Autor Tema: Esto se fabrica con moldes de fundido?  (Leído 14565 veces)
knuss
Re:Esto se fabrica con moldes de fundido?
« Respuesta #15 en: 12 Febrero 2013, 20:35 »
hola a todos
Tambien tienes la opcion de  cortar los desarrollos al laser y solo hacer el molde de embutir,,
como bien comentan algunos foreros todo es cuestion de las cantidades que necesites ,,,
Cesc
Desconectado xalaix
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2013, 20:50 »
knuss
Como cortes desarrollo y despues embutas, no sacas una pieza buena ni dos iguales.
Walterronny, me parece que lo que has dibujado tiene el radio de embutición al revés de la pieza fotografiada anteriormente.
knuss
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2013, 21:13 »
Hola Xalaix
Evidentemente con una progresiva la pieza quedara perfecta , pero tambien sabes
que no es una matriz barata  . El no ha especificado ni las tolerancias que necesita
ni la utilidad final de la misma.
Y si , no quedara igual, en eso estoy de acuerdo contigo  pero lo que si es seguro es
que es una opción mas economica y a tener en cuenta.
Cesc
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2013, 21:35 »
hombre la primera que pone en la foto es chapa por lo menos de 5 mm , no creo que sea capaz de punzonarlo con una prensa casera, pero el embutido lo puede hacer si problemas , es solo una brida de escape y supongo que sera para los escapes que hace el artesanales , con lo cual no serán muchas cantidades.
Si realmente tienes claro el tema de la fabricación creo que deberías plantearte el comprar una prensa pequeña de segunda mano , de las de cigüeñal, son fáciles de usar y para las bridas y las plaquitas le puedes sacar partido. la matriz quizás lo mejor es que encargues que te la hagan .
Walterronny
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2013, 23:07 »
knuss
Buenas, no, es asi, , es el angulo del embutido que lo he hecho  muy pronunciado pero voy a rectificar eso, luego va una junta conica
que esa es otra, estas juntas estaria interesante tambien saber como se fabrican.
La placa de la primera foto es de 1.7mm. como comente al principio, y la tengo en mano incluso esa misma placa de la foto.
Prensa tengo, es por eso mi interes en poder fabricarmelas yo mismo y haber preguntado si seria viable fabricar (que alguien las haga claro jeje) en fundido que tengo entendido que suele ser lo mas economico que mecanizado.
Gracias por los comentarios!  .brinda
« Respuesta #20 en: 13 Febrero 2013, 01:48 »
Xalaix lo ha bordado, tonto de mí por no pensar un poco más, el caso es que ví el otro dia un docu de fabricación de una pieza similar y efectivamente en este caso se hace preforma troquelada, se embute seguidamente, y  troquela al final.
Perico tu vés un canto de 5mm pero realmente es una chapa fina con los cantos doblados para darle mas fuerza., en la foto si se vé en los agujeros poco espesor.
Los troqueles no se hacen de fundido (que no se que es) son placas de F522 o F521, espero que tengas que hacer muchas piezas porque valen un cojon.
Esa junta de que material es? para que es el acabado exterior tan rugoso?
« última modificación: 13 Febrero 2013, 02:04 por tor_nero »
Desconectado xalaix
« Respuesta #21 en: 13 Febrero 2013, 10:41 »
Bueno , no he podido esperar mas, lo he hecho tomando medidas de uno que tengo aqui ya espero no haberme colado, no me ha quedado claro algunas cotas que han sido dificiles de medir pero bueno..
xalaix, te envio el correo y te comento.
Saludos y señores, gracias por la informacion.  .brinda
Bien.... bien.
La pieza que estoy viendo ( y que Walterronny me ha enviado un plano acotado) en el proceso de fabricación no tiene casi nada que ver con el que puse una pequeña banda de una matriz progresiva.
Interpreté que era de chapa con el exterior de corte, en vez del exterior con pestaña doblada.
Por este motivo "es más difícil" el transporte de la banda dentro de la matriz, a no ser que en la última estación se corte y doble, con lo que la pieza queda dentro de la matriz y su expulsión es a veces lo suficiente compleja como para tener que bajar el ritmo de la prensa y expulsarla por aire u otro sistema "caro".
