Autor Tema: Problema Soldadura TIG acero inox.  (Leído 12188 veces)
JuanKa
« en: 05 Abril 2013, 20:21 »
Hola a todos, a ver si alguien me aconseja, cuando estoy soldando acero inox, sea el espesor que sea tanto pletinas de 3mm como chapa de 1mm con las dos mascaras automáticas que tengo me produce un destello que me deja ciego, por momentos va bien el oscurecimiento y tal, pero de repente es como si un fogonazo saliera del tungsteno y me deja ciego.
Con la mascara de cristal normal no se nota este fogonazo pero con las dos automáticas si, estoy pensando en si era por contaminación que lo que voy a soldar esta sucio, pero para probar la mascara nueva que me compre cogí una pletina de 3mm y era nueva sin suciedad y me dejo ciego, apenas podía hacer un cordón de unos 4cm que es el ancho de la pletina.
Lo siguiente que soldé fue una capota de un lavavajillas y mas de lo mismo, lo que si observe que al acercar el aporte fue cuando me salia el destello.
Bueno si alguien tiene idea de lo que puede ser o necesita mas datos lo agradecería mucho.
Desconectado nevada 2012
Re:Problema Soldadura TIG acero inox.
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2013, 21:42 »
Hola JuanKa:Yo no soy un experto,pero este tema lo he estado hablando hoy con un soldador de tig,me ha contado y enseñado su mascara,y es especial para tig ,tiene 2 captadores de destellos,uno a cada lado del cristal y estas no fallan,me comento que si son de las antiguas pasa lo que tu dices,y es mejor usar una que no sea automática.Saludos
JuanKa
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2013, 00:47 »
La Pantalla nueva tiene 4 sensores y si no fuera por los destellos va de lujo.
Hace un rato hablando con un compañero me comento a ver si tenia la torcha rota y tenia fluctuaciones de argón que no llegara bien que desmontara la torcha ya que muchas veces por calor se corta el tubo y parece que llega bien el gas pero puede tener perdidas.
Otra opción el tungsteno, el de wurth me vendió los de cerio, por que dicen que no son radioactivos que ya no venden los rojos de torio y para mi van fatal comparados con los toriados, no creo que le compre mas al de wurth.
Seguiré probando, voy a probar con acero al carbono a ver si solo lo hace con el inox para ir descartando cosas.
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2013, 12:15 »
Creo  que su pantalla o no funciona bien o está mal regulada.
Coloque el selector de oscurecimiento del cristal en el numero 11.
Ponga el selector de sensibilidad en el mínimo, para que la pantalla se oscurezca lo más rapidamente posible.
Lo demás, (el gas y cerio), no está relacionado con lo que comenta. La prueba está en que soldando con una pantalla normal no le pasa.
Alfredolp
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2013, 16:37 »
Ese fallo me es bastante familiar. Llevo en la profesión unos 10 años y prácticamente le dedico al acero unas 30 horas semanales.
Pueden ser varios motivos.
1º Baterías en mal estado (no existen las pantallas solares, todas tienen batería, extraibles o no, pero tienen)
2º Sensores sucios. Se pueden limpiar con un bastoncillo y un poco de alcohol de quemar.
3º Sensores de mala calidad o poco reglaje.
4º Mala situación de los sensores en la pantalla. Cuando se produce el arco la luz genera una sombra, evidentemente. En el caso del acero inoxidable esta sombra es mayor ya que el mismo material, al reflejar la luz aumenta también la sombra (brazo, mano, etc)  Esta sombra está incidiendo directamente en algún sensor, por eso se te apaga y enciende.
5º Mala posición de soldeo. Estás provocando una sombra que afecta a algún sensor.
6º Sensor estropeado.
Sería conveniente que pusieras la marca de tu pantalla. Yo he probado muchísimas con ese fallo y normalmente responden a un fallo de diseño. Sensores en la parte inferior del visor que reciben sombra del mismo diseño de la pantalla. Sí sacas la óptica de la careta y este fallo desaparece, simpelmente es por el diseño.
Por otro lado, el nivel de sombra a utilizar, con tig, aproximadamente son los siguientes:
hasta 50 amperios DIN 9.
de 50 a 100 amperios DIN 10.
de 100 a 175 amperios DIN 11.
de 175 a 250 amperios DIN 12.
De 250 a 300 amperios DIN 13.
Te tendrás que acostumbrar a una pantalla normal o deberás gastarte el dinero en una pantalla automática profesional (por encima de los 350 euros).
