Autor Tema: Duda extension de cableado para maquina electrodos.  (Leído 7190 veces)
Dark_Yojimbo7
« en: 22 Octubre 2013, 15:38 »
Hola, me regalaron una maquina de electrodos de 130A portatil, es una maquina de arreglos in situ, pesa muy poco..... la cuestion es que trae los cables de masa y portaelectrodos muyyyy cortos (como 1 mt) y es un verdadero coñazo cuando quiero hacer una puerta o algo... tengo que andar con la maquina a cuestas todo el tiempo.
Quisiera ponerle entre 2,5-3 mt al porta-electrodos y 2-2,5 mt a la masa, la pregunta es si perderia potencia o puedo ponerselo sin problemas?
Desconectado alberttoy
Re:Duda extension de cableado para maquina electrodos.
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2013, 18:28 »
Recuerda que tienes que pasar por la sección de presentaciones.
Es un tema de la sección de cable.
Teoricamente para alargar el cable deberia ser todo él de mayor sección para mantener la misma resistencia y por tanto misma caida de tensión.
En la practica no creo que encuentres diferencia si mantienes el mismo tipo de cable. Lo que si tienes que asegurarte bien es que los contactos sean muy buenos.
Duallight
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2013, 22:15 »
Ademas, las medidas que pones no son mucho praticas, me parecem un poco curtas: 4 a 5 mt para el porta electrodos y 3 a 4 mt para la masa, asi tienes mucho mas autonomia de trabajo; la seccion, si pones de 25 mm2, te compensa perfectamente las perdidas y no tienes problemas de calentamiento de los cables, yo hay echo asi com mi primero aparato de soldadura, precisamente de 130 A, uno DECA, aun lo tengo y funciona muy bien, los cables originales eram de 10 mm2 y una ocasion lo cable de masa se calento de una manera, que los tive de cambiar. Compre cabo de 25 mm2, unas tomas rápidas de enchufe y ... voilá! las prestaciones del aparato mejoraram de una forma que lo pensé: hace mucho tiempo que debia ter cambiado los cables, pero hay gastado mas que lo que hay pagado pelo aparato, mas dinero muy bien gastado. Ojo al que dice alberttoy respecto a los contactos (y presentaciones). .bien
Dark_Yojimbo7
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2013, 22:58 »
Hola, muchas gracias por responder.
Perdonad el no haberme presentado y por poner mi duda en el foro equivocado.  . :(
La maquina es una buena maquina a pesar de su bajo amperaje, es para lo que es, pero quiero darle mas utilidad... trae cable de 16 mm2 y el que tengo visto es exactamente el mismo, la maquina no va a estar soldando continuamente no creo que se caliente pero voy a ver ese de 25mm2 a ver.
4 o 5 metros me parece demasiado cable, para lo que necesito me sobra con 3 metros o 3,5 mt si al caso, he trabajado durante muchos años con estas medidas...en cuanto a los contactos no me preocupa, son de calidad y dudo que tenga problemas.
Muchas gracias de nuevo, salu2
Duallight
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2013, 00:01 »
Ojo, los de 25 mm2 yo los utilizo por el tema de los 5 mt, me gusta dejar una buena margem de segurança, quanto mas largos, mas seccion, pero de cabeza no sé las normas, so lo sé que para un aparato de 130 A, cableado de 25 mm2 és como dicem: burro grande ande o no ande, te garanto que anda y muy bien ;D ;D .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2013, 00:18 »
Me olvidava: NO soy experto en el tema, pero los hay (y muy buenos) en este foro, a ver lo que opinam; mi respuesta es apenas baseada en mi experiencia personal y que hay funcionado muy bien hace unos 33 annos, el aparato hay hecho muuuy trabajo professional sin problemas (se calientava y saltaba lo térmico, lo solucione quitando la tapa y lo soplavamos com ar comprimido para que no se parasse, si no... 20 min de pausa forzada a cada 6 electrodos de 3.15mmm ;D, no tenia pasta para comprar outro com mas potencia... >:( pero aun lo tengo y va muy bien, ahora casi no lo uso) .bien .brinda
