Autor Tema: Ayuda transformador soldador por puntos  (Leído 31674 veces)
Desconectado antolmos
Re:Ayuda transformador soldador por puntos
« Respuesta #30 en: 15 Octubre 2013, 02:27 »
Edito el primer post para poner una foto del soldador de puntos  montado.
Y ahora aquí también pongo una secuencia del desmontaje del soldador:
Primero unas cuantas fotos montado, para que se vea como es:
Luego lo voy desmontando y se ve las distintas partes del soldador,  muy sencillo (aparte de la electrónica)
Fijaos el secundario como es de grande:
Aquí se ve el grosor del secundario:
Aquí vemos con detalle el transformador
Por cierto, las medidas son:
Núcleo del transformador:   35mm  x  120mm
Diámetro del hilo:  1.15mm
Las espiras, me es imposible ver cuantas capas tiene,  ya que para saberlo se rompería la carcasa esa de plástico en donde va el hilo arrollado.
Por cierto, en las fotos que he puesto hoy, se ve que el hierro del núcleo está como en dos partes. ¿esto que estará, pegado? se podrá separar fácil.
Y si se separa, ¿Qué saldrá, la bobina arrollada a esa carcasa de plástico??
Si es así, entonces si que seria fácil bobinarlo, al no estar el hierro molestando.
De todas formas, oídas las partes, me parece que todos teneis razón,  y personalmente pienso que a bobinarlo de nuevo, siempre estoy a tiempo.  Entonces prefiero probar primero a quitar espiras,  y si saliera mal y se quemara, o simplemente no tuviera potencia, pues ya lo bobinaría como dice Juan.
Por cierto Jorge, con estos datos y lo que tenias que consultar,  ¿ya me puedes decir la forma de calcular las espiras que tengo que quitar??, sabiendo que no tengo 380V.
Otra cosa, (seguro que digo una barbaridad, pero una pregunta de novato, se podría utilizar el 380V de un variador de frecuencia?)  :-\ :-\ :-\
Y esos famosos 177  y  169  ¿Qué serán?  .confuso2 .confuso2
Saludos, y espero que os haya gustado el soldadorcito.  .bien
Antonio.
« última modificación: 15 Octubre 2013, 03:28 por antolmos »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #31 en: 15 Octubre 2013, 19:27 »
Hola antolmos
Calculado un poco a ojo quitando vueltas vas a tener una densidad de corriente sobre ese hilo de por lo menos 3 A/mm2 , para un trnsformador al aire es mucho pero todo va a depender si es para un uso esporadico o intensivo.
La forma de calcular las vueltas es enrrollas cualquier cable aislado, fino vale, por ejemplo 10 vueltas conectas 230 v directamente al primario (no se si lleva algun regulador tipo dimmer por eso digo directamente), mides la tensión en los extremos del cable que enrollaste y los voltios por espira !en este caso aplicando 230 a un bobinado de 380! son: voltios medidos/nº espiras * raiz de 3 este numeroson los voltios que corresponden a cada espira del transformador tanto en el primario como en el secundario como sabes cuantos voltios vas a meter de menos, los multiplicas y ya sabes cuantas espiras eliminar.
Puedes primero hacer una prueba quitando menos de las que debes y ves como suelda y asi no haces sufrir mucho al primario.
y si al usarlo mucho se te quema pues siempre puedes bobinarlo de nuevo con el hilo correcto.
Apunta las vueltas que eliminas porsi tienes que saber el total para bobinarlo entero.
« Respuesta #32 en: 15 Octubre 2013, 19:34 »
Gracias Jorge,  mediré lo que me dices, y de todas formas pondré los datos antes que nada, para asegurarme.
Antonio.
