Autor Tema: Problema conexión regulador a botella Argón  (Leído 8771 veces)
RaySoldar
« en: 28 Marzo 2013, 09:11 »
Muy buenas a to@s, qué contento estoy de haber encontrado un foro tan completo como este  .yupi
El problema que tengo es que compré un regulador de Argón de esos baratos por Ebay, y el racor de entrada que tiene(el que conecta a la botella de gas) es un CGA540, que es el que se usa para el oxígeno. y claro, no encuentro la forma de poder adaptarlo a la botella de Argón.
He visto en alguna página que venden racores de entrada para manometros para varios tipos de gases: http://swevels.com.ve/pdf/91%20Adaptadores%20y%20nipleria%20regulador.pdf
 ¿puedo simplemente desenroscar el racor de mi regulador y roscarle el correcto? ¿cual es el racor adecuado para las botellas de argon españolas? He visto que en EEUU el racor que usan para argon es el CGA580, pero a la vista, ese no vale en nuestras botellas...
Agradecería mucho ayuda, estoy parado con un trabajo de restauración de un coche clásico, debido a que no puedo realizar las soldaduras. Gracias de antemano, un cordial saludo!  :)
MerLiNz
Re:Problema conexión regulador a botella Argón
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2013, 19:14 »
Yo los he visto de 2 tipos, uno tipo macho y otro hembra (desconozco la rosca), tu lo que necesitas es el hembra. La pagina que has puesto es de venezula y creo que alli usan el mismo sistema que eeuu, que regulador te has comprado? Asi podremos darte una idea mejor.
agm
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2013, 19:19 »
Hola raysoldar
Los racores que van al manometro, al menos los que yo tengo uno es de airliquide y el otro de galagar si que se pueden desenroscar, una vez lo he hecho en el de galagar agarrandolo con un tornillo de banco y girando tirando de los relojes. Ahora la verdad que no te lo recomiendo, porque no se que tipo de rosca llevara ese que has comprado,  de todas formas pasate por un distribuidor de accesorios de soldadura, yo aqui en Badajozvoy a carburos metalicos, y si tienen la racoreria suelta.
Saludos!
« última modificación: 30 Marzo 2013, 14:28 por agm »
RaySoldar
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2013, 23:18 »
Muchas gracias por contestar chicos!
 El regulador que tengo es como este: http://www.ebay.es/itm/350618655600?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1799wt_936
No es ese pero es parecido. Me costó 28€ con envio incluido, pero parece que lo barato siempre sale caro. Voy a probar a preguntar por los racores en algun distribuidor de carburos metalicos. Muchas gracias, un saludete :)
MerLiNz
« Respuesta #4 en: 29 Marzo 2013, 23:54 »
Vale, ahora lo entiendo mejor, lo que no te encaja es la boquilla no? La rosca si no?
Creo que te costara encontrarlo, porque puede que el chino tenga una rosca distinta al que encuentres (donde enrosca en el regulador). Por si acaso llevate el regulador con la boquilla desmontada y lo pruebas alli en caso de que venga desempaquetado, mas que nada para que no compres algo que luego no te sirva
agm
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2013, 14:08 »
Es esta la pieza que te hace falta?
Te mando una foto de la medida de la rosca y me dices si es eso lo que necesitas.
Si es eso lo que necesitas dimelo te lo meto en un sobre y te lo mando!
Saludos!!
RaySoldar
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2013, 19:29 »
Hola Agm, muchas gracias, sí que es esa pieza. Voy a buscarla por donde vivo y si no la encuentro te mando mensaje y la mandas, pagandote lo que sea claro. Muchas gracias de nuevo por la ayuda .bien Saludos! :)
agm
« Respuesta #7 en: 30 Marzo 2013, 19:49 »
no te preocupes ray, la he sacado del cajon de la chatarra y no la he llevado porque el tiempo no acompañaba! ya te digo si la quieres sin problemas!!
Saludos!
RaySoldar
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2013, 22:18 »
Jajaja la verdad que el tiempo no acompaña no, menuda racha de lluvia!
 Oye, pues en ese caso, si la vas a tirar, mejor mandamela. ¿es para botella argon verdad? nunca habia visto el conector que usa el argon.
Te mando privado con direccion, si quieres mandamela contra reembolso. Muchas gracias!   .ereselmejor  .bien
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2013, 22:55 »
La que yo tengo por lo menos el asiento es plano, y mi regulador de argon trae una boquilla como la que ha puesto agm, sobre el tamaño no se si es el mismo.
agm
« Respuesta #10 en: 30 Marzo 2013, 23:20 »
Ray el racor es de un manoreductor de argón + co2, pero me imagino que no habrá problema, si alguien sabe más de esto que lo  a ver si nos puede echar una manilla, yo creo que simplemente es un tubo así que no creo que haya problema.
En la web de galagar he estado mirando los de gases puros, y parece ser que el asiento es el mismo como ha dicho merliz, lo que no se si cambiara el diámetro.
Mandame un privado, con tu dirección y si quieres te lo meto en un sobre y te lo envió o sino dime como prefieres que te lo mande.
El contrarembolso en este caso no hace falta! .bien
Saludos!!
« última modificación: 30 Marzo 2013, 23:29 por agm »
RaySoldar
« Respuesta #11 en: 30 Marzo 2013, 23:45 »
Muchas gracias por vuestra ayuda, ya me veía comprando otro regulador, y la verdad, me viene fatal. Estoy restaurando un seat 600 y me estoy dejando una pasta en materiales y piezas.
Agm: Te mando privado con dirección. Mandamelo como mejor te venga a tí, y más cómodo te sea. Gracias de verdad por tu ayuda, a ver si puedo ponerme a soldar al pequeño peloto de una vez! Me alegro mucho de haber dado con este foro. Un saludooo :)
MerLiNz
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2013, 07:33 »
aunque el diametro sea distinto (el asiento interior) es tan facil como pegarle un corte, si el exterior es igual o mayor no hay problema, si quereis mido el del mio que esta en una botella de air liquide, la junta que lleva es de teflon.
kualo
« Respuesta #13 en: 31 Marzo 2013, 17:25 »
ami me paso lo mismo que a ti compre el regulador en ebay y no me fije ,resulta que solo los modelos alemanes tienen la misma rosca que la nuestra  ,yo compre la parte que va a la bombona  me valio unos 18 euros en una tienda de racoreria industrial y mande a tornear el otro lado para que me roscase en el regulador.
RaySoldar
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2013, 15:17 »
Muchas gracias, no hace falta ya, agm me ha mandado el racor por correos. Gracias de todas formas. Un saludo
