Autor Tema: mig sin gas, ponerla gas  (Leído 2759 veces)
mikel12
« en: 07 Marzo 2013, 22:23 »
Buenas noches estoy mirando una maquina en concreto esta  http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/soldadora-77194642.htm no voy a trabajar mucho con ella ya que tengo una lincoln inverter que es la que utilizo siempre, solo la quiero por que nunca he soldado  con hilo y me gustaria probar, pero me gustaria saber si esa maquina la puedo poner gas CO2 cambiando las polaridades (si es posible) pues el Co2 lo puedo conseguir facil de un amigo que tiene un bar. Gracias
MerLiNz
Re:mig sin gas, ponerla gas
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2013, 18:30 »
el gas no depende de la polaridad, unicamente la maquina trae un sistema para dar paso al gas y cortarlo cuando es necesario en este caso esa maquina no trae ese sistema, ni tampoco trae la manguera/antorcha para usar gas.
Tendrias que buscarte una manguera adecuada y ponerle el sistema (desconozco si lo venden para adaptarlo) el caso es que quizas te salga igual de precio que comprarte una que si tenga para gas, otra cosa a comentar es que no es ideal soldar con CO2 puro, lo normal es usar una mezcla de co2+argon pero el co2 puro no es el adecuado (aunque si es posible usarlo).
mikel12
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2013, 23:53 »
Otra pregunta con un campo de regulacion de 50-90 Amp que tal vendra para soldar perfiles de 1.5 mm que es para lo que la quiero no voy a soldar mas fino.Gracias
