Autor Tema: Como sacar pasador de agujero ciego?  (Leído 24522 veces)
Deckart
« en: 13 Junio 2013, 18:55 »
Hola,
Estoy reparando un motor eléctrico y he llegado a un punto en el que necesito sacar 3 pasadores que sujetan un casquillo que cubre el rotor, y son pasadores de acero en agujeros ciegos. He intentado el sistema del papel mojado, sabiendo de antemano que no podría funcionar ya que la presión escapa por la ranura vertical del pasador. Y así ha sido. Sabéis de algún sistema que no sea meter la broca y acabar estropeando todo el asiento de aluminio?
Desconectado millworker
Re:Como sacar pasador de agujero ciego?
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2013, 19:29 »
hola..!!
ayudaría mucho una foto..
vikingo
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2013, 21:10 »
con un electrodo,soldándolo al pasador? por dar ideas...
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2013, 21:33 »
Supongo que es uno de esos pasadores elásticos, son durísimos y el corte no ayuda a taladrarlos, solo se pueden extraer o bien taladrando por el otro lado para botarlos o bien soldando punto a punto el interior(esto tambien ayuda a que cierren) hasta llegar mas arriba de la superficie para agarrarlos.
Si son de un diámetro consistente podrías también construir un extractor.
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2013, 23:29 »
Pon foto por que ayuda mas a dar ideas sin foto es dar palos a ciega.
FHerrero
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2013, 11:39 »
Creo que con un clavo, o un eje con cabeza, de un diámetro un poco inferior al diámetro interior del pasador y torneando la cabeza para que pase justa y desplazando el clavo hacia la parte contraria a la ranura del pasador y sujetando el clavo o eje con un alicate o un prisionero ir dando unos golpecitos y debe salir.
FHerrero
xto2812
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2013, 00:27 »
yo tengo sacado alguno de acoplamientos de motores pasando un macho en el hueco del pasador y despues roscando un pedazo de varilla roscada,y haciendo un estractor con un tubo y una arandela .Pero es en pasadores de mas de 8 m/m  no se como son los tuyos.
Deckart
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2013, 17:01 »
Gracias a todos por vuestras ideas. Voy a poner en práctica algunas de ellas, de menos agresiva a mas radical, como lo de soldar una varilla, en función de los resultados.
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2013, 17:30 »
                       Pasadores ?????????????  .confuso2
pelu
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2013, 18:06 »
Din 6325 o similar...
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2013, 18:24 »
             Pasador= herramienta de roscado ( macho )   .confuso2
            Una imagen de lo que un pasador .
            Gracias .
« última modificación: 17 Junio 2013, 18:28 por Mauro Jads »
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2013, 18:29 »
« última modificación: 17 Junio 2013, 18:33 por Mig-29 »
Mauro Jads
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2013, 18:46 »
                       Ok  Mig
                 Aquí no Brasil chamamos de " pino elástico "
              Pues hay dos maneras de extraer :
         Si el soporte donde están es de fundición o de alumínio es fácil de llenar con soldadura común , soldar una tuerca en el extremo ( que todo el mundo lo sabe ) , otra manera , como el pasador és de acero , un taladro para perforar la pared ,"de vídea "  afilar con un punto positivo ( ângulo de ataque ) ( ven de fábrica ciegas ) .
               Funciona muy bien
           Este post no es fácil de traducir .
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #13 en: 17 Junio 2013, 22:55 »
No hace falta Mauro, se te entiende "optimo".
Salu2.
Desconectado Mac
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2013, 00:28 »
Yo también lo he hecho así alguna vez que o bien no tengo acceso al otro extremo del orificio o éste es ciego  .bien
