Autor Tema: Centro 30 EJES pra casa.  (Leído 20699 veces)
carlosn
« en: 25 Marzo 2013, 17:49 »
El taller de verdad , está fuera de casa ,y a veces de pereza salir para hacer una piececita.
Si pudiera tener el taller en casa. Pero ...¿Por que no?.
El Pantografo , es una maquina fácilmente transformable en un pequeño centro de mecanizado para hobby.
Un Pantografo en si , tiene pocas aplicaciones ,ya que se utiliza normalmente para copias a escala. Pero tiene una base y dos mesas fabulosas ,como partida para un centro “multiporpouse”.
Si le incorporas un taladro de sobremesa y un tornito , se convierte en el proyecto ( evolutivo) que tengo en mente, que ya he empezado y que intento resumir en el esquema adjunto.
A partir de aquí , explico el proyecto y defino cada eje. He contado como eje “todo lo que se menea” excepto los husillos porque se traducen en movimiento contabilizado. Algun eje he contado doble , autojustificandolo por estar en diferente plano con diferente uso , y alguno se me habrá olvidado. El proyecto pretende ser evolutivo y la meta es alcanzar los 50 ejes . Eso sí , contando hasta con el eje del taburete.
Se admiten todo tipo de sugerencias y criticas. Es un objetivo ,medio en broma , medio en serio. Y por supuesto totalmente reversible.
Para la descripción ,sigo la nomenclatura del esquema adjunto titulado:
SUPERCENTRO DE MECANIZADO “CHORRODEJES”
El Pantografo base es un Premeta relativamente bien conservado ( foto 1).
-Todo el conjunto de paralelogramo con transmisión de movimiento , es un subconjunto ( figs:1,2,6y7) que se fija a la bancada (I) en el pie (A) mediante 4 tornillos. Es fácilmente desmontable , recuperando la funcionalidad de la maquina para lo que estaba diseñada. Una maquina , que ya es muy polifacética si se tiene en cuenta que los movimientos del sistema son prácticamente infinitos si se considera que es un movimiento continuo en los tres ejes del espacio ( Pero esto no lo he contado como ejes). La herramienta gira  a alta velocidad y se posiciona en alguna parte(según la escala) del paralelogramo como (18) para copiar reduciendo , o en el extremo (19) para ampliar ( Este punto puede también fijarse  y convertimos el pantógrafo en fresadora vertical). Los movimientos de los puntos anteriores ,los he numerado como (20) y (21) y los cuento solo como unitario cada uno de ellos.
Se puede con ligeras modificaciones en los topes , mantener el subconjunto paralelogramo , y retirarlo de la zona de trabajo , girándolo  90º a la izquierda sobre la charnela (S). De esta manera se conserva la función pantógrafo y fresa vertical sin intervenciones de montaje y desmontaje. Pero se limitan otras funciones. Asi que dependiendo del uso ,asi se decide.
-Pero si en lugar de soltar el pantógrafo de los 4 tornillos (fig 1) , lo soltamos del eje (J) que también se queda como subconjunto completo, nos queda el soporte (E) que gira(5) sobre la charnela (S) y no hace falta que diga , que aquí se puede poner una fresa (EJE 1) que podemos posicionar desde -90º hasta +90º de forma continua como en un cabezal semiuniversal.
Y si aprovechamos que el eje de la charnela es hueco para poner un accionamiento horizontal (EJE 2),…pues fresadora horizontal. (Ya buscaremos como hacer un carnero).
Asi que con ese soporte y la mesa (M) y/o (N), tenemos una fresadora universal (……….. ¿Qué paaasa?. ). (M) tiene movimiento en los tres ejes del espacio (x:7) , (y:10) , (z:12) y (N) tiene solo en X y en Z (8) y (13) , pero a cambio es giratoria (22). Ya ves ,lo que costaría poner un eje “Y giratorio” ( otra vez infinito que no  cuento).
Si. Es cierto que es un poco endeble y que la mesita , tiene poco recorrido en “Y” , pero servirá.
-La parte derecha , está muy libre , asi que porque no poner ahí el taladro.
¿Y si en vez de poner un taladro ponemos un taladro-fresador y utilizamos la mesa (N) en la base?......OOOOOtra fresadora. Siempre que ponga el eje “Y giratorio”.
CASUALMENTE , tenia guardado (puedeservir) un taladro muy robusto de sobremesa IBA 15 ( Ver foto 2). Este taladro , está bastante bien conservado y tiene casi todos los movimientos que se necesita , ya que puede girar sobre la columna (  ), subir y bajar sobre la misma (15) , desplazar el husillo (14) y que menos que girar la herramienta (EJE 3).
Ademas tiene una mesa que dispone de un nudo o rotula que me dio la idea para hacer lo siguiente:
-Como la magnifica fresadora descrita anteriormente no os ha convencido ,podemos articular la columna en (8) y poner el cabezal del taladro-fresador en cualquier posición ( mas infinitos) desde totalmente vertical , hasta totalmente horizontal. ¿ y ahora …..que?. Los movimientos (14) y (15) se convierten en los (16) y (17) y si bien los he contado otra vez ( que Dios me perdone) , también es cierto que son movimientos asociados (magnificados diría yo ) al giro del cabezal ( O sea la cuarta parte de infinito y no bajo mas). Para la posición horizontal , el cabezal (F) se fija fuertemente al pie (A) mediante pieza intermedia (H) que rigidiza el sistema.
