Autor Tema: Fundición de metales con un horno microondas domestico.  (Leído 63660 veces)
vikingo
Re:Fundición de metales con un horno microondas domestico.
« Respuesta #15 en: 15 Agosto 2010, 21:32 »
muy interesante y a la vez simple,menos lo de conseguir los materiales para el crisol.ya vere.pero despues de hecha la colada,en que material se pueden hacer los moldes para echar el aluminio liquido,o el cobre o laton?supongo que con madera no.
« Respuesta #16 en: 15 Agosto 2010, 23:26 »
Para los moldes se utiliza arena de fundicion, tambien segun que metales, pueden ser de yeso o escayola, metalicos, ceramicos... De madera no, arde instantaneamente al tocar el metal fundido.
En otros temas se ha hablado algo de moldes, echales un vistazo.
Desconectado tornillo
« Respuesta #17 en: 16 Agosto 2010, 11:26 »
El carburo de silicio en varias granulometrias en Manuel Riesgo como te indica Carpin.
http://www.manuelriesgo.com/instalaciones.htm
Recientemente han abierto una tienda on-line http://www.riesgoquimica.com, pero de momento solo tienen productos de cosmetica, jabones colorantes, barnices y cosas asi.
El carburo de silicio cuesta unos 3€ los 250 g. pero necesitas de tres graduaciones para hacer una buena mezcla. Tambien tienes la bentonita, alumina, gel de silice etc.
sanchez
« Respuesta #18 en: 26 Septiembre 2010, 00:45 »
y el carburo de silicio,,, se podría sacar de las ruedas de esmeril?? estas k son verdes?? si no me equivoco,, eso es carburo de silicio no??
Desconectado delcano
« Respuesta #19 en: 26 Septiembre 2010, 09:28 »
Pues probablemente sí. Pero tambien es probable que por ese procedimiento, el carburo de silicio te salga mas caro que comprado.
Enrique
« Respuesta #20 en: 26 Septiembre 2010, 11:19 »
Yo lo he probado con aluminio y fantastico, pero con bronce no hay manera no alcanza la temperatura se pone al rojo pero no funde supongo que hace falta hacerle una tapadera.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2010, 16:19 »
A ver si puedo aprender algo hoy y asi me voy a la cama tranquilo,
siempre he oido decir que si metes aluminio en un microondas, despidete de el, por que en este caso no es asi? por el bloque refractario? por el crisol?
hace años mi hermano metio una lasagna precocinada con su bandeja de aluminio en el micro y mi madre casi lo mata, por que el micro dijo ADIOS (despues de una pequeña explosion interior)
Enrique
« Respuesta #22 en: 26 Septiembre 2010, 17:01 »
Realmente las ondas no tocan el aluminio golpean el crisol que lo hacen calentarlo y a su vez el alumino que esta en su interior, repecto al ladrillo de alta alumina es completamente transparente a las microondas se coloca para no traspasar el calor del crisol al microondas.
 Pero donde esta bien explicado es en su enlace original que seguro lo comprenderas mejor que por mi explicado.
http://www.cientificosaficionados.com/fundicion%20microondas/fundicion%20microondas.html
« última modificación: 26 Septiembre 2010, 18:20 por carpin »
xose
« Respuesta #23 en: 26 Septiembre 2010, 17:27 »
perdon que me meta enrique
enlace aqui
« Respuesta #24 en: 26 Septiembre 2010, 17:30 »
Pues lo volvi a leer y no encuentro la respuesta, creo que me quedo mas clara la tuya, las ondas golpean el crisol pero no tocan el alumino, por eso no hay problema .bien
en Ebay venden el crisol pero sale caro: silicon carbide crucible = crisol carburo de silicio
Enrique
« Respuesta #25 en: 26 Septiembre 2010, 17:57 »
Pues no se cuanto saldrá en ebay, yo lo compre hecho con el ladrillo y los portes por 25 EUR, cuando lo ví no pensé ni en hacerlo por ese precio, aunque no deja de ser un juguete el ladrillo parte en el primer calenton y el crisol para modelismo perfecto (por tamaño) pero para de contar.
 y la mayor decepción para mi fue el no poder fundir bronce que es para lo que lo quería.
Enrique
« Respuesta #26 en: 26 Septiembre 2010, 17:58 »
enlace aqui
Gracias por corregir el enlace xose.
« Respuesta #27 en: 26 Septiembre 2010, 23:17 »
Yo he podido fundir bronce y cobre sin problemas. Ahora he estado intentando fundir acero, pero el microondas, cuando se calienta deja de emitir y no hay manera. Le he puenteado un termistor pero debe tener otro que no veo  porque se enfria despues de unos 20 o 25 min.
¿ Que potencia tiene tu microondas, que tipo de ladrillo usas ?
sanchez
« Respuesta #28 en: 27 Septiembre 2010, 01:47 »
el procedimiento k tengo en mente es,,,, cojer una piedra de estas y molerla eso serviria???
Enrique
« Respuesta #29 en: 27 Septiembre 2010, 21:35 »
Pues, el ladrillo es de los blancos de alta alumina, y el microondas de los baratos pone 800W pero para fiarse uno.
