qwertyu
Autor Tema: soldador entre punto  (Leído 2131 veces)
Desconectado nipube
« en: 17 Febrero 2013, 20:41 »
hola, tengo un soldador entre punto, lo he visto en internet la forma de hacerlo, va bien, pero solo puedo soldar alambre de 1,8mm. mas o menos, me gustaria que me ayudaran, como puedo subir la potencia del tramsformador. gracias un saludo.
Desconectado pepetonda
  • Oficial de 2ª
Re:soldador entre punto
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2013, 11:19 »
Como no sé como está construido, solo puedo decir que el mio se hizo aprovechando el trafo de un micro-ondas, se elimina el secundario y en el se instala un cable grueso y con muy poco devanado, una vuelta, creo recordar, de esta forma, se alcanza una tensión muy baja, pero con un amperaje alto, que es lo que se busca para la soldadura.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Desconectado juancas
  • Ayudante
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2013, 15:41 »
nipube, yo también estoy interesado en este tema. Te aconsejo que mires en "Tus proyectos" un hilo del maestro f3checa con el título "Soldador por puntos", es muy bueno.
juan
Torno Ducan 300, taladro de columna Eurofer, soldador Cemont arko140s, y otras cosillas
Desconectado vikingo
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2013, 21:15 »
yo lo hice también con el microondas,pero con dos vueltas. y suelda bien,alambres de 2,5 mm en alguna ocasión.igual tienes que intentar darle más vueltas.pero si pones el cable relativamente delgado,se calentará hasta derritir su propia funda. esto me paso a mi, porque primero le había puesto una más delgado del que tiene ahora.saludos
torno cumbre 022,fresadora milko 7,sierra s121g,grupo electrico,amoladoras,
Desconectado Mauro Jads
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2013, 22:20 »
                 Hola !
        Alguien podría poner los planes... .confuso2  .confuso2  .confuso2  . Me gustaría construir un.
Martelo e Talhadeira.
   Martillo y Cincel.
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2013, 22:23 »
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2013, 22:25 »
                          Gracias Borondes   .bien
   Martillo y Cincel.
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2013, 22:40 »
De nada mauro,un saludo .brinda
Foro MetalAficion
