Autor Tema: Proyecto maquina gimnasio  (Leído 15025 veces)
diwarde
« en: 27 Agosto 2013, 13:37 »
Hola a todos, he llegado aquí de casualidad buscando cosas relacionadas con el metal. Parece que el foro está animado así que me quedo y os pregunto por asesoramiento para algo que quiero hacer
Quiero hacerme una máquina de gimnasio sencilla. Se llama silla romana, la he visto en muchos gimnasios pero por más que busco, aquí en España no veo donde se venda. Y fuera es demasiado cara, sobre 300€ como para pedirla que me la envien
Como veis en las imágenes está formada por tubos cuadrados metálicos, y al menos a priori no debería costar mucho hacerla.
La naranja es la versión más "normal" pero la blanca es lo más sencillo que he encontrado.
No quiero piezas movibles, no hacen falta porque la voy a hacer con mis dimensiones, así que sería como hacer un mecano.
De hecho lo primero que he buscado es algún tipo de estructuras de tubos con agujeros para atornillar para así hacer la forma, pero no veo nada y lo que veo parecen ser empresas que supongo que no me venderán 3 metros de tubo cortado con mis dimensiones.
En fin, aquí sois expertos en todo esto. A ver si se os ocurre alguna manera sencilla y no muy cara de poder hacerme este aparato.
Incluso si alguien se ofrece y me da precio, todo es hablarlo
descentrado
Re:Proyecto maquina gimnasio
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2013, 14:35 »
De que herramientas dispones ???
Eso es básico para poder orientarte en tú proyecto realmente es una estructura sencilla y la podías hacer como la de la foto o sea soldada (sería lo mejor) o atornillada a sí ni tienes equipo de soldadura.
El material es fácil de conseguir en una chatarreria  o en un taller de cerrajeria de los sobrantes que le quedan.
Dinos que máquinas tienes y vemos que se hace.
« última modificación: 27 Agosto 2013, 14:37 por descentrado »
diwarde
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2013, 15:44 »
Herramientas supongo que podría conseguir un soldador como mucho, y no se si el indicado para estas cosas. Soy totalmente profano en este mundillo :-[ pero vamos, no me importaría comprar un soldador si ves que no es meterme en camisa de once varas. Por eso lo primero que pense fue en algo que se fuese atornillando pero tampoco tengo idea de donde conseguir lo que son los tubos cuadrados. Lo único que estoy puesto es en planos, medidas y tal, por eso no habría ningún problema porque me dedico a ello
El principal problema para mi es saber que necesitaría. Soldador? y los tubos donde se pueden comprar, si me los pueden cortar a la medida, o incluso si pueden hacer agujeros para ir pensando como atornillarlos
Siento si son dudas muy básicas pero es la primera vez que me da por intentar hacer algo así
Gracias y un saludo
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2013, 16:03 »
un soldador del Cacafu te va a salir por unos 60 euros, una radial de las cutrecillas por unos 15, y una barra de 6 metros de cuadradillo de 5 x 5 por unos 15 euros. Con unas gafas de protección, un disco de corte de los finitos para acero inox, y siendo un poco cuidadoso al cortar no te hace falta nada mas. Te sale todo por un tercio de lo que comentas, y ya tienes las herramientas para el siguiente invento, porque te puedo asegurar que esto engancha, y una vez que empiezas no paras de maquinar inventos
saludos y ya nos contaras
diwarde
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2013, 16:18 »
Uf, eso me anima bastante  :D
El soldador como tiene que ser? Aviso que nunca he soldado, bueno, creo que alguna vez de pequeño con estaño. Es complicado? Y la barra de cuadradillo donde la puedo encontrar? en el brico depot o similar hay de estas cosas? Se podría pedir online ya cortada?
descentrado
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2013, 18:11 »
No tienes algún amigo que tenga un equipo de soldadura ??? Te digo esto porque soldar esa pieza no es complicado teniendo una experiencia mínima pero sí nunca soldaste era mejor que te insrtruyera alguien que supiera para darte las bases de la soldadura.
diwarde
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2013, 18:43 »
Si, creo que si tengo quien me pueda echar una mano.
Y donde encontrar la barra de 5x5? el material es de acero no?
