qwertyu
Autor Tema: ---Herramientas de Vídea Hecho con Soldadura de Plata---  (Leído 7549 veces)
Desconectado Mauro Jads
  • Maestro
                      Herramientas internas soldadas con plata :
           Mi botella de oxígeno está desactivado , soldado con gáz de cocina y un compresor de aire .
           Mañana tengo la intención de experimentar  acrecentado hidrógeno la toma de aire del compresor , la vieja mezcla , agua, virutas de aluminio y la sosa cáustica , quiero ver si mejora la calidad de la llama, el fuego . Vamos a ver si va a volar todo por aquí.
           Afilado y listo para su uso .
Martelo e Talhadeira.
   Martillo y Cincel.
Desconectado tor_nero
  • Gurú
Re:---Herramientas de Vídea Hecho con Soldadura de Plata---
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2013, 22:48 »
Se puede soldar con propano o butano y oxígeno? o solo con acetileno?
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2013, 22:55 »
                  Como he dicho antes , utilizado sólo gas de cocina ( butano )  y un compresor de aire , es un poco lento para alcanzar la temperatura correcta ,  pero lo hará.
   Martillo y Cincel.
Desconectado Alejandro
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2013, 23:08 »
Yo uso propano y aire del compresor y Coje bien la temperatura, tarda un poco mas q con el oxigeno , pero no mucho mas, y no tengo que gastar en oxigeno
Optimun D250X550, Sierra Cinta TR-1, Inverter Solter 160 Amp, Lijadora de Banda + Disco Fartools,Oxicorte, Esmeriladora, herramientas electricas de mano a saco!, Fragua de carbon, yunke.....................
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2013, 23:13 »
Buena manera de reciclar las plaquitas usadas  .bien
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2013, 23:23 »
podéis mostrar el quemador que decís con gas aire?
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2013, 23:49 »
           Perico
         El quemador es el mismo que en la soldadura de estaño , talleres de reparación de radiadores .
         Una entrada para el gas y otro para el aire o el oxígeno .
   Martillo y Cincel.
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2013, 01:13 »
y no tiene valvula antiretorno, anterior a donde se hace la mezcla de aire y gas?
Desconectado jozsef
  • Maestro
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2013, 04:16 »
mauro esas son las que no se pueden soldar con bronce?
Desconectado O2Fe
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2013, 22:03 »
Gracias Alejandro y Mauro.Estoy con las mismas intenciones para soldar aleación de plata o varilla de cobre
con flux de borax.Tengo bombonas de propano doméstico que gasifican mejor.
Estaba mal acostumbrado con el oxi-acetileno pero la coyuntura no me permite pagar el gas y el alquiler
de las bombonas... Voy a ver qué tal con el compresor y el propano.El equipo es el de oxi-acetileno con
cartuchos antirretorno, manómetros y manorreductores para poder controlar.Igual he de cambiar las boquillas
y usar unas tipo jet.
Desconectado Ventanero
  • Ayudante
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2013, 22:16 »
Nunca se me había ocurrido meterle aire comprimido al soplete  .idea
Gracias!  .bien
Desconectado Soyjulio
  • Maestro
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2013, 22:30 »
Ya me estoy haciendo una
Mauro.....entiendo que afilas después la pastilla???
Torno Ferval 240x500, fresadora Warco mini mill, Sierra de cinta Belbflex bf-120-SCV y herramientas variopintas
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2013, 23:01 »
Lo sopletes de los plateros empleaban aire comprimido-gas (algunos gas ciudad) . El aire procedía normalmente de un compresor de fuelle accionado por el pie. Y para los sopletes de química que se empleaban para ver la composición de algunos compuestos, fundiéndolos con bórax (formando perlas), se soplaba a través de una boquilla que proyectaba el aire en una lamparilla de alcohol, alcanzando el dardo de la llama a un hilo de platino con bórax y la sal a estudiar.
Mauro, se me olvidaba:muy bueno
Pepe.
  • Maestro
« Respuesta #13 en: 10 Julio 2013, 23:21 »
                        Soyjulio
                 Si las pastillas están afiladas , también generalmente afilar las pastillas exteriores que, incluso antes de la primera utilización , en caso de desgaste o rota la punta utilizando el otro lado de la pastilla ,se puede utilizar el doble ,  sólo tienes un muela para vídea , son de  carburo de silicio verde .
   Martillo y Cincel.
Desconectado jozsef
  • Maestro
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2013, 00:35 »
gracias por responder
Foro MetalAficion
