Autor Tema: Aceite para compresor  (Leído 40476 veces)
« en: 19 Mayo 2010, 11:42 »
Hola le tengo que cambiar el aceite al compresor que tengo, bueno es lo último que ha entrado al taller, cual le pongo
Re:Aceite para compresor
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2010, 11:43 »
la placa de caracteristicas
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2010, 11:45 »
Yo compré hace poco uno específico para compresores y después, en la envoltura, ponía que era SAE 30.
Pepe.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2010, 13:14 »
En Leroy hay un aceite específico para compresores.
Andrés
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2010, 15:30 »
En el manual del mio (un ABAC) recomienda un aceite mineral SAE 40, especificación API CC/SC. También especifica que en climas frios se puede emplear con la misma especificación pero en SAE 20.
Un saludo.-
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2010, 16:19 »
Que majo el compresor, es ese el compresor baratito  ;D ;D ;D que te ibas a a agenciar..  ???
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2010, 16:51 »
Ok gracias me pasare por el leroy mañana a pillarlo,
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2010, 16:52 »
El mismo, ;D al final se libro del chatarrero .palmas .palmas
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2010, 22:20 »
Muy importante lo del SAE 20 para climas muy frios o si se trabaja con el compresor a bajas temperaturas.
Ya que con un aceite normal, puede ocurrir que no arranque el compresor en frio.
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2010, 23:26 »
He vuelto a mirar las características y en el frasco pone SAE 30.
Pepe.
jreros
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2010, 09:34 »
yo creo que al mio le puse SAE 30, y va perfecto
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2010, 13:14 »
Pues creo que al final le pondre un sae 20 ya que va ha estar fuera y en invierno hace un frio que se las pela
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2010, 08:27 »
Si lo vas a tener en el exterior y va a trabajar tanto en invierno como en verano, igual te interesaba ponerle un multigrado SAE 20 W 40 con la misma especificación que el monogrado.
« Respuesta #13 en: 24 Mayo 2010, 09:07 »
Al final he comprado en el AKI un  aceite especifico para compresores, creo que me la han metido doblada ya que por un litro me han cobrado 17 euros, voy a ver lo que cuesta en Leroy pero si hay mucha diferencia lo devuelvo
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2010, 09:13 »
Eso es casi casi lo que vale una lata de 5 lt. de sintético... una barbaridad. No hace falta que sea específico de compresores, cualquiera de automoción que cumpla la especificación (las especificaciones están en el reverso del envase, en letra pequeñita). Por supuesto, si la especificación es superior, tambien vale.
En el caso que nos ocupa, la API SC, aceite para motores gasolina, está obsoleta, y todos los aceites minerales de automoción para motores gasolina tienen una API superior. La especificación para gasoil CC está en vigor, y se utiliza "para servicios en motores de aspiración normal, sobrealimentados, o turbos en condiciones de carga moderadas a severas". En este caso, cualquier aceite minerasl para motores gasoil la va a cumplir.
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo.-
« última modificación: 24 Mayo 2010, 09:29 por magirus »
