg/
« última modificación: 24 Enero 2013, 15:50 por victorjeanpaul »
FHerrero
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2013, 15:53 »
victorjeanpaul,
Te ha quedado un fuelle muy profesional, pero no olvides lubricar las guias aunque no se vean.
Pregúntale a tu cliente a quien le compra la lona, pues en internet aparecen muchos que las imprimen pero ninguno que las suministre.
FHerrero
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2013, 15:58 »
Y esta tela como se comporta con las virutas calientes al rojo ??
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2013, 16:26 »
Víctor tienes el torno impoluto y con el fuelle te ha quedado perfecto, por casualidad no sabes si lo hay en otros colores.
Desconectado jstony2000
Minicompresor Casero.
Desconectado sm
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2013, 17:03 »
hola, esta bien pensada la idea , pero le veo el problema de la evacuación de las virutas ya que le quitas espacio para que caiga y  toda se te va a quedar encima del fuelle....
y como dice Paco que temperatura aguanta porque como te pongas a trabajar con acero, eso se puede convertir en un colador....
yo lo pondria  en el carro transversal...
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2013, 19:21 »
yo hay en esa zona lo he dado por imposible, lo máximo que he conseguido que me iba muy bien es una especie de neopreno que tolera bien las virutas al rojo pero al final acababa  lleno de mierda me es más facil limpiar sin en por eso la ultima vez que lo quite ya no lo he vuelto a poner.
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2013, 20:20 »
Te ha quedado súper
Yo, en principio, también puse un trozo de neopreno...al final, lo quite, me pasaba la viruta donde mas molestaba, debajo de la bancada es fácil quitarla
Lo que si me gusta, es hacer un gurruño de papel y meterlo en la mordaza, antes de empezar lo que sea, y más si tiene un cierto diámetro, luego, es la pieza la que lo empuja dentro a donde sea necesario, pero, pegado a ella
Luego, lo saco empujándolo por detrás, y eso si quita cantidad de mierda en los canales de las garras, que ahí, si joroba y mucho
« última modificación: 24 Enero 2013, 21:06 por wels »
Soyjulio
« Respuesta #13 en: 24 Enero 2013, 20:43 »
Joer Victor estoy por encargarte un traje  ;D ;D
Te ha quedao muy bien y el torno impoluto¡¡
« Respuesta #14 en: 24 Enero 2013, 22:43 »
Muy bueno julio. Mañana veré que tal supongo que quedará como un colador.
Pero bueno es un principio para hacerlo en otro material.  Por la limpieza es como más disfruto. Me gusta verlo nuevo cada vez que lo uso.
Un abrazo
