Autor Tema: ¿ Me ayudais a decidirme ? dudo entre estas dos máquinas.  (Leído 10970 veces)
Desconectado jcarlos
Re:¿ Me ayudais a decidirme ? dudo entre estas dos máquinas.
« Respuesta #15 en: 14 Febrero 2013, 00:08 »
4strokes, me alegro que te hallas decidido,porque para hobby ,con una de 135--A, vas sobrado,
acaba ella con contigo ,no tu con ella,no te olvides de gastar una caja de electrodos,la primer semana,
para ir haciendo boca y utilizar barios grosores de metal para coger practica,
sobretodo con la chapa de 1mm de espesor.(poco espesor = a poca potencia) o agujero al canto
un saludo y divierte te .bien
4strokes
« Respuesta #16 en: 14 Febrero 2013, 10:25 »
Merlinz, en los 200€ va incluida la botella y la 1ª carga?
Gracias.
MerLiNz
« Respuesta #17 en: 14 Febrero 2013, 17:13 »
nop, 200€ solo el contrato, osea el alquiler de la botella, luego pagas la primera carga que son 150 tanto
4strokes
« Respuesta #18 en: 14 Febrero 2013, 18:39 »
Gracias Jcarlos así lo haré.
OK Merlinz, veré lo que hago.
Por favor, aconsejadme unos electrodos para practicar en varillas de acero de 4mm de diámetro máximo y otros para plancha de inox de 1.5 a 2mm .Gracias.
« última modificación: 14 Febrero 2013, 18:55 por 4strokes »
MerLiNz
« Respuesta #19 en: 14 Febrero 2013, 22:26 »
Para practicar te refieres a tig? Electrodos te refieres a electrodos de arco? Electrodos de tungsteno?
Si es tig, la maquina creo que te traera alguno de prueba no?? A mi me traia uno de prueba gris, y luego una cajita de 5 electrodos gris todos de 1.6mm, luego tengo por aki otra cajita de 1.6mm de color oro, segun lei son el sustituto de los rojos, con los rojos debes tener mucho cuidado que son radiactivos.
Si eres de españa podemos hacer un trueque, me gustaria tener algunos de 2.4mm, si quieres te pillas una caja de 2.4mm y te cambio 2-3 de 1.6 por los de 2.4 asi ambos tendremos de 1.6 y 2.4.
Ahora el aporte te pillas unas varillas de 70s-6 por ejemplo para acero normal, y varillas de 304L o 308L (segun la calidad que quieras), para chapa tan fina con aporte de 1.6mm o menos tendras suficiente.
4strokes
« Respuesta #20 en: 15 Febrero 2013, 20:25 »
Hola Merlinz, OK a todo. En realidad me refería a electrodos para arco ya que además de chapas o perfiles tengo que aprender a soldar varillas de acero, cuerda de piano las llamamos en aeromodelismo... también algún tubo de inox de 10 a 14 mm de diámetro.
Había pensado comprar para tig los electrodos dorados, me pondré en contacto contigo y hacemos el cambio, aunque quizá tarde un tiempo.
4strokes
« Respuesta #21 en: 01 Marzo 2013, 20:20 »
Hola a todos, YA LA TENGO EN CASA  .yupi
Al final me compré esta:
http://www.ebay.es/itm/SOLDADOR-INVERTER-PROFESIONAL-SOLDADURA-SOLDAR-WIG-TIG-PULSADO-HF-TIGMIG-/350723364588?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51a8bdd6ec
He de decir que aunque no la he probado todavía (ya que no tengo pantalla) tiene un aspecto fenomenal, parece de buena calidad y no como las que he visto en el Leroy.
Cuando la haga funcionar os cuento.
Saludos y gracias a todos.
Glezex
« Respuesta #22 en: 01 Marzo 2013, 21:15 »
A mi me interesaría saber que tal va...estoy pensando en comprármela.
4strokes
« Respuesta #23 en: 04 Marzo 2013, 21:05 »
Glezez, descuida que en cuanto pueda comentaré resultados, me va a enseñar mi buen amigo Vicente.
jozsef
« Respuesta #24 en: 05 Marzo 2013, 02:24 »
muy bueno el hilo .idea
