Autor Tema: Elección de soplete  (Leído 13303 veces)
Tou
Elección de soplete
« en: 24 Octubre 2013, 21:00 »
Tengo cierta urgencia en solucionar parchear unas humedades en el encuentro de mi tejado con la pared adosada de mi vecino. Había unas telas asfálticas o láminas bituminosas que se despegaron con el viento que son lo que quiero sustituir.
Para "derretirla" me he pillado un soplete y me decanté por este tipo de 3600cal/h por la comodidad de manejo y ligereza (ya disponía de la bombona R901 de 400gr de Butano)
Antes de usarlo me gustaría aclarar alguna duda porque siempre he visto usar el otro tipo de soplete que dispone de manguera y regulador acoplado a bombona grande R907 de 2.7kg o bien a la de 13kg doméstica.
Necesito que sea portatil y manejable y entiendo que ninguna de las botellas Campingaz lleva válvula de seguridad  :P
Resumiendo:
 ¿Qué pasaría si en un meneo llega butano líquido al soplete encendido?
 .brinda
Ya de paso por 3 pesetas cada una : otros posibles usos para el nuevo juguete
http://www.youtube.com/watch?v=_auXSkNz6YU
1- Esturrar las alas de pollo
Desconectado vier
Re:Elección de soplete
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2013, 22:04 »
Pues depende del diámetro del inyector, te hará una llamarada enorme en la salida de la boca del soplete, hara foooooooooouuuuom (con émfasis) y al haber quemado todo el oxígeno se apagará la llama y hará psssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. y olerá a gas.
Al menos es lo que hace el mío.
Tou
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2013, 22:31 »
Jajaja, muy gráfico  .palmas .palmas Gracias  .brinda
Es lo que sospechaba pero ¿para qué probar si tenemos otros aficionados?  ;D ;D ;D
Creo que me lo quedaré y mantendré las precauciones, precisamente para andar por un tejado no me da confianza dejar la bombona "estática"  ::)
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2013, 22:42 »
Manu si llega gas liquido a la salida Vier te lo a descrito  bien, después de la llamarada se suele apagar casi siempre,
Suerte y que acabes con la "gotera"   .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2013, 22:56 »
Yo utilizo una bastante grande con la bombona normal de 13,el problema con la tela asfaltica es que necesitas calentar bastante superficie rapidamente y con un soplete pequeño cuando terminas de calentar lo primera ya esta frio.
 Los otros usos que le suelo dar son para fundir plomo rapidamente,para encender alguna barbacoa rapidamente y cuando todavia haciamos matanza para chamuscar el cochino.
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2013, 23:26 »
Tus dudas y aplicaciones del soplete ya te las han aclarado. Yo coincido con Pacomuson respecto de que el soplete pequeño, teóricamente más cómodo por su poco peso, al final resulta muy poco útil para cualquier tarea un poco comprometida. Yo lo tengo casi olvidado en la estantería y me decanto siempre por el tipo pistola. Tengo una tubería bastante larga que me permite una gran movilidad y cuando me interesa manejar poco peso empleo una botella pequeña de camping gas.
Ahora yo te abro una nueva duda respecto de la tela asfáltica.
¿Has valorado la opción de emplear plancha de plomo? Es un poco más cara pero es mucho más fácil de colocar y el arreglo mucho más duradero. Es lo que yo puse en cada uno de los encuentros entre planos y con las chimeneas de mi casa. Algunos tienen más de treinta y cinco años y nunca me han dado agua. La mayor parte de mis tejas son de las antiguas de cañón y también pongo una plancha de plomo cuando localizo alguna teja de los ríos agrietada porque son difíciles de sustituir.
Saludos cordiales.
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2013, 23:41 »
Coincido con pacomuson. Para la tela asfáltica lo mejor es un soplete con el quemador bien grande,  del tamaño de un vaso para que te hagas una idea.