« Respuesta #33 en: 15 Octubre 2013, 20:16 »
Perfecto
calculamos el nº de vueltas y en lugar de eliminarlas todas de una vez eliminas menos, en lugar de un soldador de 2000w lo tendras de mil y pico pero alomejor es suficiente y si no llega eliminas mas, quitar vueltas ahi es facil y para desmontar el nucleo creo que vas a tener mas problemas, no se como van esos nucleos, pero seguro que te da bastante mas trabajo.
jozsef
« Respuesta #34 en: 15 Octubre 2013, 21:49 »
podrías abrir el primario en la primer capa sin quitarlo y probar que pasa  .bien
seri
« Respuesta #35 en: 15 Octubre 2013, 23:21 »
Te paso las caracteristicas de esa punteadora,saludos
2. CARACTERISTICAS
OBSERVACIÓN:
Esta pinza está especialmente estudiada para la soldadura de chapas delgadas. Espesores de 1 + 1 y
0,8+0,8 es la aplicación normal, pasar de estos espesores sólo se podrá hacer con carácter eventual.
TECNICAS
Conexión a la red 2 hilos a 220V o 380V
Consumo eléctrico 21 A para 220 V y 12 A para 380 V
soldando chapas de 1+1 mm, con duración
de algo más de medio segundo.
Potencia 1,4 kVA para su factor de utilización del
50%.
DIMENSIONES
SP2 sin brazos Largo 350 mm.
Alto 180 mm.
Ancho 90 mm.
Brazos porta-electrodos Long. Útil: desde 125 mm hasta 550 mm.
Separación: desde 30 mm hasta 180mm
« Respuesta #36 en: 16 Octubre 2013, 13:15 »
Gracias seri,  ¿Cómo has conseguido esa información?  .palmas
Eres un crack,  mira que he mirado yo, y lo único que consegui, fue una pagina en que decía de ese modelo que era monofásica,  ni siquiera decía si 220V o 380V.
Mucho consumo es eso no??
« Respuesta #37 en: 16 Octubre 2013, 13:38 »
A ver,  con hilo de este de casa, el que va en la instalación eléctrica empotrada, se supone que servirá para la medición??  o llevará demasiado aislante??
Una cosa, importantísima,  ¿no explotará?
Lo conecto directo, sin la parte de electrónica no??  Con un cable cualquiera, conectado al primario,  y con el tester compruebo la tensión que me dé el "secundario" este que le he arrollado al primario,  correcto??
Pues en el primer momento que tenga, lo mido.
« Respuesta #38 en: 16 Octubre 2013, 19:52 »
Antolmos la corriente si que es mucha pero es un tiempo muy corto. Hace 10 años me hice uno de esos con dos transformadores de microondas y no recuerdo bien pero creo que le tube que pomer a cada trafo un triac  no recuerdo si de 16 o 20 A al hacer uun corto en el secundario la corriente se dispara.
El aislante no influye si el primario es de 380v y no crotocircuitas los extremos del secundario, no explota ni pasa nada, y en el primario la corriente sera muy pequeña, mides y ya está.
« Respuesta #39 en: 17 Octubre 2013, 00:50 »
Ya tengo la medida,  no se si será casualidad, pero he arrollado 10 vueltas sobre el primario, y me ha dado una medida de exactamente 10 voltios.  Pero yo, no contento con eso, le he quitado dos vueltas, y me ha medido 8V,  y lo he probado con solo 4 vueltas, y clavado 4V.
Ahora tendría que aplicar lo que me dice Jorge:
"en este caso aplicando 230 a un bobinado de 380, son: voltios medidos/nº espiras * raiz de 3   este numero son los voltios que corresponden a cada espira del transformador tanto en el primario como en el secundario"
Entonces,  10Voltios/10vueltas * raíz de 3 =  1 * 1,732 =  1,732
O sea que ya no es 1V  por vuelta,  sino  1,732V por vuelta.
