Autor Tema: que tal las mascaras automaticas chinas para soldar???  (Leído 27422 veces)
Cacho
Re:que tal las mascaras automaticas chinas para soldar???
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2013, 07:15 »
Gracias Alfredolp
No me quedara otra que.. o vender un riñon... o quedarme sin la sierra de cinta que queria comprarme tambien...
de momento ayer me compre una de filtro fijo tono 11 (no habia otro)
En cuanto pueda miraré las opciones que recomiendas tipo optrel, speed glass etc. Hoy probaré la fija... otra cosa será soldar, porque esto del TIG se me está atragantando
en amazon por ejemplo la optrel anda por los 380dolares, (no he visto otro sitio on line para hacerme mas ideas)
dejo tambien un enlace por si pudiera servir a otras personas como a mi
http://www.youtube.com/watch?v=oUhD63fmB-k
http://store.cyberweld.com/jaweheneauda7.html
Alfredolp
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2013, 23:44 »
Buenas noches Cacho.
Con la TIG tienes que tener mucha paciencia. Tener el tugsteno bien afilado y sin contaminar es de los pasos más importantes. Supongo que tienes algo de base en soldadura ¿no?
El vídeo no lo entiendo, mi inglés es bastante básico. De la Jackson no puedo hablar mucho, sólo la probé una vez y fue hace muchísimos años, y en estos años ha cambiado un poco el panorama.
Mis optrel (las dos que he tenido) las he comprado en Madrid. Te paso por privado el distribuidor que es donde más barato lo vas a encontrar y las puedes ver en persona.
Por otro lado sí me comentas qué aplicación le vas a dar te puedo recomendar mejor la marca y modelo. Las hay desde 185 euros....
P550 185 euros la más base:
9-13 DIN
Nivel de sensibilidad ajustable
Delay System
Y  se le puede cambiar las pilas.
El ajuste a la cabeza es como la serie Expert. Tiene una rueda exterior para ajustar a la altura de los ojos y la dureza de bajada. < Este pequeño detalle es MUY importante. ¡No más golpes en la nariz! jajaja.
Y lo más importante: Tig <20 amperios.
Eso sí, no esperes soldar acero inoxidable en exteriores con pleno sol. :-)
En fin, que para el uso que dices que le vas a dar te sobra.
« última modificación: 10 Abril 2013, 00:09 por Alfredolp »
neko
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2013, 15:24 »
Yo compré una por unos 40€ en el Bricodepot y la use durante 2 meses, todos los días, 4 horas al día en un curso de soldadura y ningún día he acabado con ningún tipo de molestia. Así que a simple vista parece que iba bien. Esto me hace pensar que las baratas para uso esporádico son suficientes.
RaySoldar
« Respuesta #18 en: 10 Abril 2013, 22:48 »
Ya he probado la mascara china con TIG y la verdad que va bien, al menos para el uso que le doy. No le he encontrado ningun problema, ni acabo con dolor de ojos o cabeza.
Si eres soldador profesional puede que no te valgan, pero para un uso domestico, al menos la que tengo yo es perfectamente válida, he probado desde 10 hasta 80A sin problemas.
Creo que no tiene sentido gastarse más de 350€ en una mascara, cuando te has gastado alrededor de 200€ en un pequeño grupo TIG, al que vas a dar un uso domestico o semiprofesional, otra cosa es que te vayas a dedicar a ello de manera continua y diaria. Es mi humilde opinión.
Un saludete :)
Alfredolp
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2013, 00:16 »
Buenas siguiendo con las caretas os pido consejo sobre estas tres:
http://www.ebay.es/itm/CASCO-SOLDADURA-AUTOMATICO-SOLDADOR-SOLDAR-Auto-Mascara-/140790398104?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20c7c2fc98
http://www.ebay.es/itm/CASCO-SOLDADURA-AUTOMATICO-SOLDADOR-SOLDAR-Auto-Mascara-/140902687038?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20ce74613e
http://www.ebay.es/itm/CASCO-SOLDADURA-AUTOMATICO-SOLDADOR-SOLDAR-Auto-Mascara-S02-/110771599875?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item19ca807a03
El uso seria solo para electrodo un par de veces al mes, por lo cual no me queria gastar mucho dinero, no entiendo de estas caretas por eso os pido ayuda gracias
La primera y la segunda es la misma.