También puede darse la vuelta a la pieza y embutirla y doblar la pestaña hacia arriba, pero se debilita mucho la pieza matriz, con peligro de roturas de ella, en fin.....
El proceso correcto es transferizar la pieza en una prensa preparada para ello, o bien hacerla en matrices convencionales con varias operaciones, para ello pido de nuevo a Walterronny que me dé el dato de CANTIDAD DE PIEZAS A FABRICAR, sin el que no es conveniente seguir el estudio. (perdón por el piedro)
Xalaix
« Respuesta #22 en: 13 Febrero 2013, 11:21 »
hombre yo hablo de la que hacíamos nosotros para el escape de citroen y peugueot que era  si mal no recuerdo de 5 o 6 mm  con la temperatura que saca en esa zona con una chapa tan fina como no la haga de inox le durara poco, pero bueno ,la puede hacer de inox y en la parte concaba que le meta la junta.
por cierto nosotros la troqueladora las cortaba de una plancha de 500mm sacaba bastantes de cada golpe, después le montaba una prensa pequeña a un operario que las montaba con el imán y le hacia el embutido , lo que pasa es que montábamos tantas referencias que me acuerdo vagamente .lo que si recuerdo bien es que hacíamos el escape entero que soldábamos con robot ,y también recuerdo que había una maquina para hacer los ganchos del escape que era una maravilla .Pena que de aquella odiara ese chollo porque estaba fijo y al final me largué porque no soportaba estar allí encerrado con el aquel ruido tan insoportable.
por cierto que tipo de prensa tienes?yo te hablo de una de estas, que son rapidas
http://spanish.alibaba.com/product-gs/high-precision-crankshaft-punch-press-machine-471742750.html
porque si lo quieres hacer con una hidráulica de esas que polulan por el foro dudo mucho que hagas en cantidad.
« última modificación: 13 Febrero 2013, 11:26 por perico palotes »
Walterronny
« Respuesta #23 en: 13 Febrero 2013, 11:31 »
Bien.... bien.
Xalaix
Hablamos por privado mejor tal y como comentaste al principio.
Perico, yo tengo una normal, pero no quiero esto para ser una fabrica y fabricar 1.000 al dia o mas como minimo , esto quiero para ir fabricando segun demanda de lo que me vayan pidiendo, pero no seran ni 2 ni 10 sino mas.
« Respuesta #24 en: 13 Febrero 2013, 15:27 »
pues ese suele ser un problema, ni son pocas para no molestarte en hacer una matriz , ni son muchas para hacer una inversión de producción . :-\
Desconectado operario112
« Respuesta #25 en: 13 Febrero 2013, 20:52 »
Walterronny, si te enteras de como se hacen estas juntas te agradecería lo comentaras, ya que estoy buscando de unas medidas poco habituales y no las consigo. Si sabes de algún proveedor que trabaje todas las medidas también me serviría.
Gracias y perdón por la intromisión.
LOTE
« Respuesta #26 en: 13 Febrero 2013, 21:39 »
Hacer un troquel para estas piezas ( solo para el doblado) no es tan difícil, el problema viene si se quiere cortar a continuación, pero en el mismo viaje. Algunos modelos de cocinas se cortaban a láser posteriormente.
Para doblar esa chapa, una prensa como la que pone perico palotes lo corta que ni se entera.
El material para el troquel, como bien dice tor_nero, 521 o 522 , aunque no hace falta que sea todo el material de esto, solo lo de contacto. El resto, como soportes, bases, se puede hacer de F 114
Walterronny
« Respuesta #27 en: 14 Febrero 2013, 12:43 »
Buenas, realmente no se como se fabrican la verdad, yo las que tengo las compro ya hechas con un diametro especifico, solo tienen medidas para las placas queq uiero fabricar, en 2", 2.25 y 2.5".
« Respuesta #28 en: 14 Febrero 2013, 19:45 »
Ok, gracias. Yo las necesito para una moto. El problema es que no son las mismas medidas que para automoviles, y la verdad, en la casa las hay, pero bajo pedido y no precisamente economicas...
