Autor Tema: Sugerencia creación tema soldadura  (Leído 5399 veces)
Raikkok
« en: 21 Octubre 2013, 14:35 »
Buenas
Quería lanzar la siguiente idea en el foro, que va dirigido a quienes ya poséis maquinas de soldadura.
Estaría bien que compartieráis, si queréis, que máquinas tenéis, materiales que podéis soldar, consumo electrico, dificultad/facilidad para adquirir las bombonas de gas.
Cada vez somos más, entre los que me incluyo, que nos pica el gusanillo de la soldadura, y es un autentico caos a la hora de buscar máquinas, ya sean basicas, TIG, MIG, etc..
todas te sueldan hasta tu suegra al zapato pero... realmente como dice el refrán no es oro todo lo que reluce.
Lo dicho, si alguno se anima a crear el tema, estaría muy bien
gracias
Desconectado vier
Re:Sugerencia creación tema soldadura
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2013, 22:10 »
Bueno, empiezo yo, tengo una cutre solter corriente alterna de 120A sin ventilador ni na, que conseguí cuando era un pardillo, de oferta por 95 € (si, en esta roca esas son las ofertas) E.n teoría suelda hasta 3 mm, y si soldase alguien que sabe, suelda bien, si sueldo yo, suelda.
Raikkok
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2013, 16:43 »
Después de 114 lecturas, alguien se anima a postear  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
me alegro  .palmas .palmas
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2013, 16:53 »
Yo tengo una de 160 amp del "Cacafu".
Sé para cuando has quemado cinco electrodos.
Es cuestión de organizarse, y mientras descansa la máquina, ir cortando o repasando soldaduras con la radial.
Raikkok
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2013, 19:39 »
muchas gracias eaionin
una pregunta que no me queda muy clara a pesar de que algún compañero me la ha explicado pero yo no me sigo sin enterar:
una máquina "decente" para soldar aluminio o acero inoxidable, una tig vaya.. con 3.3 kw contratados de potencia en el hogar
¿me puede ir ó habría que contratar más?
El tema de las botellas, sin haber contrato de por medio ¿cuanto os suele costar una recarga?
muchas gracias at odos
Desconectado arcangel
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2013, 20:26 »
Veras Raikkok,empecemos por el argón, yo actualmente pago del contrato de la botella mediana 36€ anuales y de la recarga unos 75€
En cuanto a una máquina decente pues depende de las necesidades que tengas, me explico; si tu vas a soldar espesores finos de acero inoxidable no necesitas muchos amperios, calcula unos 30A por milímetro de espesor; generalmente las máquinas TIG mas normalitas suelen venir con 160 ó 180 amperios y puedes soldar perfectamente en casa con la potencia de luz que comentas.
Para el tema del aluminio pues sabes que las máquinas son bastante mas caras que las dc sobre todo las "decentes" y pasa tres cuartos de lo mismo, dependerá de las necesidades que tengas, calcula 50A por milímetro de espesor de aluminio a soldar y también van bien con la potencia contratada de 3.3kw
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2013, 20:42 »
Hola Raikko yo las tig caseras no las he usado yo usaba tig de hace mas de 20 años y industrial trifasica, me supongo que si no la usas a tope de su potencia el termico de tu casa aguante y no se queme la instalacion, pero ya te digo que esta maquinas nuevas todavía no la he usado, veo que Arcangel si la usa y te oconseja con conocimiento de causa.
Arcangel estírate un poco mas con eso del gas, a quien se lo compras?,la botella es de propiedad?, te ponen pega por consumir poco?... que aun no tengo tig por culpa del suministro del gas, que te quieren hacer contrato de naviera aun que uses poco >:(  gracias anticipadas Manolo
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2013, 22:46 »
1ª echar un vistazo por esta página  http://www.vitalox.es/
2ª no, no es en propiedad
3ª hasta ahora no
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2013, 23:29 »
Gracias Arcangel, voy a preguntarles si tienen representación en Córdoba.
« Respuesta #9 en: 28 Octubre 2013, 23:57 »
Nada hombre que aquí estamos para ayudarnos  .brinda
« Respuesta #10 en: 28 Octubre 2013, 23:59 »
 .bien .brinda .brinda
Raikkok
« Respuesta #11 en: 29 Octubre 2013, 10:49 »
Buenas
gracias a ambos :)
si el problema viene no por el gas, ya quet engo localizado un par de sitios, era para saber el precio que os cobraban para comparar si es abusivo o no.
y sobre que voy a soldar
pues barras macizas de aluminio, perfiles hueco de aluminio con una pared maxima 3 mm, partes de planchas de aluminio de espesor 3 mm