-Un contrapunto en la mesa (N) y un portaherramientas en la mesa (M) y:………….¡¡¡¡UN TORNO!!!!!. Hombre un torno torno no , pero los hay peores y menos versátiles.
Pero quien ha dicho torno?.
Tengo uno pequeño LESCO(foto   ) que quedaría acorde …………Pero para torno bueno, mi EMCO 7 ( ver foto   ) es una maravilla para el hobby y aunque tiene muchos años , está todavía potable.
¿Dónde……donde……donde….?......Atras.
Sobre un soporte robusto (B), se pone el EMCO 7 (D fig.9 y 10) que tiene los movimientos (23,24,25,26,27,28,y29).
-Al ver la “repisa” (B) para el torno , veo una superficie plana desaprovechada. De sentido común es , poner dos robustas guias lineales (C) con husillo y hacemos desplazable (9) el taladro-fresador. ¿Hay quien dé mas?.
-Por supuesto que habrá a qe le ocurran mas posibilidades, y para eso pongo aquí este proyecto , porque estoy seguro que de vuestras sugerencias y criticas , resultará un gran centro de mecanizado de al menos 50 ejes , para trabajitos en casa.
Gracias por el aguante hasta aquí  y por las ideas a partir de ahora.
Saludos:
Carlos Nuñez
« última modificación: 27 Marzo 2013, 22:30 por carpin »
Re:Centro 30 EJES pra casa.
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2013, 18:17 »
una maquina todo en uno para el hobbista ---- seguire el hilo gustoso , hale a darle caña los q podeis
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2013, 18:17 »
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2013, 19:09 »
Pues después de este hilo, me parece que se va a acabar pillarse un pantógrafo a buen precio, porque van a empezar a cotizarse como el oro.
Buen proyecto. Estaremos atentos
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2013, 19:19 »
me siento tranquilamente a ver como evoluciona este post....SUERTE.. .bien
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2013, 23:22 »
Ale, ale! Los pantógrafos al alza! Y yo termino poniendo el mío en el salón de casa, jeje.
Mañana me estudio todo ésto, porque en la tableta me falta sitio.
Enhorabuena
Pd: Ya me lo estudié. La verdad es que me ha parecido una máquina un poco desaprovechada, desproporcionada para el uso al que está originalmente destinada. Alguna idea me has dado para acoplar éste taladro:; ya informaremos.
« última modificación: 05 Abril 2013, 14:24 por JuCaFeGa »
rgil
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2013, 17:11 »
Bueno, otro hilo que me alucina   .palmas
Yo lo seguiré, con atencion, a ver si se me pega algo   ???
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2013, 16:17 »
Desconectado Ivan G
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2013, 00:33 »
Sigo atento este post!
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2013, 18:17 »
a mi me gustan mas todas las maquinas por independiente.......pero seguire atento este post ya que tengo curiosidad por ver que posible uso se le da al pantografo. el proyecto promete!!!
siempre me parecieron maquinas raras y demasiado tochas para el fin al que estan destinadas.yo solo las vi usar para gravar placas de trofeos.aunque supongo que se les podra sacar mas aplicaciones.
carlosn
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2013, 21:13 »
Pues para los interesados , pongo el ligero avance de este puente.
Digo ligero , porque he tenido que repetir la pintura de la bancada ,ya que siempre me pasa lo mismo , por querer cubrir muchio......Descolgones.He empezado con los husillos y nonius , espero que termine esta semana. Todavia tengo una idea mas peregrina para el cabezal fresador , pero lo pondre cuando lo tenga mas adelantado.
¿Alguien sabe de durometros?.
Seguire informando.
Saludos:
Carlos Nuñez
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2013, 21:20 »
Hasta ahora muy bien pero te quiero informar que donde van los cuatro tornillos no va pintado ya que ay va una pieza mecanizada y de origen no viene pintado precisamente para que la precisión en el ajuste sea buena,como mucho se le puede echar una fina película de grasa pero nada mas..OJO ESA ES MI OPINION,si tu prefieres pintarlo eso ya tu sabras .brinda
carlosn
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2013, 21:44 »
Cuando las opiniones son constructivas ,ademas contundentes ,ademas de buena fé , y ademas provienen de un maestro.......No hay mas que acatarlas como ordenes. Mañana,quito la pintura de ahi antes de que seque mas.
Gracias por  el consejo Borondes.
Saludos:
Carlos Nuñez
« Respuesta #13 en: 31 Marzo 2013, 21:48 »
de nada pero es porque ya e desmontado alguna que otra maquina y siempre donde van los cabezales etc va sin pintar..recuerda que la precisión de una maquina depende en gran parte de los ajustes,por eso crei conveniente hacértelo saber,de todas maneras si te fijas en las fotos de tu maquina desmontada se aprecia muy bien lo que debe ir pintado y lo que no..ja jalos fabricantes son mucho mas listos que nosotros,en una restauración de una maquina ay ciertos detalles que debemos procurar dejar igual que de fabrica o si cabe mejor .brinda,sigo atento a la evolución de tu pantógrafo,maquina que me gusta mucho .brinda
« última modificación: 15 Abril 2013, 08:31 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2013, 15:47 »
te importa poner la marca y referencia de esa pintura verde?me gusta bastante.
yo me ha dado siempre por pintar mis maquinas con verde lutecia pero ya casi que me estoy pensando en cambiar a un verde mas claro como el tuyo.
