Autor Tema: HUSILLOS PARA BF20  (Leído 17695 veces)
Trogolito
Re:HUSILLOS PARA BF20
« Respuesta #15 en: 23 Diciembre 2010, 18:25 »
Buenass
...pero mi idea es turcitar las colas...
Y eso que significa??
Saludoss
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #16 en: 23 Diciembre 2010, 19:49 »
El túrgida es como decil albal en vez de papel de Al
Es poner  una lamina de 0,5 o 1 mm de Teflon gravitado o
Bronceado ;D ;D el cual desliza y a su vez le da una dureza y resistencia
Al desgaste que el Teflon solo no tiene :o
Un saludo y F Fiestucas
« Respuesta #17 en: 23 Diciembre 2010, 21:33 »
Turcitar, es ponerle turcite, el turcite es una cinta de teflon, cara, ya que se vende por cm lineal, yo pregunte y la de 10mm de ancha por 1,5 de grosor sale a 0,90 euros mas iva el cm. eso si no hay que engrasar o se engrasa de vez en cuando, no desgasta las guias y las hace mucho mas suaves, se pega con un epoxi especial.
 EL problema de ponerlas en las colas de milano es que esas colas hay que rebajarlas y eso ya no es tan sencillo.
« Respuesta #18 en: 30 Diciembre 2010, 12:24 »
 :D Espero que si ahi va la del eje Y  ;D
« Respuesta #19 en: 03 Enero 2011, 11:52 »
Bueno ya los he montado y van mucho mas suaves que los de hierro  .yupi
TUERCAS HUSILLO PLASTICO.mp4
« última modificación: 03 Enero 2011, 12:38 por PEPEFOCO »
Desconectado jstony2000
« Respuesta #20 en: 03 Enero 2011, 13:34 »
y de desgaste que tal? cuanto duran?
y donde se consigue el material? es mal resistente que el teflón o el duragris?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #21 en: 03 Enero 2011, 14:05 »
http://www.igus.es/wpck/default.aspx?PageNr=2371
Aqui tienes la info de estas tuercas
las acabo de poner ,espero que duren mucho ;D :D
« Respuesta #22 en: 03 Enero 2011, 18:10 »
y el material para fabricartelas tu mismo donde lo consigues?
« Respuesta #23 en: 03 Enero 2011, 18:30 »
Las tuercas en Igus y el hierro en una chatarreria(te cortan mas o menos la medida que lleves)
luego hay que planificarlo a las reales que necesites
« Respuesta #24 en: 03 Enero 2011, 20:08 »
las tuercas las hicistes tu?,o las pedistes hechas en igus y luego las adaptastes a las piezas que tu preparastes, no?
pensé que las habias roscado tu tambien desde 0
« Respuesta #25 en: 03 Enero 2011, 21:36 »
NO hacer una rosca cuadrada se escapa de mis posibilidades  :D ;D
Las pedi a la medida de la BF20 una a dcha y otra a izda 16mm x2 mm de avance y me las enviarón en un par de dias.
al medir la rosca unos 40 mm he comprobado el bacslast( o algo así) y no lo he encontrado pero lo volvere a buscar Je Je Je ;D ;D ;D
« Respuesta #26 en: 14 Enero 2011, 18:13 »
Bueno   tenia un problemilla con el CNC que me estaba volviendo loco :o
el eje Y me pedia pasos, se invertia solo llegaba a fin de carrera y volvia en sentido contrario....... una locura
LA CULPA NO ES DEL CNC,encontre una patilla con una soldadura fria y con el tiempo hacia estas perrerias
una vez resoldada bien y apretados todas las patillas de contacto.    AQUI ESTA LA PRUEBA  8) Ponéros la visión de velocidad 8)
1000 mm min
la habéis visto .confuso2 .confuso2 ;D :D ;D :D ;D :D
« última modificación: 14 Enero 2011, 18:34 por PEPEFOCO »
Trogolito
« Respuesta #27 en: 14 Enero 2011, 21:27 »
Buenass
No les des tanta caña a los motores, que he oído a uno que tosía!!!
Me encanta la musiquita que hace la fresadora, ni la radio le hace sombra!!
Saludoss
Tou
« Respuesta #28 en: 14 Enero 2011, 21:38 »
No está nada mal 1m/min con motores de pasos y husillos trapeciales .palmas
¿Ya están al límite?
Lo de la musiquita no lo entiendo ¿es la electrónica? Suena como a videojuego de los 80  .confuso2
Trogolito
« Respuesta #29 en: 14 Enero 2011, 21:45 »
Buenass
Si son los PaP cantando.
Preview of Beethoven's 5th on Stepper Motors
Saludoss
