Autor Tema: Bancada prismática vs. bancada plana.  (Leído 9596 veces)
CROSSMANTOTAL
« en: 01 Febrero 2013, 16:40 »
He observado que la mayoría de los tornos llevan la bancada prismática en V en ambos apoyos, a la vez que una zona plana:
Algunos llevan una bancada que podríamos decir mixta, un lado prismatico en V y otro plano:
Y sin embargo los tornos_fresadora(en el cabezal) llevan una bancada plana, pero algo así como en cola de milano invertida:
Alguien podría decirme si estas últimas, las de bancada plana,  son así por alguna razón? ¿tienen por ello desventajas?
Gracias.
Salu2.
Re:Bancada prismática vs. bancada plana.
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2013, 21:53 »
No es cuestion de precision.. Schaublin y Milford por poner algunos de precision contrastada tienen bancada plana,si la fabricacion es esmerada no tiene por que ser menos precisa.
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2013, 00:56 »
hay tornos buenos cnc con bancadas planas pero llevan un sistema de lubricación continuo por lo que no esta en contacto realmente el metal con el metal ,hace poco estube en una nave que venden todo tipo de maquinas industriales y por lo menos las que tenían allí la mayoría eran planas .supongo que todas seran buenas dependiendo de la calidad y para que esten diseñadas
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2013, 07:52 »
La bancada prismática es por definición auto centrante no precisa ajuste de regletas a no ser que se trabaje en invertido (tirando del carro para arriba), en una bancada plana con regletacuña de ajuste, esta debe ir muy ajustada para que el torno sea muy preciso.
tetrixgear
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2013, 13:42 »
hola , me parec un post muy intetresante
yo tambien tengo una duda sobre bancadas
que es mejor prismática, cilindrica o plana , ya que por ejemplo como ya habeís dicho el myford o los schaublin llevan plana , pero mi wabeco cilindrica y otros prismática ...    .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2013, 14:02 »
Depende de la dirección de las fuerzas de corte que se generen en la máquina. Por eso si te das cuenta hay prismas simétricos y prismas asimétricos, los prismas asimétricos están estudiados para favorecer las fuerzas de oposición a los esfuerzos de corte y al peso de los carros.
La bancada cilíndrica es una forma de abaratar la fabricación, y la plana igual.
Decir también que las planas se utilizan en muchas mandrinadoras porque son mejores para soportar los grandes pesos que se les echan encima. En tornos no tiene sentido este tipo de bancada.
« última modificación: 03 Febrero 2013, 14:06 por tor_nero »
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2013, 16:26 »
....... las planas se utilizan en muchas mandrinadoras porque son mejores para soportar los grandes pesos que se les echan...........
Quiza sea esta la razon por la que estos tornos por llevar la fresadora incluida, aun siendo pequeños y tirando chinorri malillos, que utilizen la bancada plana.
Gracias a todos por las respuestas.
Salu2.
tetrixgear
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2013, 16:28 »
Gracias  .palmas .palmas .palmas
