2
Autor Tema: utilizar cortadora de plasma como soldadora de plasma  (Leído 5563 veces)
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
hola que tal?.
pues viendo en los archivos del foro me encontré con un manual de soldadura que subió varoniberico,
por cierto muy bueno el manual.
en la segunda parte comenta que la soldadura tig puede usarse para soldar con plasma, con otro tipo de torcha.
la siguiente duda es esta: alguien probo de usar una cortadora de plasma con argón o atal para soldar?
y viendo el multiplaz 3500: alguien se le ocurrió mandarle vapor de agua a la torcha de la cortadora de plasma y ver que tanto pasa? si suelda, corta o no sirve?, la multiplaz funciona según dice en el manual con vapor de agua generado por el mismo arco y sale un chorro de plasma para cortar y soldar, yo creo que si mandamos vapor de agua en la torcha de una cortadora podríamos usarla como multiplz.
escucho ideas, comentarios reprimendas jajaja y sugerencias.
en cualquier momento lo hago, menos lo del atal ya que no tengo, con gas butano que tanto pasara aparte de resecarse la manguera de la torcha?.
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
Re:utilizar cortadora de plasma como soldadora de plasma
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2013, 01:00 »
alguna idea?
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2013, 07:30 »
No tengo mucha idea y tendria que refrescar lo poco que se sobre el tema,pero para llegar a generar el plasma necesitas bastante mas voltage de lo que te puede dar un TIG.
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2013, 02:56 »
la idea es usar una cortadora de plasma como generador de plasma y el agua como cgas digamos.
como usa la multiplaz.
Desconectado Davis
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2013, 04:19 »
Yo he dado un curso de TIG en la empresa hace dos semanas y nos dijo el profesor que se podía conseguir con una TIG que tuviera media frecuencia.
Hay que fabricar una boquilla especial para que tenga otra entrada de Argón además de la de la antorcha. Estoy pendiente de que me pase un plano para fabricarla y probarla.
Creo recordar que dijo que con un plasma de corte también se podía hacer, pero no me quedé con la copla.
En cuanto sepa algo más lo pondré por aquí.
Torno Jashone M-180-El, Inverter TIG, Sierra de cinta Ayerbe, Taladro de columna Ayerbe y bastantes más cacharros
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2013, 12:26 »
hola davis.
como seria eso de la tig con media frecuencia?, por otro lado vi esta pagina:    http://www.fronius.com.mx/cps/rde/xchg/SID-4CF35AD8-31FB196E/fronius_mexico/hs.xsl/178_3232.htm
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2013, 12:29 »
tambien esta este otro video: http: //www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=9aJfXl7frdQ&NR=1
Foro MetalAficion
