Autor Tema: Ayuda sobre soldadura  (Leído 8620 veces)
Antonio12345
« en: 09 Marzo 2013, 21:46 »
Hola a todos, soy nuevo en esto de la soldadura y me gustaria que me recomendarais que soldadura comprarme , TIG MIG con electrodo y si en en caso de TIG o MIG el gas protector como se regularia ? muchas gracias antes de todo !
kualo
Re:Ayuda sobre soldadura
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2013, 01:45 »
todo depende del material que quieras soldar y del presupuesto
tienes las de electrodo que son las mas baratas y van sin gas y se suelen usar para soldar hierro y acero
las de hilo con o sin gas  que normalmente se usan para soldar acero y hierro tambien hay modelos con los que puedes soldar aluminio,son con las que puedes producir mas soldaduras
y tig con gas que normalmente se usan para soldar aluminio y inox con mejores acabados que la mig pero mas lento que la mig
Antonio12345
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2013, 20:20 »
vale muchas gracias :) y de entre estas dos cual me recomendarias , para uso casero nada de taller ni industrial jejeje, espero tu ayuda :D =
http://www.ebay.es/itm/SOLDADOR-SOLDAR-DE-HILO-TM130MIG-E-NO-GAS-VENTILADA-/350741154587?_trksid=p3907.m263&_trkparms=algo%3DSI%26itu%3DUCI%252BRTU%26otn%3D12%26pmod%3D221186927943%252B230888498605%252B151010655260%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6382575793193114697&_qi=RTM846045 o esta :
http://www.ebay.es/itm/WIG-TIG-INVERTER-SOLDADOR-SOLDAR-SOLDADURA-20-180-A-/230888498605?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35c206e5ad
y tambn aparte de la pequeña botella de argon un manometro como este no ?:
http://www.ebay.es/itm/REGULADOR-Soldar-TIG-Soldadura-Gs-ARGON-Soldador-KAYSER-/270637663408?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f034304b0
kualo
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2013, 23:49 »
antes de que compres nada busca en las paginas amarillas ,los distribuidores de gas que tienes cerca ,praxair ,air liquide etc y pregunta tamaños y tarifas
Antonio12345
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2013, 23:54 »
como que tarifas ? :S eso voy compro una chqita de unos 5-10 l y ya está no ¿?
Mikel_24
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2013, 10:20 »
La mayor maldición que tenemos en este coño pais los soldadores aficionados... es el gas. Salvo botellas en propiedad de 15-20l como las Albee (400€) que luego te soplan por recarga unos 80€... no hay manera BARATA de usar argón. Ni tampoco mezclas tipo C15 o C25 o incluso CO2 puro. Así que sigue el consejo que te han dado y antes de tirarte a la piscina con una MIG o TIG... echa cuentas. Porque igual te encuentras con una máquina a la que no puedes dar de comer.
Un saludo,
Mikel
Antonio12345
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2013, 13:06 »
Un saludo,
Mikel
vale , gracias Mikel aunq mirare haber como estan los precios y demas por aqui... gracias :)
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2013, 16:26 »
con una botella pequeña de 10L tendrias para unos minutos de soldadura, y valen 20€ cada botellita, asi que echa las cuentas :o
Antonio12345
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2013, 18:57 »
Hombre tampoco es que vaya a hacer cordones muy largos  de soldadura pero una de 20 l para sobre todo puntos no creo que este mal , no? aunq voy a contactar e informarme de los provedores de gas para ver como esta la cosa porq a lo mejor ni me merece la pena y me recogo una inverter normal a electrodo y fuera , que ya tengo mas practicas , gracias de todos modos :-)
Saludos Antonio
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2013, 00:15 »
Con pequeñas me refiero a estas que venden de un uso, suelen ser de 1L o 60L de capacidad de gas, si haces las cuentas 60L/7L=son 7,5minutos, osea una botella de estas te dura ese tiempo si lo pones a 7lpm, contando que son 20€ mas o menos lo que cuesta echale numeros y ve lo que te cuesta hacer una soldadura.
Ahora bien, una botella de las "buenas" de air liquide por ejemplo tiene unos 4000L de capacidad (las de 20L), su coste suele ser de unos 150€ la recarga + contrato (a mi me cuesta 40€ al año). Si equiparamos las botellas desechables vs botellas de contrato son 66 botellas o un total de 1300€, la diferencia es grandisima, yo cuando me puse a hacer numeros, descarte totalmente el uso de botellas desechables, aunque lo use muy poco, no merece la pena ni aunque sueldes 2 veces al año...
Antonio12345
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2013, 15:30 »
y bueno merlinz antes puse arriba el enlace de una mig sin gas que tiene autoventilacion , que te parece ?
MerLiNz
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2013, 22:17 »
Yo prefiero una que lleve para gas ya que sin gas siempre puedes soldar cambiandole la bobina por una con flux, sin embargo si algun dia quieres soldar con gas no podras hacerlo, tendrias que adaptar la maquina y es un rollo... Puedes buscarte una con gas y si quieres soldar sin gas pues le compras una bobina para esto.
kualo
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2013, 23:49 »
yo despues de mucho mirar teniendo claro que no queria un contrato me compre esta es una pasta pero...
http://www.surgali.com/es/tienda/soldadura/accesorios-soldadura/gas-argon-detalles
« Respuesta #13 en: 24 Marzo 2013, 00:17 »
Kualo la as rellenado ya? si es que si con que casa lo as echo? te an puesto pegas.
Gracias saludos
Antonio12345
« Respuesta #14 en: 24 Marzo 2013, 00:31 »
yo creo que lo mejor para empezar me voy a comprar una inverter a electrodo que llege minimo 150 A
Saludos , Antonio
