Autor Tema: HUSILLOS PARA BF20  (Leído 17693 veces)
Desconectado PEPEFOCO
HUSILLOS PARA BF20
« en: 12 Mayo 2010, 11:18 »
Hola a todos
He visto que Del Cano en su post sobre el torno se ha hecho un husillo de bronce y por lo que me han comentado es mejor que el que viene con la BF 20,menor rozamiento y mejor duración
MI PROPUESTA ES COMPARA UNOS MACHOS PARA LOS EJE X E Y Y HACER HUSILLOS DE BRONCE PARA LOS QUE TENGAN BF20
A ver que os parece
PD(la foto es de Del Cano)
Re:HUSILLOS PARA BF20
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2010, 12:34 »
¿¿ Por cuento salen ??
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2010, 18:32 »
Veamos :-\
2 machos 1 Ida 1 Dcha de 16 mm de diametro   35 libras         70 libras :o
2 bloques de bronce  de Y(32x22x45) X (45x32x31) pedido precio  Aprox 6 € por bloque
4 tornillos allen        1 €
Alguien que sepa hacerlo no tiene precio,  para todo lo demas  Mastercard  ;D :D ;D :D
Quien da mas
« última modificación: 13 Mayo 2010, 20:31 por PEPEFOCO »
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2010, 00:26 »
No te merece la pena , creo que con el tema de las trapezoidales no es tan facil como los machos de roscar, creo que cuesta un h***vo y parte del otro hacer la rosca, yo propongo lo siguiente , estoy en negociaciones para cambiar los husillos de mi torno con esta gente http://www.baiz.net/ te mandan el pdf con los precios , en los portes te la meten doblada, pero bueno se puede plantear, tambien estan http://www.igus.es/wpck/default.aspx?PageNr=2371 que aunque son de plastico, el comercial me ha comentado que tienen un margen de error de 0,01 lo cual es impresionante frente a los 0,03 de baiz, es mas varato, y bien terminado
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2010, 09:10 »
husillos de bolas y radial  ;D
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2010, 09:19 »
Desde luego seria lo mejor, pero como siempre, el factor pasta :'(, que se le va ha hacer
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2010, 18:08 »
Lo de las tercas de plastico parece interesante
habria que darles la forma para que entre en la BF20  ???
valdrían los husillos que trae ???
o tal vez esto completo y atornillarlo a la mesa de trabajo ???
http://www.igus.es/wpck/default.aspx?PageNr=3376
lo que no me aclaro es para encontrar precio y medidas pero lo seguire intentando ;D
okabum
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2010, 18:20 »
los de plastico son para cargas minimas, por lo que yo creo que no son recomendables.
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2010, 23:53 »
No te creas, si miras las tablas de las fuerzas aguantan bastante
Trogolito
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2010, 00:08 »
Buenass
Yo he roscado con macho 16x4 en teflón grafitado, y el principal inconveniente que tiene es que corta casi toda la longitud del macho, no la punta como suele ser habitual, si la rosca es larga son 11cm de corte y me creo que con bronce o latón eso es una venganza mas que una tortura, una forma de suavizar la salvajada seria encontrar un macho normal de 16x4 o hacer una cuchilla para el torno y después pasar el trapezoidal (o directamente hacer la cuchilla trapezoidal)
Saludoss
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2010, 21:34 »
Hola a todos :D
Hace poco volví al tema del bronce, pero con el enlace anterior a ingus llame y pregunte por las tuercas de plastico de 16/2 mm
Cuestan 30 € cada una ;D
me voy a poner a instalarla ,pero un inconveniente es que son cilindros roscados así que tendré que hacer el resto de la tuerca en hierro
ALQUIEN TIENE LAS MEDIDAS DE LAS TUERCAS DE HUSILLO X E Y DE LA BF 20 ;)
SE AGRADECERIAN .......... .brinda
« Respuesta #11 en: 16 Diciembre 2010, 14:37 »
¿Tu crees que merece la pena poner las de igus?,
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2010, 17:36 »
Por 30 € cada tuerca creo que si ,despues de diseñar y hacer una bomba de aceite ahora no hace falta¿?
pero mi idea es turcitar las colas y poner estas tuercas barato,barato paisa-- ;D
no son las bolas pero se le parecen  :D ;D :D ;D
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2010, 19:07 »
Yo también quiro turcitar el torno y la BF20 pero el problema de la BF es que las colas hay que rebajarlas y lo tienen que hacer bien, he hablado con el tornero de mi pueblo y me dijo que se lo llebara a ver por cuanto podría salir, porque a ver si va a costar mas el collar que el perro, pero turcitarla si que se tiene que notar, y te evitas engrasar.
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2010, 21:39 »
Si se consigue de 0,5x2 1mm se podría quitar de las cuñas :D
