Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 179518 veces)
FHerrero
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #225 en: 29 Octubre 2011, 20:48 »
Pepefoco,
Como haces para que todo te quede tan bien.
Me parece que el moleteador que usas  idéntico o muy parecido al que tienen en Maquinaria Madrid y por lo que veo permite unos diámetros importantes y su precio no es de asustar.
No se te ocurra parar de hacernos participes de tus logros.
FHerrero
Desconectado stylusptk
« Respuesta #226 en: 29 Octubre 2011, 21:08 »
+1 .bien
Tomas
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #227 en: 29 Octubre 2011, 21:13 »
Se parece tanto ........ ;D ;D ;D que es el mismo
Al empezar a moletear me di cuenta que al apretar (como no se ve la profundidad si no paras ,miras otro poquito,paras otro poquito....me paseeee >:()
Se me escurrio poner la profundidad fija y mover el moleteador a su posición muy despacio y volver al origen,así salen todos con la misma profundidad y diametro).
previamente habia hecho la endidura que se iva a moletear.
Un saludo :D
FHerrero
« Respuesta #228 en: 30 Octubre 2011, 02:44 »
Pepefoco,
He visto en el vídeo como haces el moleteado y veo que avanzas y retrocedes transversalmente el útil de moletear y creo que no es la forma buena de trabajar con ese tipo de moleteadores, yo con el mio, muy parecido al tuyo, lo pongo sobre la pieza a moletear de forma que los tres ejes (el de la rueda superior de moletear, el de la pieza y el de la rueda inferior de moletear) queden en la misma vertical, aprieto la rueda del útil bastante de forma que llega a marcar la pieza, engrano el arrastre del carro, normalmente en avance aunque también lo he hecho en retroceso, y pongo en marcha el torno de forma que la pieza empieza a girar y es el moleteador el que se desplaza sobre ella longitudinalmente, todo esto a muy bajas revoluciones, y el resultado es muy bueno y con una buena profudidad y eso que mi moleteador es de menos calidad que el tuyo.
Puedes ver el procedimiento bastante bien explicado, en inglés, en:
Knurling On The Lathe
Siempre aceito los ejes tanto de la ruedas moleteadoras como el resto de los ejes del útil de moletear antes de empezar el trabajo de moleteado.
Si quieres ver en "vivo y en directo" como moleteo me lo dices y lo vemos.
FHerrero
« última modificación: 30 Octubre 2011, 20:54 por FHerrero »
« Respuesta #229 en: 19 Noviembre 2011, 11:30 »
BUENAS :)
Lo de desplazar el moleteador no lo acabo de encajar ya que machacaria el moleteo hecho tendria que desplazarse el ancho de la cruz del moleteo .confuso2
solo si fuera el de lineas paralelas al eje encajaria al no tener dibujo inclinado .confuso2
Me faltaba hacer la rosca a la pieza asi que ahi vaaaaaaaa .yupi
ROSCADO RECTO.mp4
« última modificación: 19 Noviembre 2011, 11:37 por PEPEFOCO »
FHerrero
« Respuesta #230 en: 19 Noviembre 2011, 13:25 »
Pepe,
No hay problema en desplazar el útil de moletear yo lo he hecho usando ruletas de moletear con estrías inclinadas y el resultado es como rombos, el que he puesto en las fotos.
Pero por lo que he podido ver tu moleteado es con estrías rectas, no lo he echo nunca, y posiblemente no sea posible hacer avanzar el útil aunque no lo puedo asegurar.
FHerrero
« Respuesta #231 en: 19 Noviembre 2011, 13:51 »
El que hago es también de rombos pero para hacer el portaterrajas lo que hice fue hacer una rodaja moleteada y luego lo desplace (flojo)para que coincidiera la ultima fila de rombos del borde de la antigua con  la primera fila de rombos de la siguiente y apretar
« Respuesta #232 en: 18 Diciembre 2011, 14:15 »
FRESING ON THE AIR
Hola a todos
he puesto un Vídeo del fresado de una pieza para sujetar la cámara en un soporte de hombro para video
todo encharcado de taladrina ;D ;D
y los primeros fresados desde que arregle la Kress ,va mucho mejor ya que el eje esta sujeto por un soporte de Al y no platiquillo aleman >:( ;D ;D
espero que os guste
Desconectado tio_gil
« Respuesta #233 en: 18 Diciembre 2011, 14:43 »
y si pones el en video ya sería la leche   ;D ;D
« Respuesta #234 en: 18 Diciembre 2011, 15:31 »
SOP HOMBRO
Es que hay que ponerlo todo  ;D ;D ;D
« Respuesta #235 en: 18 Diciembre 2011, 21:17 »
Pepe,
FHerrero
No hay problema en el molteado recto con avance al igual que el de grabado inclinado que te da la forma de rombo,lo que hay que tener en cuenta es que la pieza que queremos grabar el molteado sea multiplo del paso de los dientes o grabado de la herramienta.
« Respuesta #236 en: 14 Enero 2012, 21:06 »
TALADRO PROFUNDOOOOOOOOO  8)
Cuando hacia estos taladros las paraba canutas :o para que el segundo taladro no se moviera al llegar a la segunda superficie
He hecho un brico para que el taladro sea guiado en toda la longitud asi cuando llega a la superficie inferior no se desalinea ::)
TALADRO PROFUNDO.mp4
espero que os guste
« Respuesta #237 en: 21 Febrero 2012, 12:49 »
MAS TALADROS  ;D :D
Taladro del eje de la pieza BRAZO con refrigeración
TALADRO
espero que os guste
Un saludo ;)
mmanagu2
« Respuesta #238 en: 21 Febrero 2012, 17:09 »
Pepe, eres un exquisito trabajando. .bien
Manolo
« Respuesta #239 en: 25 Mayo 2012, 12:12 »
Buenassssss ;D
Una pequeña modificación en la piscina
espero que os guste  :D
YouTube - Broadcast Yourself.
