Autor Tema: MODIFICACION SOLDADORA, CINCO EN UNO  (Leído 3365 veces)
taladrino
« en: 06 Septiembre 2013, 04:56 »
Aquí dejo una modificación de soldadora eléctrica para utilizarla en varias funciones.
Ya hay mucho al respecto de las modificaciones de soldadoras de punto pero esta idea va un poco mas allá.
Consiste en utilizar por un lado la prestación de soldadora de arco, punto, mig mag y por el otro aprovechar el secundario del transformador como fuente inversora de 24V a 220V, en mi caso la soldadora es de 160A ciclo de trabajo al 20%. Para calcular la potencia aproximada del inversor tenemos que contemplar el ciclo de trabajo al 100% que en mi caso entrega 75A, esto me da unos 3750W de potencia sin problemas para el inversor 220v o fuente de alimentación. La unión de la derivación esta echa con una chapa doblada a modo de prensa de acero inox, faltaría cambiar el tornillo/tuerca por inox o bronce. Para determinar el punto medio del secundario utilice un alfiler y un voltímetro, pinchando la funda térmica del secundario.
Gracias a la derivación del secundario (25v+25v) se puede utilizar  para muchas funciones, en resumen puede cumplir la función de:
Soldadora por arco
Soldadora por punto
Soldadora Mig Mag
Inversor 220V
Fuente de alimentación
Dejo link del circuito del inversor: http://circuitschematicelectronics.blogspot.com.ar/2012/03/inverter-5000-watt-pwm.html#.Uikvk8Yz2So
El link especifica hasta 5000W pero se puede dimensionar a la potencia que queramos con mas o menos transistores o mosfet que buscando por google también esta dicha versión.
Desconectado fot
Re:MODIFICACION SOLDADORA, CINCO EN UNO
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2013, 18:53 »
Hostia tio!!
Eres un genio!!. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me acabo de quedar asombrado. Te felicito por tus conocimientos en electricidad o lo que sea.
No habia visto eso nunca...
taladrino
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2013, 10:00 »
De genio nada de nada, esto ya se viene haciendo hace tiempo, lo único bueno es la utilización como inversor con una soldadura, vamos a ver como funciona cuando termine.
Estoy todavía probando la soldadora de punto, lamentablemente no tengo buena corriente eléctrica y se produce una caída de tensión ya que vivo en el fondo de una casa y la red la tengo media lejos con una instalación bastante mala. Por otro lado los cables de salida de los electrodos tengo que sacarlos y colocar una pletina de pertinax para sujetar directamente un sistema de pinzas desmontable sobre la soldadora, así logro menos caída de tensión y conexionados intermedios que generan perdida, trabajar con 2 voltios no es moco de pavo. Igualmente logre soldar una cuantas chapas finas y alambre pero todavía no me convence.
Como dato curioso aclaro que el terminal intermedio sobre el bobina de secundario hay que aislarlo , de casualidad ví un chispa saliendo hacia el núcleo exterior del transformador mientras probaba el soldado de punto.
