Autor Tema: soldar esparrago  (Leído 4531 veces)
marcos28
soldar esparrago
« en: 07 Noviembre 2013, 05:37 »
hola amigos necesito soldar un esparrago que se ha cortado dentro de una carcaza de aluminio el mismo es de 6 mm he intentado soldar con electrodo punta azul y la soldadura se corta se ve que es un esparrago de acero que electrodo me recomiendan saludos desde ya muchas gracias
Re:soldar esparrago
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2013, 08:16 »
Si no puedes taladrarlo y extraerlo con un util de sacar esparragos...si vas a soldar entonces hazlo con un electrodo para soldar acero inox y te soldara sin problema. .bien
Desconectado arcangel
Re:soldar esparrago
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2013, 11:35 »
Si el espárrago es en conserva, con mayonesa y cerveza queda genial  .baba .baba y si el espárrago es de acero y la cazoleta es de aluminio no lo vas a poder soldar
Re:soldar esparrago
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2013, 14:30 »
Como te a dicho Michel as lo crecer a base de puntos de soldadura con electrodo de inox y cuando lo tengas que puedas golpear dale un par de golpe con el martillo y desenroscalo, de esta manera tendría que salir.
Alejandro
Re:soldar esparrago
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2013, 16:01 »
Si no esta muy agarrado, taladrando y clavandole una punta de allen, puede salir, calentando previamente mejor.Si esta muy agarrado, y la punta no sirve, prueba con el extractor que comenta Michelin, y ya por ultimo , la soldadura... pero esto lo dejaria para el peor de los casos.Prueba las otras opciones primero
marcos28
Re:soldar esparrago
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2013, 18:47 »
hola amigos yo soy de argentina que electrodos me recomiendan aca existe la marca indura y conarco por que me dicen que vienen varios para acero inoxidable es decir distintas denominaciones
espero su ayuda saludos
Re:soldar esparrago
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2013, 18:57 »
Un 304 o un 316 cualquiera de los dos te puede valer.
marcos28
Re:soldar esparrago
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2013, 19:17 »
muchisimas gracias por su ayuda ya probare aver que resultado obtengo.la otra consulta es si se usa corriente alterna o continua para este tipo de electrodos
Re:soldar esparrago
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2013, 19:20 »
Con las dos corriente se puede usar, la que tengas mas a mano.
fede2o
Re:soldar esparrago
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2013, 14:54 »
Te combiene sacarlo con un contramacho por si no sabes lo que es un contramacho es como un macho conico y isquierdo que cuado lo enroscas en el esparago prebiamente prforado el esparrago roto se desenrosca
No cuestan mucho
