Autor Tema: Soldadora de hilo  (Leído 5664 veces)
Albatros
Soldadora de hilo
« en: 17 Marzo 2013, 19:52 »
Tengo una soldadora de hilo que va  a 380v y quedria saber si se puede hacer funcionar con 220v.
Además de decir que  es una Commercy  y no encuentro mucho en internet sobre ella más que nada para saber como funciona (no tengo ni idea de soldar).
Gracias
[/URL]
kualo
Re:Soldadora de hilo
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2013, 01:49 »
 es de transformador  o una inverter electronica?
Albatros
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2013, 07:10 »
Me pillas no se . ¿Como puedo saber eso? :P
Gracias
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2013, 10:45 »
Bueno. Yo por lo que veo se trata de una máquina industrial, no de bricolage.
En principio, lo más seguro es que solo funcione a 380v, pero es posible que tenga la opcion de funcionar a 220v.
En la placa de caracteristicas tecnicas debe de venir puesto.
Mikel_24
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2013, 10:27 »
Cuidado. Una cosa es que funcione con trifásica 380-400 o 220 (la mayoría de las máquinas industriales tienen esta opción) y otra muy diferente que puedas usarla en MONOFÁSICA 220... que es lo que casi seguro tendrás en casa. Esta dualidad de trifásica 380-400 o trifásica 220 viene por las diferentes acometidas que desplegaba iberdrola... Hay algunas que te dan 220 entre fase y neutro (380 entre fases) y otras que solo daban 220 entre fases...  Pero siempre TRIFÁSICA.
Si la máquina es trifásica y la pretendes usar en monofásico... vas jodido.
Te lo digo porque estoy a falta de que me cambien el contador en el local a uno trifásico para poder usar una MIG trifásica que compramos muy barata.
Un saludo,
Mikel
Antonio12345
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2013, 13:27 »
Un saludo,
Mikel
y lade la casa es trifasica 220v ? sera en todo caso bifasica no  ? :S
agm
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2013, 12:56 »
La tension de las casas suele ser monofasica 220v.
Depende de lo que tengas contratado, yo en mi casa tengo contratado 230v trifasico, por la maquina del aire acondicionado y el motor de riego del pozo.
En el campo tengo contratado 380v. Las maquinas de hilo grandes, suelen venir preparadas 380, pero hay algunas como la que yo tengo que son trifasicas bitension, es decir pueden trabajar a 230 o a 380v, llevan una ficha de conexion en el interior de la maquina, con 8 clavijas, si las colocas en las 4 primeras, la maquina funciona a 220v OJO SIEMPRE TRIFASICO, y si la colocas en las ultimas 4 , funciona a 380v.
Para que quede mas claro aqui te dejo el ejemplo que viene en el libro de instrucciones de la gala mig 2600, aplicable a otras maquinas siempre que tengan esa posibilidad.
AVISO, que no quiero que nadie meta la gamba y luego me digan es que tu me dijste :o..., esto es un ejemplo concreto de las maquinas galagar para saber si tu maquina tiene esta posibilidad deberias mirarlo en los manuales de tu maquina.
Albatros
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2013, 22:27 »
Gracias por la información a todos  el domingo iré donde está la maquina y pondré más fotos  de l a maquina , de todas formas creo que podre poner 380 en  donde está la mauina.
Gracias y u nos vemos el domingo :)
Mikel_24
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2013, 13:59 »
Xastamente. Ahora que ya tenemos el contador cambiado podemos usar una GalaMig bien gorda que compramos a precio de chatarra hace unos años (antes se usaba en un pabellón con trifásica pero tuvimos que mudarnos).
Si puedes poner 380 ni te lo pienses. Ponlo y a correr. Ojo y revisa los consumos de la máquina... a ver cuánto te va a tirar por fase usándola a tope. Lo digo porque a nada que necesites 15A por fase, te vas por encima de 10kW y la tarifa (precio kwh consumido) pega un salto de casi un 18% respecto a tarifas por debajo de 10kW. Aunque hay una promoción que se puede renovar anualmente donde te hacen un descuento de ese mismo 18% en la energía consumida. Por el fijo pagas más, pero por el consumo pagas menos... y te quedas casi igual.
Un saludo,
Mikel
