Autor Tema: Opinion sobre soldadura bici  (Leído 4644 veces)
mcbein
« en: 05 Noviembre 2013, 17:44 »
hola a todos
hace poco fisure el cuadro de la bici y al decapar el cuadro me ha llamado la atencion una soldadura, pero como yo no soy un experto en la materia me gustaria que me dieseis vuestra opinion
gracias!
Re:Opinion sobre soldadura bici
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2013, 17:47 »
Lo que creo que marcas es la terminación de un cordón de soldadura encima del otro y se a rellenado con un punto para que no quede rechupado,
« última modificación: 05 Noviembre 2013, 17:48 por Mig-29 »
mcbein
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2013, 17:53 »
supongo que hablas de lo marcado en rojo, ¿pero lo azul? ¿esta bien ejecutada la soldadura?
gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2013, 17:59 »
Bien ejecutada si vistosa no, eso es por que en ese punto no se a "peinado" la soldadura por miedo a travesar el tubo y que se cuele dentro la soldadura,  por que si dentro pasa otro tubo daría problemas (ejemplo el tubo que soporta el sillin)
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2013, 18:12 »
eso es completamente normal, puedes hacer 500 cordones y no todos te van a quedar perfectos , pero eso no quiere decir que no esté bien soldado que es lo que realmente importa.
mcbein
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2013, 18:17 »
ok, gracias  .bien
Desconectado arcangel
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2013, 19:53 »
Eso pasa en las mejores familias  ;) ;) ya veras cuando la pintes otra vez no se va a notar y ya se sabe ojos que no ven mierd... que pisas ;D ;D ;D
Yo cuando no quiero que vean los pegotes directamente los borro  .bien
Fuera de coñas, esa soldadura está muy bien, no te preocupes que no se te romperá por ahí
« última modificación: 06 Noviembre 2013, 21:53 por carpin »
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2013, 19:24 »
 Muy bien Arcangel!!!. Un 10 en reparacion.
 Veo que sabes lo que tienes entre manos....
Arcangel, a mi no me la das. Tú eres soldador. Y de los de verdad. Me apuesto una caja de cervezas.
« última modificación: 06 Noviembre 2013, 19:28 por fot »
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2013, 20:17 »
Gracias hombre,  .brinda .brinda no es para tanto
Por cierto Mig-29 como vas con el tema del proveedor de argón
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2013, 20:26 »
Todavía no he encontrado nada , pregunte a Vitalox.es que están en Peligro pueblo de granada por si tienen distribuidor en Córdoba y ni me an respondido, les dije que era particular y eso veo que no le interesa, :-\
