Autor Tema: Novato con TIG  (Leído 16922 veces)
carlinos
Re:Novato con TIG
« Respuesta #15 en: 16 Septiembre 2013, 22:31 »
1-Necesitas algo que regule el caudal necesariamente y por lo tanto algo que indique la cantidad de L/min.
2-Hay máquinas que llevan una electroválvula que se acciona desde un pulsador en la torcha y las que no la llevan necesitan una torcha que lleve una llave de apertura y cierre del gas .
3-El gatillo controla la apertura de la electroválvula, para regular la corriente necesitas un potenciómetro en la torcha que puede ser giratorio o deslizante.
davidseb
Re:Novato con TIG
« Respuesta #16 en: 17 Septiembre 2013, 07:05 »
muchas gracias por la respuesta este hilo me esta resultando muy útil por la información , al mencionar algo que regule el caudal de argón podría utilizar un manometro de los usados para oxiacetileno? o necesariamente seria el flujometro? la maquina que deseo comprar tiene las siguientes características:
Caracteristicas:
Tecnologia de inversores de alta frecuencia
Voltaje de entrada: 110/220vac
Ciclo de trabajo: 60% (6 minutos de trabajo, 4 minutos de descanso) a 160amp, 80% a 110amp, 100% (trabajo continuo) a 80amp
Requiere flujo de argon 5-10L/min para soldar con TIG.
Corriente de salida: 5-160amp
Factor de potencia: 0.93
Profundidad de soldadura: 0.3-5.0 mm
Inicio de arco por Alta Frecuencia
Peso: 7kg.
si pudieran orientarme a dicha compra se los agradecería mucho.
« última modificación: 17 Septiembre 2013, 07:28 por davidseb »
davidseb
Re:Novato con TIG
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre 2013, 07:29 »
Es esta:
carlinos
Re:Novato con TIG
« Respuesta #18 en: 17 Septiembre 2013, 08:23 »
Déjate de inventos raros, aquí no existen los apaños .Compra un equipo diseñado para funcionar con TIG y un buen libro donde se explique bien este tipo de soldadura.
Este es un ejemplo clásico.
http://www.casadellibro.com/libro-tecnica-y-practica-de-la-soldadura/9788429160536/95580
davidseb
Re:Novato con TIG
« Respuesta #19 en: 17 Septiembre 2013, 09:53 »
No entendí eso de apaños e inventos la foto es de una maquina para sistema tig que esta ala venta en mi país no es un invento mio solo quiero saber si para iniciar seria una buena compra , el libro se ve interesante me dare ala tarea de buscar literatura referente al tema gracias por responder :)
« última modificación: 17 Septiembre 2013, 09:57 por davidseb »
Re:Novato con TIG
« Respuesta #20 en: 17 Septiembre 2013, 15:35 »
hola david.
yo soy el menos indicado para decirte, pero apaño o invento se refiere a que queres usar un regulador de presión en lugar de un caudalimetro de gas, y el tema de la maquina como que busques algo mas completo.
carlinos
Re:Novato con TIG
« Respuesta #21 en: 17 Septiembre 2013, 16:09 »
Con apaños me refiero a que hay que usar lo que hay que usar. No sirve eso de ¿Y si pongo....? ¿Valdría con un....?. Compras un regulador para TIG y ya tiene todo lo que necesitas. Como es lógico hay calidades distintas y precios acordes a las mismas.
davidseb
Re:Novato con TIG
« Respuesta #22 en: 17 Septiembre 2013, 19:04 »
Si, en el mensaje anterior olvide especificar que el detalle del flujometro me había quedado claro  :D  y respecto ala maquina se que no podría reparar ningún tipo de aluminio pero es que las maquinas un poco mas completas están totalmente fuera de mi presupuesto, yo no tengo taller solo tengo la intención de adquirirla por trabajos en chapas y tubos finos ,toda la información que ustedes proporcionan es ya de carácter profesional estoy consiente de que no es un juguete y se corren riesgos al andar inventado tonteras les agradezco mucho tan solo por el hecho de leer las  preguntas por disparatadas que sean :)
carlinos
Re:Novato con TIG
« Respuesta #23 en: 17 Septiembre 2013, 19:49 »
Esa que pones en la foto te sirve para lo que quieres. No es muy potente pero de sobra para la mayoría de trabajos con aceros aunque a lo mejor tienes que parar cada poco si le subes mucho la corriente. Las tienes muy baratas . Cualquier máquina inverter o de transformador con rectificador te sirve, únicamente tienes que comprar la torcha con válvula de cierre de gas y el regulador. Los tungstenos  y demás supongo que ya lo tienes en cuenta.
davidseb
Re:Novato con TIG
« Respuesta #24 en: 17 Septiembre 2013, 20:59 »
En efecto amigo ya esta considerado todo solo que la maquina será pedida a un proveedor diferente que el flujometro :( .
La antorcha con gatillo que trae la maquina no funcionaria asi? o aparte de tener el mando en ella necesito algún otro?  :P es para reparar algunas fisuras en  marcos de bicicletas motos y chapas mas finas incluso la mas fina ronda los 0.025" muchas gracias por las respuestas Carlinos  .brinda
carlinos
Re:Novato con TIG
« Respuesta #25 en: 17 Septiembre 2013, 21:21 »
No me había fijado en el mando de la torcha. Si tiene botón es que incorpora electroválvula la máquina.
¡Que la disfrutes! .bien