Optaría por cualquiera, con electrodo no suele haber problema.
Normalmente la cosa se complica con TIG, Acero inox y exteriores.
Mawitö
« Respuesta #21 en: 14 Abril 2013, 11:42 »
Hola pongo dos modelos mas a ver si alguien comenta:
http://www.clarketooling.co.uk/tools/Welding_Accessories.html
el clarke dice que sirve para arc mig tig e incluso gas, alguien tiene una, como van ?
Y despues esta la STAHLWERK que algunos foreros tienen tig de esta marca, pero no se si tendran tambien la careta de esta misma marca
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/automatic-welding-helmets/126-stahlwerk-automatikhelm-carbon.html
un saludo espero que sirva :)
Cacho
« Respuesta #22 en: 14 Abril 2013, 11:58 »
te dejo una opcion mas para hacerte dudar jejejeje
http://www.ebay.co.uk/itm/Parweld-XR916H-Large-View-Auto-Darkening-Welding-Helmet-for-MIG-TIG-MMA-/151015570432?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item23293abc00
MerLiNz
« Respuesta #23 en: 14 Abril 2013, 21:35 »
a mi con la maquina stahlwerk me vino una careta de marca proteco p600, compre el kit completo y me vino con esa mascara
Mawitö
« Respuesta #24 en: 15 Abril 2013, 09:09 »
he visto el manual de la clarke y va a pilas, mientras que la stahlwerk y la true-fusion que hay mas arriba van con bateria recargable, creo que eso es un plus al no tener que andar comprando pilas y cambiandolas cada vez que te salga la lucecita.
Alfredolp
« Respuesta #25 en: 18 Abril 2013, 00:23 »
En este hilo hay un chico que asegura que su pantalla va genial con tig http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,12037.0.html
Yo personalmente no la he probado.
Por otro lado en foros americanos y demás hablan muy bien de la Esab como buena relación calidad precio.
La esab monta las ópticas viejas de optrel, supongo que hasta que agoten el stock antiguo.
http://www.ebay.es/itm/ESAB-ORIGO-TECH-SHADE-9-13-AUTOMATIC-WELDING-HEADSHIELD-/170968599429?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item27ce85cb85#ht_1400wt_1259
JuanKa
« Respuesta #26 en: 18 Abril 2013, 10:27 »
Como dice Alfredolp, la mascara que me compre va genial por precio y características no se puede comparar a una faru que costo el triple es mas la faru servia para que el polvo no me llenara los electrodos  ;D  vamos que la tenia tirada por un rincon, estaba usando una de carton con cristal de toda la vida que me funcionaba muy bien con el inconveniente de que hay que subirla y bajarla cada vez.
La que yo compre es esta:
http://www.ebay.es/itm/400365706981?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4727wt_1397
La e probado con TIG y de lujo, va perfecta oscurece bien y ningún problema, yo sueldo el 99,9% en Acero Inox, También la he probado con electrodos de 2,5 de inox en exteriores con el sol de espaldas y perfecto, me queda probar el soldar inox con el tig en exterior pero eso es mas difícil aun así para Alfredolp si hace falta me sacare del taller el carro donde tengo todo montado y algo de inox solo para probarlo en exterior.
Si tuviera que recomendarla por mi parte seria al 100%.
Mawitö
« Respuesta #27 en: 21 Abril 2013, 10:40 »
Muchas gracias JuanKa, tiene una pinta excelente, ademas esta tiene cuatro sensores de arco mientras que otras que he visto por un precio similar solo tienen dos.
Una pregunta, no me queda claro lo de la bateria, pone que es una de litio reemplazable, pero es de las que se recargan con la celda solar ? o es una pila normal u cuando se acaba la cambias, cuanto dura mas o menos en cambiarla en ese caso?
un saludo.
Desconectado alfredos
« Respuesta #28 en: 21 Abril 2013, 20:00 »
Acabo de pedir una ESAB en eBay. Si a alguien le interesa, ya contaré qué tal va. Eso sí, mi uso es más que ocasional.
Sí os diré que es para sustituír a una "metalworks" que me ha dejado algún flasazo en los ojos y se me cae porque el sistema de ajuste es una meretriz deposición. Si alguien la quiere, cuando llegue la nueva, se la regalo.
Alfredolp
« Respuesta #29 en: 21 Abril 2013, 20:27 »
Qué  ESAB compraste?