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2013, 20:52 »
No te recomiendo que compres esa soldadora. Es muy mala, y muy difícil soldar con ella sabiendo, sin saber vas a hacer unos agujeros del 13.
Yo compraría el tubo, cortaría las piezas a la medida y se las llevaría a alguien (Taller en un polígono) para que me las soldaran. Te las soldarán con semiautomática, quedará mucho mejor y no te cobrarán mucho, no es mi especialidad, pero creo que en menos de una hora se lo ventilan.
Para empezar a soldar, mejor con hierros macizos y gordos. Agujerear chapas es muy frustrante. ;)
Ferrolán
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2013, 00:23 »
Creo que Xanito te ha dado un buen consejo. Coincido con él en que soldar tubo hueco es bastante complicado. Aprender a hacerlo bien requiere tiempo y experiencia previa en el soldeo de macizos.
Pero yo veo más inconvenientes. El primero es que el esfuerzo al que se somete un banco de ejercicio es bastante fuerte y el riesgo de un accidente por rotura de una soldadura incorrecta es alto.
Otra cosa más, ¿has hecho indagaciones respecto de dónde adquirir los elementos de protección para los apoyos? Sospecho que no será fácil conseguirlos y, en el caso de encontrarlos, pienso que no serán baratos.
En resumen, haz un presupuesto de TODO lo que tienes que comprar para poder fabricar el banco. Después ten en cuenta también el tiempo de aprendizaje que necesitaras antes de ponerte de manera efectiva a su fabricación. Piensa también que para este tipo de trabajo necesitaras un espacio adecuado.
Si sólo piensas en fabricar un único banco es probable que sea mucho más conveniente el comprarlo hecho. Otra cosa completamente distinta es si piensas que el trabajo de cerrajería puede ser un hoby para tí y por lo tanto puede ser tan divertido la fabricación como el uso posterior de lo fabricado y, en consecuencia, que en el futuro usarás el equipo para realizar otros trabajos.
No seques la conclusión de que te estoy desanimando. Hace 35 años yo me compré un equipo de soldar y me puse a la tarea de fabricar, sin experiencia previa, las rejas y barandas de mi casa. Pero es verdad que contaba con la tutela de un experimentado maestro que me aconsejó en la compra del equipo y en los primeros pasos. Aún así muchas noches me costó dormir por las "arenas" en los ojos y, como dice Xanito, tuve que tapar muchos "agujeros" en las primeras uniones de tubo hueco.
Saludos cordiales.
armagedon_530
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2014, 02:38 »
y dime lograste construir o comprar tu maquina de gym
MMartins
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2014, 06:08 »
Una consulta, que tipo de ejercicios haces con esta silla, perdón por mi ignorancia
tor_nero
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2014, 07:44 »
Eso es para hacer sentadillas romanas para cuadriceps y algo de abdominal.
descentrado
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2014, 10:03 »
Jod.....esas "sentadillas romanas" deben ser las que te dejan guapo al día siguiente.......¡si con solo ver el dibujo ya entran agujetas al por mayor! ......¡la virgen santísima!
vikingo
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2014, 13:24 »
cuidadín con las rodillas al hacer este ejercicio (por si alguien se anima) sufren mucho (muchísimo) las rodillas, más que los cuadriceps o el abdomen. saludos
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2014, 20:10 »
Hola Diwarde.
Esa maquina es muy sencilla y facil de hacer.
La blanca yo calculaba cuadrado de 40 por 40 por 2 pero si el amigo Eaionin dice que 50,. no pasa nada,. para el la perra gorda porque tiene mucho mejor la vista que yo.
Esa barra es muy facil de encontrar, cualquier almacen de hierro tienen todos los perfiles y ahi tiene que haberlos. y el precio es el que ha dicho Eaionin.
El problema es que necesitas cortar el tubo y soldar y por lo que dices, ni tienes esos medios ni sabes usarlos.
Te han aconsejado bien en cuanto buscar un taller que lo suelde y casi con seguridad, ese taller tambien te cortara el tubo y no creo que te salga muy caro.
Si te gusta el metal y las virutas, no estaria demas, comprarte un soldador barato, en principio para electrodos que son los mas economicos, ir `practicando y poco a poco, hacerte un tallercito porque podrias hacer muchas cosas y disfrutarias haciendolas.
