Autor Tema: Se podria fabricar un cable de poder para antorcha tig?  (Leído 5465 veces)
davidseb
« en: 06 Noviembre 2013, 06:21 »
Resulta que la maquina que tengo traía consigo una antorcha wp-26 para 250 amp con cable de poder de los que son manguera tramada y conductora por lo que me resulta demasiado difícil (por el peso del cable ) maniobrar para poder ver bien y soldar. Para lo que uso la maquinita máximo necesitaría 100 amp .
Eh buscado en los distribuidores de estos procesos por algún cable de menor diámetro y por lo mismo mas ligero pero acá no se vende solo sino toda la antorcha armada, por eso les pregunto si me resultaría factible el tratar de fabricar un cable mas ligero para mi antorcha y si alguien ya lo a hecho les agradecería me orientaran de antemano muchas gracias  :)
jozsef
Re:Se podria fabricar un cable de poder para antorcha tig?
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2013, 16:08 »
hola compañero, yo lo que ice fue colgar la manguera o sea un brazo articulado pordonde se monta la manguera eso facilita el trabajo
davidseb
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2013, 18:58 »
Gracias Jozsef también habia pensado en esa opción que soluciona lo del peso , el problema que tengo es que no solo es peso sino que también es muy poco flexible ( supongo que al venir incluida en el paquete que compre su calidad tendrá algo que ver ahí ) y pues la maquina es de las que tiene la salida de poder en el mismo conector del gas o sea que no son independientes, la manguera es tramada para hacerla conductora  :(
jozsef
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2013, 20:31 »
a si creo eso se llama euroconector , la que yo tengo viene dentro de una manguera que acá le decimos spagueti, yo creo que podes modificarla consiguiendo todos los materiales a tu gusto
davidseb
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2013, 23:43 »
Bueno supongo que podría llevar la manguera y el cable por el forro de tela como lo trae originalmente con la diferencia de que usaría un cable mas liviano y e ahí la cuestión, los cables porta electrodo son pesados  :o  .
La idea que se me ocurre es enrollar  el cobre del conductor ( solo el cobre sin forro ) ala manguera y forrar el conjunto con tubo termocontractil   :-\
jozsef
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2013, 00:18 »
creo que no es buena  .idea
davidseb
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2013, 00:06 »
Bueno la idea de llevar gas y corriente por separado no esta tan mal ahora ¿Qué tipo de manguera podría ocupar que me funcione bien?  y no sea tan tosca como la de oxigeno o acetileno es decir algo mas liviano  .confuso2
jozsef
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2013, 00:30 »
desconozco lo que puedes conseguir en tu zona, me parece lo mas conveniente que pidas ver una torcha en el comercio de soldaduras para que te puedas guiar mejor  .bien
davidseb
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2013, 05:35 »
Te agradezco compañero mañana después de mi trabajo cotizare alguna que se pueda conseguir por aca a ver que tal me va un saludo
jozsef
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2013, 15:03 »
suerte  .bien
Duallight
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2013, 17:42 »
davidseb,  no pones fotos, pero me parece que tu antorcha es de 250 A normal, ó sea, refrigerada a air. Decerto, las antorchas 250 A normales son muy gordas, mas o menos como las de 400 A refrigeradas al aqua (em ESAB es asi, me parece que passa lo mismo en otras marcas) Yo tengo una de 400 A y dos de 250 A, todas com refrigeracion al aqua, es lo mejor quando soldas en AC, como lo alumínio, la soldadura em AC es muy puñetera para las antorchas, ademas una torcha de 250 A, solo és de 250 A em DC a 60%; en AC su capacidade baja para 165 A a 60%, asi, una antorcha de 250 A en soldadura AC em trabajo continuo no es bueno passar de los 115 a 125 A, se puede quemar. Asi, tienes 2 soluciones: compras una torcha 250 A (W) refrigerada al aqua, que es muy maleable y tyene poco peso ( parece casi un lapiz) ó compras una de 160 A normal que es practicamente la misma de 250 al aqua, pero com muy menos capacidade, lo peor es su precio, por cá las antorchas com euroconector (mi equipo y las antorchas lo tienem), son mucho mas caras, su precio casi que dobla! >:( Por cá, no vale la pene inventar y hacer una torcha, sale mas caro y no es tan simples como parece, ademas no tiene nada que ver com las hechas de fábrica. Hace 20 años que sueldo alumínio com TIG, espero que tenga ayudado.
Saludos desde Portugal. .bien .brinda .brinda
davidseb
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2013, 22:01 »
Gracias es que tengo problemas con las imágenes pero lo que mencionas de la caída de rendimiento de dc a ac es correcto, en mi caso la portátil que uso solo es dc a máxima de 160 amp al 85% de ciclo de trabajo  lo dicho es una portátil . por eso me extraño que llegara con una antorcha de 250 amp wp 26 ( la mas tosca ) y eso que es refrigerada por gas , estoy por cotizar una wp 9 de 125 amp para trabajos ligeros  agradezco a todos por sus consejos  .brinda
davidseb
« Respuesta #12 en: 08 Noviembre 2013, 22:17 »
aquí la foto de la antorcha actual  :)