« última modificación: 06 Abril 2013, 16:42 por Alfredolp »
JuanKa
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2013, 18:13 »
La pantalla es nueva, no es una pantalla de "Profesional" pero por características la veo yo mejor que algunas que si se marcan como profesionales, la compre en UK y los comentarios que leí sobre ella no eran malos. La otra pantalla es una Faru con 2 sensores y le hicieron pagar a mi jefe 150€ hace unos 4 o 5 años y no puede ser mas mala, con la que me va de luo es una de "cartón" con cristal de toda la vida y no creo que valga mas de 10€.
Decir que la tengo al 11, sensibilidad al máximo de sensible y delay (rapidez) al máximo también. Vengo a soldar con unos 40 a 50 amperios de maximo pues todo lo que sueldo es muy fino de espesores de 1mm a 1,2mmm de máximo
Caracteristicas:
Cartridge Size 110 x 90 x 9mm
Viewing Area 100 x 53mm
Arc Sensor 4 Independant
Light State DIN4
Dark Shade 2 Shade Range Levels Variable: DIN5-8  Low Amps welding (TIG, MIG, MMA (Arc)) + Plasma cutting and DIN9-13  Low, Medium and High Amps welding (Outside Knob)
Grind Function Yes, DIN4 (Outside)
Sensitivity  Stepless Adjustable (Inside)
UV/IR Protection Up To Shade DIN 16 at all time
Switching Time < 0.1ms( Room Temperature)
Delay Time 0.1-1.0S (Inside Stepless Adjustable)
Power Supply Solar Cell and Replaceable Lithium Battery
TIG Rating <8A
Operating Temp -10° C~+55° C
Mask Material Nylon – Dupont PA66 – EN175B rated for increased impact  (Grinding) with Fully Adjustable Padded Headband
Approved EN379: 2009 CE, EN 175, CSA Z94.3, ANZI Z87.1
« última modificación: 06 Abril 2013, 18:16 por JuanKa »
Alfredolp
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2013, 01:29 »
Con las características que has puesto es una pantalla profesional. Eso sí, el papel lo aguanta todo. Sí no te funciona simplemente está rota o el papel miente.
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2013, 03:33 »
Los fogonazos a veces suele ocurrir cuando el tungsteno se contamina, lo que hace es provocar una inestabilidad en el arco y aumenta mucho el brillo del arco, se puede apreciar porque si miras por debajo de la careta ves como empiezan a dar destellos de luz.
Lo que tienes que ver es de que es, si es de la careta o de la soldadura, prueba a subir el caudal de argon y probar con el otro extremo del tungsteno.
JuanKa
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2013, 14:25 »
La pantalla mientras no salte el fogonazo va de lujo por eso me decanto por otras cosas, y creo que lo que a puesto MerLiNz podría ser una de las causas, haciendo una bancada para una sarten basculante se me cayo sobre el tubo de gas una de las patas y lo corto, lo repare con cinta americana, o tiene perdidas por allí y no quedo bien o algo a pasado y reduce el gas que sale de la torcha.
Seguiremos probando, a ver si doy con el problema.
Alfredolp
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2013, 20:04 »
Entonces debo deducir que esa pantalla no es válida para arco pulsado no?
No es la contaminación ni el porta tugsteno.
JuanKa
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2013, 18:24 »
Bueno problema resuelto y es la tontería mas grande que os podeis imaginar.
El problema lo tenia yo al confundir la sensibilidad y tenerla en Lo en vez de Hi, ahora estoy en el curro y ya que tenia que soldar me e puesto a probar y o la puse yo mal y no me di cuenta o hay fantasmas, de momento la pantalla un 10 se ve perfecto y no deslumbra como antes.
Gracias a todos los que han puesto su granito de arena para solucionar este problema.
Alfredolp
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2013, 00:12 »
Vaya fallo compi.
Quería preguntarte dos cosas acerca de la pantalla:
Cómo va en exteriores soleados?
Te pesca alguna vez con los reflejos o se mantiene con el filtro activado?
JuanKa
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2013, 00:52 »
Aun no la he probado en exterior pero si la comparo con la antigua automática esta es como el que mira a través de un cristal y la otra un cristal ahumado, las primeras impresiones pues un lujo, lo peor es que ya estaba acostumbrado a levantarme la mascara para todo y con esta aun sigo levantándola  :)
Sobre los reflejos 0, no he notado diferencia se mantiene todo el rato oscura al 100℅ también que la he dejado con la sensibilidad al max.
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2013, 10:57 »
De nada.
((Mira que confundir LO con HI.... :o :o :o))