Duallight
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2013, 00:19 »
Yo sigo la opinion de Ferrolán: olvidate de tela asfáltica, és una mierda!!! Te explico: mis vecinos utilisaram la porqueria de tela asfáltica en su tejado, que hace frontera y por arriba de mis tejados, hace unos dos ó três annos, com viento y lluvia forte, algunos tochos de SUS telas se despegaram y se foran para MIS caleras! >:( >:( Resultado: lo tubo de desaguo de mis caleras se entupio, la agua invadio mi taller, y como em primero piso tenia perfilaria de alumínio almacenada y la agua caindo sobre los perfiles, ya imaginas. lles llame´atencion y su respuesta: que quieres, és lo viento y la lluvia, no tenemos culpa... >:( >:( >:( (y yo com mas de 2000 € de perfiles hechos chatarra, ademas del trabajo y, y, y, y...  Pasadas 3 ó 4 semanas, se repete la MISMA situacion y yo tirando MAS perfiles de alumínio á chatarra, por la porqueria de tela asfáltica (y porqueria de vecinos). Hace un anno, la cambiaram por chapas atornilladas, los avisé quando encolaran la treta de telas asfálticas; asi, no inventes, ya ta tudo inventado, ojo al consejo de Ferrolán, ademas ahorras propano y el ambiente (y tus vecinos ;D). Como yo digo: aun no teniam inventado los aviones, ya yo mirava los paraquedistas a saltarem... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Tou
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2013, 00:30 »
 .yupi
Preguntaba porque imaginé que muchos de vosotros teníais soplete pero mira que da de sí el tema  :o
No me planteo grandes extensiones de tela que es como estaba  >:(  :-X Espero apañarme con parches pequeños...
Pero gracias por comentarlo tambien, imaginé que darían todos un calor limitado por la capacidad de la bombona de suministrar gas antes de congelarse.  .bien
He valorado usar plomo, de hecho me encantó como todo lo que me enseña mi maestro albañil que es mi abuelo  ;) usarlo hace un par de meses cuando hice la chimenea de ladrillo
Sin embargo lo he descartado por precio: unos 60€/m2 me costó  :P La lámina ni idea de cuanto cuesta pero creo que mucho menos  .confuso2
Además me estoy planteando que tengo que ir haciendo hucha para cambiar el tejado entero en un par de años (es de ripas y pontones de madera) y aprovechar a subirlo, aislar, hacer buhardilla...  .baba
Lo que es inminente es cambiar alguna teja y parchear con tela, eso espero.
Entonces ¿me lo quedo o lo cambio por el tamaño vaso? Quedármelo para encender la chimenea me parece buena idea pero un poco excéntrico. Acabará en la estantería son solo otros 19€
Duallight
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2013, 00:37 »
Hay otras opciones: ademas de la plancha de plomo, tienes plancha de cobre ó zinco puro, arreglos mucho mejores y mas duraderos que las  ;D ;D p...tas de las telas asfálticas, que, después de pocos annos, com las temperaturas bajas se agrietam y despegam jod...endo las caleras de los vecinos... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Tou
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2013, 00:40 »
En este caso es al contrario, la casa vecina medianera es más alta que mi tejado (mi cumbre = su alero), no recoge aguas (vierte a mi propiedad) y está deshabitada.
Más bien no recogía porque yo mismo le he colocado canalón (el viejo que retiré de mi casa  ;)) y canalizado gran parte de SU agua por mi "red de pluviales"
Tampoco es de mi gusto utilizar este material pero lo veo como algo temporal,  comprendo perfectamente como te sentiste  .bien.
Duallight
« Respuesta #11 en: 25 Octubre 2013, 00:50 »
Lo que te dice de mi vecino, la tela  >:( que aplicaram no era una grande extension, eram trozos de remate de un tejado a una parede, mas ó menos 30 cm em un largo de unos 6 ó 7 metros, un trozo de circa 20 por 20 cm me jo...deu muchissimos eurillos, aun tive que ir arriba de mi tejado del almacen (uralita), mojado >:( >:( para retirar lo trozo de tela de la calera, Ya sabes que la uralita es muy peligrosa, entonces mojada... >:( >:( pero estaba desesperado y mis suados eurillos a volarem (en este caso, se afogavam) >:( .bien .brinda .brinda
« última modificación: 25 Octubre 2013, 00:56 por Duallight »
Tou
« Respuesta #12 en: 25 Octubre 2013, 00:56 »
Mala ejecución, normalmente unida a cartera tiesa  ;D
Aprovechemos para reirnos:
« Respuesta #13 en: 25 Octubre 2013, 00:59 »
Y no has pensado en rematarlo con cemento e impermeabilizarlo con lámina de poliuretano líquida, reforzándola con fibra de vidrio. Yo la he usado recientemente para los encuentros del panel sándwich con los muros y queda de película.
dualigh, ten cuidado con la uralita, que yo creo que es el material de construcción que tiene más muertos a sus espaldas.
Duallight
« Respuesta #14 en: 25 Octubre 2013, 01:01 »
Jajajajaja, na mouche!!! Precisamente, las dos cosas, pero quien se jod...eu, foy yo... .palmas .
Asi como dices, entonces no hay problema. .bien .brinda .brinda
