Autor Tema: Hay alguien que tenga este torno?  (Leído 9458 veces)
jreros
« en: 14 Mayo 2010, 15:00 »
Bueno hace poco me he comprado un pequeño torno en Tronzadoras MG concretamente el modelo BV20-L
y tenía la curiosidad si alguien lo tiene y le ha hecho alguna modificación para mejorarlo algo más, me he dado cuenta recientemente que hay muy pocos accesorios que le pueda poner, llamé a MG para que me dijeran cuales y resulta que su respuesta fué que solo venden el plato de cuatro garras y no el que lleva sino otro que hay que hacerle alguna modificación para que me sirva, vamos que me tengo que jod...r, pondré algunas fotos a ver si hay alguien que lo tenga y me pueda hechar una mano, un saludo
Re:Hay alguien que tenga este torno?
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2010, 16:21 »
Con tanto chino muchas veces debes fijarte más que en el modelo concreto de la marca, hay marcas que como tales solo tienen el torno y no accesorios com te pasa a tí, toma como referencia el clon por sus características, este en concreto creo( no estoy seguro ) que es similar a los de la familia del 920 de Warco y de Chester creo que tambien se denomina 920 y/o BV-20.
http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=4
http://www.chesteruk.net/store/lathes.htm
No lo he mirado ahora para decirte si son exactamente estos modelos , creo que si compara las distancias entre puntos y la de volteo y demás  características. Espero te sirva para orientarte. Así por las fotos si no es quizás sea alguno ligeremante inferior.
« última modificación: 14 Mayo 2010, 16:31 por Luisk »
wels
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2010, 16:47 »
Se parece mucho al los warko quizás un modelo algo inferior en cosas que el BV-20, en es pagina, puedes bajarte información del mismo, compara ancho de bancada, tipo de plato y demás, igual si sirven las mismas
jreros
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2010, 17:03 »
El mio tiene una distancia entre puntos de 550mm, distancia de vuelo sobre bancada 220, rosca en 11 tipos de métrica, la transmision del motor es directa por correas y tiene una potencia de 550w, tiene 6 velocidades de 120 a 2000 rpm y se han de cambiar moviendo la correa, el plato es de 125mm, pondré otra foto a ver si se distingue mejor, gracias por responderme tan rápido
p.d: ya habia visto los de Warco y se parecen mucho pero no sé, creo que no son iguales, además de piezas de repuesto quisiera saber que modificaciones importantes se le pueden hacer para mejorarlo
wels
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2010, 17:35 »
En principio, por medidas podría entrar en la serie "9 20"
De eso, un buen hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.0.html
la mejoras lógicas serian, creo, tratar de minimizar las posibles holguras en el carro en sus dos ejes y sustituir el porta herramientas por uno mas rápido y cómodo de centrar las cuchillas
Lo del plato es mas fácil de lo que parece, puedes conseguir un plato de medidas aproximadas para terminarlo tu, en chronos, Maquinaria Madrid u otra tienda y le das el final que necesite para el de cuatro garras por un lado, y la nariz del usillo por otro, a poco que te esmeres, te quedara bien y nada caro
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathes___Accessories.html
http://www.maquinariamadrid.com/f_contraplatos_282.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Blank_Unfinished_Cast_Back_Plates.html
jreros
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2010, 17:43 »
Es que el plato va roscado y con un prisionero que hace que no se suelte
wels
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2010, 18:05 »
Pues diría que tienes dos opciones
una, tal cual veras al final de este enlace, retaladrar el plato de cuatro barras
http://www.rulezman.com/workshop/ws/rotary.htm
dos, desmontar tu plato, presentarlo sobre el de cuatro garras y ver de retaladrar el plato para que te coincidan los agujeros del plato de cuatro garras
quizás esto ultimo, sea mas fácil
Me explico, en el muevo plato, tan cual expone Pepe (forane) en su hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1161.msg12034.html#msg12034
lo aproximas al contra plato que ya tiene tú torno sin el plato original, claro, previamente he has puesto el mismo sistema de tornillos marcadores, y...a desmontarlo y taladrarlo (creo que esto es lo mas simple y rápido)
« última modificación: 14 Mayo 2010, 20:58 por wels »
wels
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2010, 18:17 »
mira este otro hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1131.msg12071/topicseen.html#msg12071
delcano, parece tiene en su torno también el plato roscado
si puedes dar la medidas del diámetro y paso de rosca, igual él sabe donde comprarlo
Desconectado delcano
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2010, 18:26 »
Ese torno es prácticamente muy similar al mío aunque le veo dos diferencias. la primera es ue no tiene caja Norton y la segunda que el avance es simple por medio de las semituercas, mientras que el mío, tiene un sistema para el avance por medio de un sinfín que se desliza por el husillo con una chaveta y el roscado con las semituercas.
« Respuesta #9 en: 14 Mayo 2010, 20:03 »
El torno es igual que el Belflex 520-TME de Abratools pero "capado", es decir, que no tiene caja de engranajes por velocidades, sino por correas. Busca "Abratools" y ahí encontrarás algunos accesorios.
Pepe.
www.ferrobus.com
