Autor Tema: Busco ayuda con el uso de botellas para gases  (Leído 3566 veces)
davidseb
« en: 20 Septiembre 2013, 00:38 »
De nuevo recurro a ustedes para plantear mis dudas:
Resulta que estoy en espera de adquirir una pequeña tig . me han despejado algunas dudas ( lo cual agradezco ) pero no logro conseguir una botella para el argón las únicas que tengo son de oxigeno industrial y acetileno vacías la pregunta creo que ya la imaginan ,podría usar alguna de ellas? o si existen diferencias podrían especificármelas por favor? muchas gracias y espero me puedan ayudar  :o
MerLiNz
Re:Busco ayuda con el uso de botellas para gases
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2013, 14:50 »
puedes preguntar en air liquide, cm o praxair pero todos te piden un contrato para la botella + recargas el caso es que es dificil encontrar una empresa que te rellene una botella de argon. Lo normal es que solo puedas rellenar botellas especificas para cada gas que tengan su retimbrado al dia y demas.
Duallight
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2013, 23:41 »
La de acetileno, ni pensar, es uno sistema totalmente diferente de relleno y armazenage del gas, la de oxigénio, na de na, apesar de ser la misma cosa (gases sob pression a 200 bar) los grifos de las botellas son diferentes, precisamente para evitar trucos, ademas por razones de securidade, hay normas muy rígidas, es muy peligroso, nimguno suministrador te va a rellenar de árgon una botella de oxigénio, aun que tenga sus testes hidráulicos en dia!!!  .bien .brinda .brinda
Luis R
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2013, 05:09 »
Ningún distribuidor responsable recargaría con un gas que no corresponda al cilindro.
Se usan a propósito distintos tipos de rosca para evitar el intercambio de reguladores, manómetros, etc., entre distintos gases.
Del sitio web de Indura podes bajar la información de sus productos (Menú "Productos" - "Gases" - "Industriales" - "Soldar y cortar"). En el ítem "Presentación" se pueden ver los detalles respecto a la "Seguridad"; en "Tabla técnica" se encuentran en "Válvula" los datos de la rosca; en "Identificación de cilindros" el color asignado.
En México esta la empresa Infra; al pié de su pagina web está el enlace "Catálogo de productos", luego está "Gases industriales y mezclas para soldar". Este catálogo en pdf tiene también el detalle de los gases y cilindros, válvulas, reguladores, etc.
Los sitios los encontras en www.indura.com.ar y en www.infra.com.mx.
Por ejemplo con el oxígeno está prohibido el uso de lubricantes por razones de seguridad.
Como ya te adelantaron en una respuesta anterior, el acetileno utiliza cilindros especiales llenos de acetona, que disuelve al acetileno. Esto es así por que el acetileno solo sometido a presión se descompone e inflama en un gran rango de presiones y temperaturas. Para este gas se indica además su uso hasta una presión de 2 bares, para evitar su contaminación.
Con el CO2 a partir de cierto nivel de consumo se puede congelar y bloquear la válvula, por lo que su diseño es especial (puede estar calefaccionado).
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2013, 05:32 »
david comprala en eeuu.
« última modificación: 28 Octubre 2013, 23:59 por carpin »
davidseb
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2013, 22:15 »
A todos muchísimas gracias por sus respuestas creo que lo mas conveniente fue pagar el argón y rentar un cilindro para dicho gas nuevamente agradesco su ayuda ( a todos ) un saludo desde mexico .