Por otra parte, con la formula también de Jorge:    sección del nucleo al cuadrado / 14000 =  watios
Entonces:   (35mm x 120mm) al cuadrado / 14000 =  1260W
Y como ya puestos a pelear,  he encontrado un transformador que tenia por ahí, que tiene entradas de 220V y 380V  y salidas 110V  y 220V  y se me ha ocurrido ver si era reversible,  y "premio"  he probado darle la corriente de 220V  a la salida de 220V,  y con el tester he mirado la entrada de 380V, y daba clavado 380V.
Entonces, he pensado, pues voy a hacer lo mismo que antes (lo del bobinado de 10 vueltas)  pero con el primario alimentado por los 380V que he conseguido con el transformador que he nombrado,   y al medir con el tester me ha dado 16,5V  o sea 1.65V por vuelta, que es prácticamente los  1,732 que han salido antes con la formula.
O sea que, Jorge, ha salido clavao.
Ahora si calculamos, sale   380/1.70 = 223 vueltas    o bien     220/1  = 220 vueltas
Asi es que si al final  380V - 220V = 160V      entonces  160/1.70  =  94 vueltas habría que quitar.
¿Es correcto todo esto??
Entonces, si cada capa del primario tiene aproximadamente 40 vueltas, digo si habría que quitar dos capas.
¿Qué haríais,  quitar las dos capas ya,  o bien quitar una, y probar???  :-\ :-\  Aunque una sola, quizá sea poco,  y no creáis, que no da trabajo el montar el condenado. Como para ir probando muchas veces.
Saludos y gracias a todos por aguantar este tocho.
Antonio.
« última modificación: 17 Octubre 2013, 00:56 por antolmos »
jozsef
« Respuesta #40 en: 17 Octubre 2013, 01:40 »
al terminar te habrás convertido en todo un experto  .palmas .bien
magudasil
« Respuesta #41 en: 17 Octubre 2013, 08:06 »
Yo, personalmente lo dejaría en unos 240v, ya que por un problema que tuve, me puse en contacto con el suministrador de red eléctrica, el cual me indicó que a día de hoy el voltaje es de 230 +_5%, no se si fue para escurrir el bulto, pero esa fue su afirmación.
« última modificación: 17 Octubre 2013, 08:08 por magudasil »
« Respuesta #42 en: 17 Octubre 2013, 09:38 »
Correcto
Cuando  varias las vueltas en un transformador "normal" varias las tensiones, pero en este caso la tension en el secundario mo va a variar casi ya que es solo una vuelta, tendras medio voltio de menos, lo que vas a tener es un soldador menos potente, cuanto menos es casi un misterio, ya que este no es un trafo "normal" yo no llegaria a las 94 quias probar con 70 o asi pero ya te digo es probar ver si asi suelda bien, si el primario aguanta, si se calienta mucho.
Ya nos contaras.
seri
« Respuesta #43 en: 17 Octubre 2013, 23:05 »
De crack nada, se la pedi a un tecnico que trabajo en sunarc,
por lo del consumo es bastante a ver si no tienes problemas con el limitador,un saludo
« Respuesta #44 en: 22 Octubre 2013, 18:29 »
Ya estoy aquí otra vez.
Tenemos  una de cal y otra de arena.
Por una parte,  le he eliminado dos capas del primario, al final han sido 65 vueltas,  y pensé, voy a probar.
Suelda, y además bien,  aunque en la chapa que he probado, de 0.8, pues tarda entre dos yy tres segundos en soldar.
Suelda bien,  no hay manera de soltarlo después, o sea que bien.  (pondré fotos, en cuanto me pelee con el imageshack ese)
Yo esperaba una soldadura de estas que se ven en los documentales, que hacen chap, chap, al mismo tiempo que saltan chispas,  y sin embargo el calentamiento es como digo progresivo y de dos o tres segundos.
No se si este tipo de soldadores sueldan asi de esta manera?  o bien es que tengo que quitar mas espiras.
Como información,  diré que después de hacer 15 ó 20 soldaduras, el transformador no se ha calentado nada.
Eso puede decirnos que podría quitar mas espiras, no??  y asi iría mas rápido no??
Espero consejos.
Antonio.
