Autor Tema: Duda con la intensidad de la mquina  (Leído 8442 veces)
Desconectado EGARGALLO
« en: 07 Abril 2013, 14:19 »
Hola a todos
Tengo una máquina einhell de soldar, es muy básica ya que tiene una intensidad máxima de soldadura de 105 A .
El caso es que trae una escala de intensidad para el diámetro del electrodo que estamos usando en el momento, pero no me coincide con la intensidad que me indica el fabricante.
Para el de 2 mm el fabricante me indica 40-60 y si le hago caso a la máquina me indica 70A -80 para ese diámetro.
Cual me aconsejais ya que soy novato en esto
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
Ferrero
Re:Duda con la intensidad de la mquina
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2013, 17:35 »
 Pues que no te fíes de lo que pone la máquina ; observa la soldadura que hagas , si el cordón te queda muy abultado es que llevas poca intensidad , lo ideal es que las aguas del cordón vayan quedando en forma de círculo redondeadas , eso te indica que llevas una corriente adecuada , si te quedan las aguas en forma de triángulo isósceles y ves que muerde la chapa pues es que llevas mucha intensidad, es difícil de explicar lo mejor esque hagas ensayos y vas viendo o que te enseñe algún amigo , eso hay que verlo , un saludo
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2013, 20:44 »
Egargallo ademas delo que te a indicado Ferrero, yo creo que la maquina da menos intensidad de lo que pone en su placa por eso te recomienda que des un poco mas de intensidad, cuando hagas varios cordones de soldadura te darás cuenta cual es la mejor intensidad, por que no es lo mismo soldar plano que vertical ni de techo, si puedes pon foto de la soldadura y podremos ver y así aconsejarte.
unas  .brinda con tapa de volaor o pulpo seco ;D ;D
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2013, 00:06 »
Gracias por la información,  seguiré los consejos, pero por ahora me conformo con aprender a realizar soldadura horizontal, las otras las dejaré para cuando sepa.
Antonio12345
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2013, 19:34 »
Hola a todos
claro al farbicante caso a la maquina no jeje
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2013, 15:12 »
He seguido vuestras recomendaciones y he realizado pruebas con intensidades mayores a la que recomienda el fabricante de los electrodos, aqui os adjunto  las fotos como me habeis pedido.
cordiales saludos
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2013, 17:07 »
Las soldaduras 60 y 65 se ven bastante bien solo tienes que ser mas uniforme en el avance del electrodo, mantener siempre la misma velocidad para que no te quede trozo con mucha soldadura y otros trozos casi sin soldadura, el aparato de soldar no es inverter y es mas difícil regular la intensidad .
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2013, 16:58 »
Gracias por la información, ya se que nos la máquina de soldar ideal, pero es la máquinaque tengo, de echo tuve que añadirle un ventilador en la parte trasera para extraer el calor generado, pues se calentaba bastante y se paraba, cuanto el presupuesto lo permita mirare de cambiarla por otra que permita más soldaduras,  estoy viendo varios modelos de la firma Lincoln.
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2013, 19:12 »
Yo también tengo una como esta y también le puse el ventilador y muy buen servicio que me hace, si con ella te apañas ya vendrán tiempos mejores  .brinda .brinda
La Lincoln tengo escuchado que es muy buena maquina, yo no la he usado
Alfredolp
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2013, 02:40 »
Buenas a todos.
EGARGALLO siempre es importante nombrar el electrodo que estás usando. No todos tienen el mismo avance de soldeo ni permite determinadas posiciones.
A simple vista todas los amperes están más o menos bien. Creo que estás fallando en el grado de inclinación.
Si vas a avanzar de derecha a izquierda << dale entre 45º y 60º grados de inclinación hacia la izquierda \__. . En cambio sí el avance es de izquierda a derecha __/ el ángulo de 45 al lado derecho.
Antonio12345
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2013, 12:52 »
 y con el electrodo de rutilo podria avanzar en esta posicion ¿?  /______ gracias de antemano  .bien
Un Saludo , Antonio
« última modificación: 21 Abril 2013, 15:06 por carpin »
Alfredolp
« Respuesta #11 en: 21 Abril 2013, 13:07 »
Sí, claro pero para materiales de poco espesor (<2mm) es más, sería la manera correcta. El E6013 es un electrodo todo terreno.
Gracias a ti.
« última modificación: 21 Abril 2013, 15:07 por carpin »
« Respuesta #12 en: 29 Abril 2013, 23:32 »
Gracias por las explicaciones pero ahora me queda la duda si la iinclinación correcta es para la derecha ______/  o para la izquierda ______\
Por cierto el electrodo usado es de Rutilo Citofix de Oerlikon  2 mm el  cual es un electrodo universal  y está clasificado E6013  según la norma AWS A5.1 y E 38 A R  1 1 según EN ISO 2560-A.
Lo que no tengo claro es  si tienen algo de humedad pues llevan algunos meses almacenados y en Ceuta hay bastante humedad relativa ambiental 98% en ocasiones y 84% de media anual.
Un saludo Enrique
« Respuesta #13 en: 29 Abril 2013, 23:47 »
La inclinación es siempre hacia el lado que corre el electrodo, si eres diestro la inclinación ala derecha si eres surdo la inclinación a la izquierda .
Sobre la humedad, si no los a guardado cerrado y hermético yo creo que si tendrá un poco de humedad, lo puedes meter al horno media hora a 150 mas o menos que para practicar ya te ira bien.
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2013, 16:18 »
Gracias por los consejos , los seguiré y haré más pruebas
