Autor Tema: Ayuda desmontar reductora de sin fin.  (Leído 14822 veces)
Desconectado Manum
Re:Ayuda desmontar reductora de sin fin.
« Respuesta #15 en: 09 Febrero 2013, 19:28 »
Hola jstony2000, si le quieres sustituir los rodamientos podrías usar los de carga angular (ten en cuenta el montaje y el precio), los cónicos no se si los puedes poner directamente (tendría que consultarlo), para el uso que le vas a dar, te valen perfectamente los del tipo que trae originalmente, además son los mas baratos, si lo vas a usar como plato divisor, ten en cuenta que hay una holgura en el giro de la corona respecto del giro del sinfin (no se si esto es importante en tu caso).
No se si he entendido bien, piensas cambiar los del sinfin por otro tipo?
« última modificación: 09 Febrero 2013, 19:33 por Manuel Mena »
« Respuesta #16 en: 09 Febrero 2013, 19:36 »
El problema de los cónicos es que necesitan mas par de rodadura, y afinar el montaje con láminas etc, eso sí la capacidad de carga radial y axial es estupenda.
Para la corona yo dejaría los radiales de serie, económicos y cumplen perfectamente el cometido que les vas a dar.
Por otro lado decirte que acoplar reductoras para divisores es un poco una putada, porque no se pueden ajustar las holguras, en los divisores se puede dejar prácticamente a cero la holgura y además frenarlos cuando sea preciso.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #17 en: 09 Febrero 2013, 21:00 »
Para eso estamos aquí, para inventar, modificar....no?
Los rodamiento de serie de la corona son 6008 de 68x40x11 y he visto unos cónicos de 68x40x14 q son unos 7008 q podía valer para la parte de abajo q absorba la carga, pero tendría q rebajar el eje unos 3 mm...pero tiene q quedar muy preciso...
Un aparato divisor no es un sinfín y una corona?
Pues es lo mismo pero pienso para mayor carga y rpm
Lo q pasa es q tendría q buscar arandelas de ajuste sino queda bien....
Minicompresor Casero.
« Respuesta #18 en: 10 Febrero 2013, 00:16 »
El 6008 aguanta bastante carga radial, y axial la suficiente para tu aplicación.
Pero tienes razón para eso estamos para modificar, pero la verdad es la que expongo, una reductora no es ajustable, ni tan precisa como un divisor, a las pruebas me remito, y tu mismo has comprobado que se "te pone dura" en un punto. Si te vale para tu aplicación, que seguro que sí estupendo.
Si le adaptas los rodamientos no rebajes los 4mm rebaja 3mm y pruebas ¿Porque? porque estas reductoras a veces tienen holgura lateral en sus cajeados, y además debes montar los rodamientos cónicos con precarga (para aumentar su rigidez) en esta aplicación pueden y deben ir precargados.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #19 en: 21 Febrero 2013, 03:27 »
Si tienen su parecido , pero hay una gran he importante diferencia y es que en los aparatos divisores por su necesaria precisión y mas si se usa como cuarto eje activo deben tener muy poco huelgo sino es que nulo y esto lo logran por que la pareja corona-sinfín se pueden ir ajustando, de que manera? , pues en la mayoría de caso es el sinfín el que se ajusta por medio de una excéntrica que lo va arrimando mas a la corona , cosa que en un reductor de velocidad no existe....
