Autor Tema: Esto se fabrica con moldes de fundido?  (Leído 14564 veces)
Walterronny
« en: 12 Febrero 2013, 10:43 »
Buenas compañeros, estoy interesado en fabricar ciertas cantidades de este tipo de pletina, entiendo que los agujeros esten hechos por plasma/laser pero me gustaria saber si luego las formas se hacen con moldes de fundido o si conoceis alguna otra tecnica para su fabricacion, son chapas de inox de 1.70mm aprox de grosor, pongo una foto que encontre por google que es la misma placa pero tengo aqui un par mas , tirare un par de fotos y las subire para que veais el detalle.
Walter R.
Re:Esto se fabrica con moldes de fundido?
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2013, 10:48 »
Eso es troquelado y posteriormente embutido para conseguir el radio.
Walterronny
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2013, 11:16 »
Buenas, entiendo que troquelado es un proceso que corta o da forma por presion a travez de unas matrices, correcto?
El embutido es lo mismo solo que se le llama de esa forma ya que le da una forma hueca.  Explicandolo asi de forma sencilla vamos jeje.
Mi pregunta es, ya que estaria interesado en fabricar dichas placas, se podrian fabricar matrices de fundido? o tendria que ser un material especial y sobre que presion estariamos hablando de darle para confirmar dichas pletinas de 1.7mm de acero?
Gracias.
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2013, 11:19 »
Si tien toda la pinta de troquel, más fácil de producir. Vamos como churros.
« última modificación: 12 Febrero 2013, 14:18 por Luisk »
Desconectado xalaix
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2013, 11:59 »
Si miras la pieza con detenimiento, verás que el perfil exterior es de corte, y el interior como te han apuntado es de embutición, pero el proceso no es en el orden que han indicado.
Si primero cortamos y después embutimos ocurrirá que al embutir el molde se nos tragará todo el material porque tenemos poca superficie de pisada, o sea que se ha de cortar el desarrollo previo del agujero interior, embutir este agujero y después cortar el exterior y los agujeros.
Te voy a poner un "esbozo de anteproyecto" de la matriz progresiva de una pieza de la que me he inventado las medidas.
Walterronny
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2013, 12:26 »
Buena informacion xalaix. tambien seria posible que la matriz tenga las dos cosas a la vez? me refiero que haga el embutido a la vez que corta o tendria que ser en dos procesos?
Sabeis de algun sitio donde se dediquen a fabricar dichas matrices? como comente, se podria hacer de fundido? o tendria que ser mecanizado?
vikingo
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2013, 13:11 »
parecen las piezas que van en los colectores de los escapes de un motor.
sólo apuntar,que en alguno de las programas estos de "así se hace", cuando tienen hecho piezas parecidas,se hace todo en la misma bajada de la prensa,el recorte,el embutido..todo. igual es el caso,puede que dependa de la matriz a utilizar,y de la fuerza de bajada de dicha prensa.saludos
Desconectado xalaix
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2013, 13:12 »
El esbozo que he trazado es el de la tira una matriz progresiva, que es la manera mas barata de hacer la pieza siempre que la cantidad a fabricar sea la suficiente.
Para cantidades pequeñas, respetando el orden de operaciones sería el mismo pero con matrices individuales ( quien manda es la cantidad a fabricar en cada serie).
Para más información sería conveniente comunicarnos con MPs, creo que el tema no es interesante para la mayoría de los foreros.
Xalaix
« última modificación: 12 Febrero 2013, 13:17 por xalaix »
vikingo
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2013, 13:36 »
bueno,no sé,a mi me parece interesante. yo tengo prensa, y creo que uno de los problemas,al menos en mi caso,es no saber hacer matrices. ni de que material, o si hay que templarlas y cómo...lo que pasa es que,claro, supongo que sólo compensará hacerlas,cuando hay que hacer tiradas grandes de piezas. hablo desde el desconocimiento,que conste
Walterronny
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2013, 13:44 »
Vikingo, me alegro la verdad de que haya otra persona tan interesada como tu con esto que quiero hacer. yo tambien dispongo de prensa, materiales pero por eso decidi abrir este tema para informarme acerca de las matrices, si con fundido se pueden hacer bien, mecanizado, tratamientos termicos, tipos de materiales,etc . xalaix te envio mp
LOTE
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2013, 15:05 »
Xalaix, creo que lo has bordao. Durante muchos años he visto la fabricación y luego el funcionamiento de estos troqueles ( de gran tamaño, ya que era para la fabricación de cocinas y fregaderos) y ese es el proceso que se debe de seguir.
Desconectado xalaix
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2013, 16:54 »
Hola Lote.
Si después de unos treinta años de ganarme la vida proyectando matricería "free lance", no bordara una pieza tan fácil de preveer la forma final, apaga y vámonos.
No es que esta pieza sea el "abc" de matricería, pero realmente no es complicada.
Xalaix
Walterronny
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2013, 18:39 »
Bueno , no he podido esperar mas, lo he hecho tomando medidas de uno que tengo aqui ya espero no haberme colado, no me ha quedado claro algunas cotas que han sido dificiles de medir pero bueno..
xalaix, te envio el correo y te comento.
Saludos y señores, gracias por la informacion.  .brinda
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2013, 20:03 »
yo he hecho de esas piezas para citroen ,bueno mejor dicho monte las matrices que es a lo que me dedicaba cuando tenia 18 años.
Son dos operaciones ,una la de corte que la hacíamos con automática y la segunda el embutido , en una prensa pequeña , si quieres hacerte la matriz aprobecha y monta los punzones en un lado y el embutido en el otro así haces las dos operaciones con la misma matriz, tambien puedes hacer una matriz para cada operación y que te la haga para más de una pieza pero dependiendo de que grosor de chapa uses claro, pero ya te digo que hacer matrices no es fácil aunque querer es poder.
Walterronny
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2013, 20:26 »
a ver que me comenta un compañero, porque la idea es ver quien puede hacer la matriz porque yo no creo que pueda fabricarla/s por medios.
