Autor Tema: Fundición de metales con un horno microondas domestico.  (Leído 63653 veces)
Desconectado alfredos
Re:Fundición de metales con un horno microondas domestico.
« Respuesta #45 en: 01 Enero 2012, 21:38 »
antoniojose
« Respuesta #46 en: 01 Enero 2012, 22:33 »
Gracias Alfredos, probaremos el martes, aquí es fiesta mañana.
Trocola
« Respuesta #47 en: 10 Enero 2012, 08:32 »
Hola a todos.
Me parece que no os vendría mal un detector de fugas de microondas, sobre todo si vais a enredar con hornos microondas viejos, aunque sea nuevo el horno para hacer este tipo de cosas tambien es recomendable.
Mucho cuidado pues las potencias son muy altas en estas frecuencias y son peligrosisimas, no es que quiera se alarmista pero me parece que es algo muy serio.
antoniojose
« Respuesta #48 en: 10 Enero 2012, 14:00 »
Hola,
Prueba quizá aquí:
http://www.laplataforma.es/almacenes2.php?id=448
Nada, solo tenían ladrillos refractarios de los normales de construcción. De todas formas hemos probado con ellos llegando hasta los 10 minutos, consiguiendo que  vacio el crisol se ponga al rojo sin que se calentaran apenas los ladrillos refractarios normales.
« última modificación: 10 Enero 2012, 14:02 por antoniojose »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #49 en: 10 Enero 2012, 19:19 »
Como dije anteriormente sigo sin localizar los ladrillos de caolín sera cuestión de utilizar otro material, existe un material que esta hecho a base de lana cerámica prensada y que es muy similar,  pero tampoco doy con el.
Y aunque este no es el sitio lo dejo caer por si alguien esta interesado en la compra de carburo de silicio con la mezcla adecuada de granulometría y es que tengo un amigo que tiene una fabrica de abrasivos y se brinda a suministrarlo eso si en cantidades industriales. Si alguien le interesa podemos montar un hilo en la sección compras conjuntas.
Mawitö
« Respuesta #50 en: 11 Enero 2012, 12:15 »
Muy interesante si señor, en la web de tecnijoy teneis una seccion solo de productos refractarios, no se si habra lo que buscais pero tiene algunos ladrillos refractarios y algunas cosas mas.
http://www.tecnijoy.net/index.php?cPath=51
me quedo atento ya que ami esto me interesa bastante.
okabum
« Respuesta #51 en: 11 Enero 2012, 12:30 »
La plataforma solo venden a Autonomos o empresas, no os deis el paseo en valde.
GTIHZ
« Respuesta #52 en: 11 Enero 2012, 13:35 »
Si hablas con alguna cajera maja... ella te puede prestar un carne provisional con el que puedes comprar...
okabum
« Respuesta #53 en: 11 Enero 2012, 14:25 »
Que suerte que haya cajeras majas en todos lados menos el que está en Garcia Noblejas.  :(
GTIHZ
« Respuesta #54 en: 11 Enero 2012, 14:55 »
Las hay en todas partes... es cuestion de "saber como"... ;)
« Respuesta #55 en: 11 Enero 2012, 15:59 »
Mawitö Al precio que venden en esta web, voy a ver si lo encuentro en plan industrial, lo troceo y me pongo las botas....  Je je je.....
Una placa de fibra cerámica en plan industrial que tiene 0,60 por 0,003 por 7, 00 m vale 50€
compara un poco. :o :o :o :o :o :o
frusjoyero
« Respuesta #56 en: 17 Enero 2012, 17:40 »
¿Alguien me puede asegurar que puede fundir pequeñas cantidades en plata?.
Me vendria de perlas. .baba.
No puedo ponerme para hacer un horno electrico o de gas para unas piezas iniciales de cera que tengo para pasar a plata. jjjjjjjjjj le tengo unas ganas ya? .palmas.
Morcy
« Respuesta #57 en: 17 Enero 2012, 20:23 »
Hola Okabum, si todavía necesitas el carnet de la plataforma, yo te lo puedo prestar, aquí en Alcalá de Henares hay una plataforma de la construcción.
« Respuesta #58 en: 17 Enero 2012, 20:49 »
frusjoyero Con un crisol de carburo de silicio se alcanzan 1300º la plata  funde a 962º y el punto de ebullición es de 2212º te sobra temperatura, también hay que ver la cantidad que vas a fundir. Pruebas con bronce que funde muy similar las he visto en otros foros de 200 g. con un horno de un solo magnetrón de 900W.
Cuando termine otro proyecto que tengo empezado quiero hacer un horno con doble magnetrón montado en push pull para ahorrar materiales tan voluminosos como el transformador y así aumentar la potencia a 1800W.
« última modificación: 17 Enero 2012, 20:55 por varoniberico »
okabum
« Respuesta #59 en: 17 Enero 2012, 23:01 »
Muchas gracias morcy, hace 6 meses que estaba con la reform a del piso me hubiera venido de lujo.
