Autor Tema: Aceros inoxidables 316 / 316L  (Leído 11104 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 07 Octubre 2013, 14:36 »
Buenos días:
Me a tocado realizar un trabajo en inoxidable 316 , el proceso en cuestión es un roscado interior de 1/4 20H.
Que tipo de macho, lubricante, y holgura en el perforado utilizarían.  .confuso2
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Re:Aceros inoxidables 316 / 316L
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2013, 15:00 »
para inox yo usaría un macho especifico de maquina para inox bien sea para agujeros ciegos o pasantes,dependiendo de si tu pieza tiene el roscado pasante o ciego,y para lubricar aceite de corte de buena calidad..el taladro que tienes que realizar es de 5.25
http://www.gatatornillos.com.ar/imagenes/TABLA%20DE%20MEDIDAS%20DE%20AGUJEROS%20PARA%20ROSCAS.pdf
y un ultimo consejo,para taladrar si puedes usa brocas de cobalto y refrijera bien..que el inox 316 es un poco cabroncete y como lo sobrecalientes taladrandolo luego no lo rosca ni dios bendito..te lo digo por experiencia que e taladrado muchísimo inox..y cada vez lo odio mas...ja ja
una ultima cosa.los machos para roscar inox si los puedes comprar de la marca DORMER te garantizo que roscan mucho mejor y duran mucho...el  inox maltrata mucho los machos..y como sean baratos puede que no rosques ni un par de piezas...para inox solo machos de calidad .brinda
« última modificación: 07 Octubre 2013, 15:05 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2013, 15:10 »
Muchas gracias por responder MICHEL 100%. El agujero en cuestión es pasante, tu usarías un macho helicoidal de 3 cortes para mejor drenaje de la viruta.
Respecto a la refrigeración durante el perforado ya sabes La ley de Murphy, se a endurecido al fondo del agujero cuando pasa la broca.  ;D
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2013, 15:12 »
Exacto,macho helicoidal y aceite de corte y rezar mucho..ja ja y para taladrar como te dije buenas brocas de cobalto y taladrina a tope .brinda
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2013, 18:13 »
En esa medida yo suelo taladrar un par de decimas por encima de lo que marca la norma  ;)
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2013, 20:14 »
En esa medida yo suelo taladrar un par de décimas por encima de lo que marca la norma  ;)
Hola AlexCanela en 5,25mm ya estariamos 17centésimos por arriba de la medida sacada por calculo, que es 5,08mm, mas lo que la broca pueda estar desplazada.
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2013, 01:41 »
En cuanto al aceite de corte yo te recomiedo que uses (aplicandolo puro con un pincel sobre el macho) el aditivo para roscado de inox y materiales duros de la marca FERG.
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2013, 01:46 »
Respecto a los machos de roscado como dice Michel que sean de primera calidad. Te indico otras marcas: Emuge, Ilix y Titex Plus. Ilix
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2013, 09:02 »
rico78,los machos de marca titex plus son muyyyyyyyyyyy buenosssssssssssss yo tengo algunos y la verdad es que van de cine .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2013, 13:15 »
Para taladrar y roscar inox, yo uso hace annos, unos botes en spray de la marca Moly Slip, és el MWS, aun no hay probado mejor, pero es muy corrosivo para la herramienta y maquinaria, en uno dia te oxida las máquinas, hay que limpiar despues del uso!! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2013, 06:56 »
Muchas gracias por el interés y las respuestas me han sido de mucha utilidad, y las piezas salieron de 10. .yupi
Nuevamente gracias. .ereselmejor
david romero
« Respuesta #11 en: 25 Octubre 2013, 23:09 »
Buenas noches,perdona por el retraso pero soy nuevo y todavía sigo indagando y  e visto esto ahora.Por mi experiencia con esos materiales que los uso a diario para mi 316 es blando acostumbrado a dúplex ,hasteloi  y inconel.Una broca de cobalto, pocas Rpm y un buen aceite que cansado de probar encontré  ROCOL  que sólo lo uso para esos materiales.Quien no lo use y trabaje con inox  se lo recomiendo,y aunque sea caro mejora en rendimiento de la herramienta.
Un saludo y espero aprender con vosotros. :)
« Respuesta #12 en: 26 Octubre 2013, 10:08 »
d romero,tienes mucha razon,el ROCOL del cual soy total fan y consumidor desde hace mucho años..es lo mejor que yo e probado para taladrar y para roscar..de echo mi distribuidor habitual lo dejo de traer y ya estaba que me subia por las paredes..hasta que mi buen amigo TIO_GIL me trajo un bote de inglaterra...uffffffff para mi es barato ya que te ahorra muchos dolores de cabeza.. .brinda .brinda
david romero
« Respuesta #13 en: 26 Octubre 2013, 15:22 »
Michel 100%  yo lo compro directamente a Barcelona y me lo mandan de un día para otro,para mi sin duda es de lo mejor.Bien sea para torno, fresa o taladrado.
Desconectado japi
« Respuesta #14 en: 26 Octubre 2013, 15:25 »
¿ Donde se puede comprar el ROCOL?
