Autor Tema: soldadorten  (Leído 2343 veces)
JESUSYOSU
soldadorten
« en: 30 Junio 2013, 22:01 »
no enciende el soldador inverter ITARI 150 lo he enchufado a un grupo electrogeno y no funcionaba despues he enchufado a la  corriente de casa y ha petado lo he desmontado para ver si tiene algo quemado y no se le ve nada lo vuelvo a encender y peta que puede ser? .
candido
Re:soldadorten
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2013, 00:37 »
Pues puede ser que se ha quemado la placa, si tu maquina no esta preparada para enchufar
a un grupo electrógeno, te la has cargado, la maquina tiene que estar preparada para las subidas
y bajadas de la corriente, no todas lo están.
SUERTE
MerLiNz
Re:soldadorten
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2013, 00:39 »
Puede ser un varistor que llevan muchas maquinas, una vez me trajeron una para arreglarla y era esto. Suelen tener esta forma:
Sirve para evitar las subidas de tension, si la subida es demasiado brusca se suelen quedar en cortocircuito y por eso "salta" el magnetotermico. Ten cuidado con poner estas maquinas en estos grupos, si el grupo es de calidad dudosa (hay muchos baratos chinos) dan picos y varian demasiado su frecuencia. Esta pieza que te indico suele estar cerca de la alimentacion (donde entra el cable del enchufe) es barata y tienes que reemplazarla por una del mismo valor.
