Te cuento mi experiencia con una bici de acero de más de trenta años.Se desoldaron los tubos que vienen de la tija del sillín y de
la dirección hasta el pedalier donde están los rodamientos de bolas.Desarmé el eje,volví a poner las roscas a cada lado por si acaso
un exceso de calor y mi inexperiencia deformaban el tubo del pedalier.A estas roscas les puse grafito en polvo.
Tensé los dos tubos desde la tija del sillín y desde la dirección hasta el tubo del pedalier con varias vueltas de alambre dando vueltas
con un pasador.No sé si me explico pero recuerda a las antíguas sierras de carpintero que iban con un bastidor de madera y la cuer-
da se tensaba dando vueltas o retorciendo con una maderita en medio.La presión hizo que los tobos quedaran perfectamente apreta-
dos.
Las zonas a soldar muy limpias y con oxiacetileno,varilla de latón y borax en polvo,soldé los dos tubos al mismo tiempo aprovechando
la zona calentada.El caldo corrió perfectamente haciendo un collarín limpio.Me recomendaron dejar enfriar al aire,sin agua que podia
dejar la soldadura fràgil y quebradiza.
Sigo usando la bici en caminos de montaña y a veces con carga de 25 Kg en el portapaquetes.
La solución de Mauro con electrodo y por puntos alternos opuestos también funciona.Quizá también con TIG.pero sobretodo bien
limpias las superfícies a soldar y bien apretadas con un buen tensor.
Si no te atreves puedes ir a un taller de soldadura con experiencia.No tiene complicación para un profesional y no ha de ser caro.
Mucha suerte con la reparación.Ya nos contarás !
